Home Статьи в блогах letchik-zaletchik Из трех две или как ампутировать банку.
letchik-zaletchik
2011.09.11 11:41:14
Начнем с того, что был здоровый акк Турниджи 1Ач 3S. По глупости, перепаивая разьемы замкнул "+" и "-", тем самым разрядив вхлам среднюю банку. Появилась нужда ампутировать. Ну чтож, начнем. Первоначальный вид и вес:
{ads1}1. Аккуратно (ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ АККУРАТНО) удалем голубую оболочку.
2. Удаляем все связи между банками (скотч и т.д.)
3. Аккуратно помечаем нерабочую банку.
4. Откусываем кусачками ноги у банки - калеки.
5. Вырезаем из потолочки 2-а кусочка и вставлям их вместо больной банки (если нужен долгоживущий акк, это нужно сделать. Весу 3гр, а геморроя минус).
6. Отпаиваем АККУРАТНО все провода
7. Теперь к теории:
Различия между акками - нет одного связывающего "+" и "-" провода (между 2 и 3 банкой) и одного провода к балансиру. Если один провод нам не нужен, то просто отрезаем его место в балансирном разьеме
8. Припаиваем силовой провод к любому + и - у банок. (т.е. один провод - минус, к минусу на 1 банке, а второй - плюс, к плюсу на второй банке.)
9. Создаем Y - провод соединяющий + и - банок, не задействованных в "припайке" к силовым проводам. Это важно!
10. Теперь припаиваем черный провод у балансира к минусу у силового провода, а другой провод (у меня синий - замена красному =) ) к плюсу силовых проводов. ((Если что-то не понятно, лучше лишний раз напишите мне ЛС, не помешает!))
Получится должно так:
11. НУ И ВСЕ! теперь все в скотч и проверять мультиметром - совпал ли + с + и - с -. Взвешиваем...
Подсоединяем к зарядке и о чудо! Она его видит!
Ну и главное - надпись =)
Спасибо за прочтение! Надеюсь это вам поможет =)
Теги:
2011.09.12 07:32:56
<С РЕЗИНОВЫМИ РУЧКАМИ (а то шандарахнет током!)>
Ага, не дай бог убьет, все-таки 3 вольта. Лучше еще резиновые калоши надеть и встать на резиновый коврик.
<Вырезаем из потолочки 2-а кусочка и вставлям их вместо больной банки.>
Зачем? Для веса? Или для толщины?
Это же нужно было так путано объяснить, как припаять 3 (ТРИ!!!) провода. Такое впечатление, что автор сам не понял как это у него получилось.
2011.09.12 19:17:55
Нуу, не стоит столь строго относится, главное - получилось!
А потолочка нужна, чтоб занять пустое место и не переделывать панельку с разводкой.
