Home Статьи в блогах Shurik-1960 Записки тяп-ляпа маленького и увеличинного (200%) бипланчиков из потолочки
Shurik-1960
2014.02.16 12:41:21
Стало модным писать не статью по изготовлению модели, а-"дневник", "журнал".... Вот и я сподобился по моде...Меня давно заинтересовала технология изготовления моделей по Оптимисту. И вот скачал с   http://forum.rcdesign.ru/f7/thread240354.html   чертежики пилотажкт Turbo Raven а заодно и  небольшого бипланчика Hawker Demon. В субботу был чес что-нить сляпать небольшое и я напечатал и склеил чертежик бипланчика с размахом 60 с чем-то см...Сегодня вырезал из потолочки 3 ммм  и склеил фюзеляжик.Выкройки -ОТЛИЧНЫЕ: все ровненько стыкуется, без зазоров (появилась мысль увеличить и сбацать по-более,но потом,апосля первого пролета бипланчика) .  Стаб и киль пока не вклеивал- нет угля ( завтра заеду в деревню и возьму в моделке  заначку -подарок Нэмо). Движок планирую 2205С, винт 9050 подрезанный ( сикоко подрезать пока не знаю), сервы у мя токо 9 гр  SG-90 ( ышо 10 шт докупил на алиэкспрессе http://www.aliexpress.com/item/NEW-9g-Mini-SG90-Servo-For-RC-helicopter-TREX-450-JR-FUTABA/618027826.html  (уже 2 года беру енти сервы и все -работают,а НХТ900 пердически ремонтирую), регуль на 20А, акк бу видно когда взвешу самик.
Вот пока такой фюзеляжик :
баленький биплан из потолочки
Теперь думаю как сделать крылья выпуклыми. Пока в голове вариант : вырезать профиль в пенопласте ,залить гипс и сделать болван профиля крыла.Затем по Оптимисту греть заготовки крыла натягивая на гипсовый болван .Проблема одна- пока не нашел толстый скотч,который применяется у Оптимиста -скотч   Tessa). Буду пробовать металлоскотч ,  или 2-3 слоя обычного скотча. Жду предложений от умелых ручек, кто ваял анологичные модели.А могет забацать плоские крылья,на таких размерах особой разницы в планировании не будет ?И не заморачиваться (и так  впереди куча проблем : куда пихнуть акк , приемник и регуль) . Продолжаю ляпать : крылья решил сделать из 2-х слоев 3мм потолочки на клею Титан . Сначала заготовки прогнеал по углу подоконника и сделал подобие выпуклых крылышков, потом намазал тонким тонким слоем ( вспоминаем социалистическую армию и как тама мазали масчло на тарелке на взвод) , походил 10 миут и склеил на стапеле ( хорошо не выкинул  после резки крыла уже не помню для чего).Сверху придавил бруском,на который нагрузил все тяжелое что нашел :утюг, тарелки..
http://radikale.ru/data/upload/04012/04012/f96c0c0522.jpg
На второй фотке виден получившийся профиль полукрыла.Под грузом выдерживаю сутки ( не помню в какой статье прочитал что Титан лучше схватывает через сутки).
http://radikale.ru/data/upload/69fda/4efc3/39bcd024d9.jpg
Завтра буду взвешивать готовое верхнеее крыло. К пятнице думаю закончить с крыльями и посадить усе на стойки и слегонца украсить скотчиком.И ВЗВЕСИТЬ!! А пока собираю, ОБЗЛЯ решил делать ентот самолетик в размахе 1-1,2 м(попробовал поставить 200% при печати - ну е мое ,чего раньше не дошурупил!!Енто ж мой любимый размерчик получется!!!)
Ура,дочь сегодня опять пошла в дет сад .Поэтому склеил верхнее крыло и устанолвил на фюзель ( первый раз собираю биплан,поэтому может надо было нижнее сначала установить?)
http://radikale.ru/data/upload/49112/04012/dfd8ca7d43.jpg
http://radikale.ru/data/upload/49112/ba193/c4db7f90ae.jpg
Ну а на стапеле сохнет до завтра  половинка нижнего крыла...
Вырезал из 2-хмм фанерки мотораму и вклеил в фюзель, сразу сделав выкос движка вниз и вправо ( по анологии с Цесной 150) , уложил регуль, приклеил площадку под акк
http://radikale.ru/data/upload/0fccf/6895e/28b4b2de39.jpg
Приемнок на 6 каналов оставил без корпуса. Можно конечно укоротить провода ,выпаять штырьки ит.д., но модель делается для полетов блинчиком и могет ышо и петли покрутит....
http://radikale.ru/data/upload/05615/4efc3/ed453f45d0.jpg
Далее буду грузить новые фотки после зашивки фюзеля.
Вес планера с сервами,приемником (без пластика) ,движком и регулем 20А -160 грамм :
http://radikale.ru/data/upload/49112/ba193/14c67b058d.jpg
с акком -207 грамм
http://radikale.ru/data/upload/4fa6c/4efc3/8fd526a110.jpg
Самолет был разбит из-за острого желания полетать и снять видео полета.при попытке увести бипланчик от макушек деревьев,куда его швырануло сильным порывом ветра. Вывод.В этих размерах без управления по элеронам самолетик летает хорошо в штиль или слабый ветерок.
http://radikale.ru/data/upload/0fccf/c2184/a22c308c9a.jpg
Ремонт предстоит не сложный,благо выкройки выбросить не успел и все легко меняется секциями.Электроника вся цела,жаль проп,последний 8х6 был.
После ремонта бу выставлено видео полета. Секции буду делать новые до кабины,чтоб не набрать веса на ремонте поврежденных.
РЕЗЮМЕ: лучше сразу при печати ставить 200% увеличение и делать нормальный бипланчик с объемными крыльями ( по Цесне 150)  с управлением по Элеронам,РВ и РН + ставить на шасси.
Маленький бипланчик хорош для полетов в штиль (в Переке штиль-большая редкость...).
Параллельно начинаю лепить биплан в масштабе 200% от оригинала.Фото бу выставляться тута.
Удачи..
Теги:
