Home Статьи в блогах alex-anp Уже похоже на самолет
2011.06.02 05:11:49
Вчера продолжил сборку Экстры. А так как посылка с электро компанентами от ее еще не пришла, так и быть разорился на одну серву из магазина, не терпится же собрать :)
Вобщем обклеил серву двухсторонним скотчем, наклеил на него потолочку и стал склеивать самолет во едино, благо деталей не много.
Ну что, теперь можно кабанчики вклеить в элероны и навесить тяги на все это дело.
Рулевые поверхности навешены на петли, делал сам их обложки. Продырявил их шилом по площади вклейки, приклеил на Титан.
Шасси вклеил, основная их задача обеспечение жесткости крестолета и для эстетики, для посадки они так себе, вобщем испытания покажут что к чему. Так же усилил мотораму двумя прямоугольниками снизу, так сказать на всякий случай.
Вес после сборки 156 грамм.
Кабанчики вырезал из кредитки. Тяги из бамбука, наконечники из скрепки. Соединении и регулировка с помощью зажимов от электропроводки.
С одной стороны наконечник из крепки соединен с тягой термоусадкой. Чтобы держалось понадежнее кончик загнул под 90 градусов.
С другой стороны прямо на тягу из бамбучин надел и зажал электрозажим, а под второй шуруп оконечник из скрепки. Та часть оконечника что под шурупом согнута в двое.
В результате получилось вот так.
Хотелось бы получить конструктивные замечания и предложения по сборке от опытных товарищей, все таки это мой первый самолет, многое додумываю сам. Например по впечатлениям хвост получается хлипкий, думаю усилить его, а заодно и весь фюзеляж.
Теги: Extra 330 | процесс изготовления
Vladimir
2011.06.02 15:47:55
По поводу хлипкости хвоста - может быть. Когда я делал подобный самолет - у меня скручивало хвост. Тут писал: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=608
Еще проверьте, на одинаковые ли углы отклоняются элероны? У вас не совсем правильно вклеен кабанчик (отверстие кабанчика дб над линией сгиба) и поэтому возможно правый и левый элероны будут отклоняться на разные углы. Хотя, у вас и качалка машинки не совсем правильная, поэтому может скорректировать одно другим
2011.06.02 19:38:34
Кабанчики элеронов старался вклеить как положено, если не на оси то совсем немного. Отклоняются вроде равномерно, визуально разницы не видно. Качалку элеронов пока не стал делать изогутую, летать я не умею, так что летать буду блинчиком.
2011.06.03 09:38:03
Попалось интересное решение моторамы для крестолета, надо взять на вооружение!
Vladimir
2011.06.03 14:05:06
Я первое время тоже заморачивался с моторамами. Сейчас делаю очень просто. Вырезаю крест из 1-мм фанеры. Проколол 4 отверстия и прикрутил мотор. Мотораму к пене клею либо ухупором либо армированным скотчем.
Делать быстро, легко по весу. При краше, пусть лучше моторама отвалится, чем разворотится весь нос.
2011.06.03 19:51:45
Главное чтобы не улетел когда резко газу дашь!
senich10
2011.06.06 13:29:26
Обезательно сделайте "ферму" по всей длине фюзеляжа. Без "фермы" конструкция будет очень "жидакая". Вот пример фермы
Aviation_Dan
2011.08.20 17:06:32
Одна поправка - дырочка у кабанчика должна быть точно над осью вращения элерона (над щелью между крылом и элероном).
2011.08.20 17:15:15
... и качалка на серве не прямая а изогнутая! Но так как качалка прямая кабанчики немного смещены назад для компенсации этого момента!
