Home Статьи в блогах McVall Моя первая модель
McVall
Моя первая модель
2010.12.14 19:10:41
Ну вот я и закончил изготовление своей первой авиамодели!Делал ее по технологии Константина,за что ему огромное СПАСИБО!:)Внес небольшие изменения!Во-первых изменил масштаб,получились размеры:размах-1м,длина фюзеляжа-83см,полетный вес 650г .Также добавил пару слоев потолочки при склейке фюзеляжа-получилась ширина 6см.Перед вклейкой крыльев,вставил в них дополнительный ложерон для шасси!Просто взял 17см кусок линейки и вклеил в крыло возле центрального лонжерона,при этом 3см линейки выходило с крыла для вклейки в фюзеляж,этим же слегка и укрепил крыло!
Перейдем к креплению шасси!Как видно на фото,шасси крепится на 4-х винтах!На тот самый дополнительный лонжерон я наклеил еще один кусок линейки 3см,в полученом квадратике просверлил отверстия под винты,а из внутренней стороны сделал сверлом 5-й 1,5-2мм углубления,туда молотком забил 4 гаечки и залил суперклеем!Лыжи изготовил из пластика,вес каждой по 30гр.
Эллектронику использовал такую:двиг-TR 28-30B 14A 1050Kv,аккумулятор-ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 25C,регуль-Hobbyking SS Series 25-30A ESC,сервы-HXT900 9g,винты-APC10x5-E,TGY10x4.7SF,TP_9x6,JM 10x6 /254x152.5mm.Последний очень тяжелый оказался,двигатель греется!Аппаратура Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2).
Ну вот так вот получилось!Модель еще не облетывал,стремно как-то,первая все таки,пока на симуляторе учусь!Блин,как раз снег пошел,руки чешутся,летать охота!Может на днях пойду во двор,попробую взлететь чуть-чуть.
Всем спасибо за помощь в построении!!!)))))))))))))))
Теги: авиамодель
2010.12.15 06:28:53
Удачных полетов и пускай количество посадок равняется взлетам!
Davlic
2010.12.26 16:32:57
Очень красиво и аккуратно. Облетаешь отпишись.
Мне кажется, по-началу шасси лучше снять.
