Home Статьи в блогах sovit ...опять бахнул...
sovit
...опять бахнул...
2010.03.30 08:46:23
... про успешные полеты тренера писать пока не интересно.Летаю  по-немногу в свободное время. До пилотажа пока не дошло,всмысле пилотажные комплексы(вмеру возможности этого самолета),а вот отдельные фигуры получаются,естественно кривенько,но не все сразу.Уже и ветер в разумных пределах практически не напрягает.На посадках даже поймать самолет рукой могу...
А сегодня опять подкрался внезапный ахтунг Frown Летал все в порядке .Бочки,петли,в инверте немного,на большую высоту загонял..планирующие полеты... А потом опять как в прошлый раз: резко вниз,на рули не реагирует,но мотор отключить удалось.Причем летел не далеко от меня.В землю бахнулся довольно сильно,даже пропсевер пропеллер не спас...Подошел к самолету,все работает... что за фигня,так и не пойму...Метрах в пятистах правда две вышки сотовых стоят,мож от них помеха проскакивает,хотя не должно ..? Еще заметил такую вещь,когда включаю приемник (после передатчика естественно) ,рули дрыгнуться успевают, пока связь не установилась.Руль высоты в этот момент отклоняется вниз.Может переделать кинематику,чтоб отклонялся вверх...набор высоты при глюке не так страшен как потеря...
из поломок: сломанный винт,выбитая моторама,треснутые боковины фюзеляжа.Крыло отстрелилось на резинках. В общей сложности меньше чем в прошлый раз ... на склейку минут 15 уйдет,плюс время сушки...
Теги: авиамоделизм
2010.03.30 17:36:44
Похоже у вас поле с помехой.
Серву стоит развернуть и инвертировать канал.
Или инвертировать канал и переставить качалку на рулевой.
Ну еще можно развернуть серву и переставить качалку
У меня на поле у домов в одном месте тоже "живут помехи".
Толь радиолинк, толь еще что - там теряется любое управление - на 2.4, 72 и 40, даже видео на 900 забивается помехами.
Благо что это "окно" не большое - 3х5х7 метров примерно.
На скорости успеваешь его просто пролететь и управление восстанавливается.
Lord
2010.03.30 18:36:05
Что типо бермудского треугольника получается, аномалии, аномалии =D , а по поводу дрыго - это нормально, машинки на место встают.
sovit
2010.03.30 21:05:20
...если рассматривать вариант с помехой,то я мог заметить,что отказ происходил на одной высоте и вроде как на одной линии с предыдущим крашем и радиовышкой.Надо бы как-то эту гипотезу проверить,может действительно там какой луч простреливает.На у с инверсией,это обязательно.Мне проще качалку переставить и канал инвертировать.
Еще интересует такой вопрос,насколько надежен контакт в передатчике при использовании батареек? хотя мне кажется тут все в порядке.
2010.03.31 08:06:30
проверить контакт очень просто - поставьте модель рядом и трясите передатчик
Если сервы не глюкают - то контакт нормальный!
А по описанию - временами помехи в одном и том же месте - похоже что просто не стоит летать в квадрате с помехами
