Corona 2.4Ghz
2010.09.24 02:19:21
Получил Corona 2.4Ghz Futaba Module & Rx (V2 DSSS)
corona v2
Теперь и у меня есть аппа на 2.4 :)
Протестировать успел только на кухне, что приятно - не имеет наводок от карбоновой металки. Я бы не покупал комплект, но стандартный мой Hitec Eclipse глючит с карбоновой металкой от Сергееича. Элероны просто жили своей жизнью не желая работать нормально.
Протестировать пока полностью не успел, только привязал пару приемников (один в комплекте и один брал дополнительно), проверил в пределах кухни, да настроил на металке флаппероны в режиме "воздушный тормоз" - почти на 70 градусов опускаются :)
В выходные выеду в поле и проведу там полноценное тестирование - полетаю на металке, да наверное воткну в цессну короновский приемник на 2.4, проверю как он себя поведет с FPV и помехами. Специально скатаюсь в место где подгючивает и тресет меня на 72 мегагерцах.
В описании сказано - модуль полноразмерной мощности, 1.5 км. Что то как то слабовато вериться. Надо будет собрать стенд  - приемник и пара серв, поставить его на балконе и уйдя подальше на улицу пошевелить сервами. Если поставить рядом второй стенд на приемнике на 72, то сменив передающий блок в передатчике можно будет устроить соревнование - кто дальше продержится и не будет глючить :)
Теги: пульт управления | передатчик | 2.4
Lord
2010.09.24 06:52:03
Читал тесты 700 - 900 метров точно берет :-)
Главный минус 2,4 это долгое соединение приемника при потери связи, т.е. если на кварцевой аппе потерялся сигнал то когда он появился сразу приемник реагирует, а 2,4 еще приемник соединяется. Вот этот промежуток и хотелось бы узнать на вашем новом модуле :-)
2010.09.24 06:58:51
Там долгое не при потере связи, а при просадке питания, так как проц заводиться заново и начинает сканировать диапазон в поисках "своих" пакетов данных.
Просто если выключить и включить передатчик - то нифига не произойдет - приемник сразу после включения его должен ловить.
Но с этим я поэкспериментирую. Вот с просадкой питания пока не буду
quest
2010.09.24 15:19:32
я дальность не тестировал, но всё мне нравится кроме того что не понимаю как связать приёмник и передатчит пожалуйста напишите как это делается, всегда то получится то нет
2010.09.24 17:44:01
Я по инструкции которая в комплекте была делал. Когда буду писать обзор сделаю перевод и выложу одним из пунктов в статье.
У вас по инструкции привязывается?
quest
2010.09.24 20:06:45
привязывается, но начинает откликаться спустя некоторое время
quest
2010.09.27 19:00:19
и ещё вопрос я слыхал что можно если снять обшивку с модуля то её можно поставить на JR или Futabu не зависимо от предназночения . У меня модуль JR сзади 5 гнёзд,а у вас сколько?
2010.09.30 06:52:03
У футабовского столько же. Только они в другом месте располагаются. Так что даже вставить не получится - война стандартов, мать их... Возможно есть и разница в организации PPM сигнала. Как на это отреагирует модуль - хз.
На ХС можно купить кроновский модуль в виде платы с проводками - цепляете один провод на PPM, два других на питание, в комплекте идет антенна - ее крепите на корпус передатчика. И все работает на любых системах (об этом писали на авиамодельных форумах).
Так же есть в продаже на ХС специальный модуль под JR.
quest
2011.04.23 13:51:25
