Home Статьи в блогах tkach EKSTRA-300-09-крыло
tkach
EKSTRA-300-09-крыло
2011.11.29 17:16:45
Всем привет! Вот и добрался я до клавиатуры... А строить будем вот это:
Не знаю, как вам, а мне нравиться!
Чертёж в AutoCade можно скачать здесь: http://spaces.ru/?buffer=2&cur_link=1&link_id=50604631805
Начнём с крыла и стабилизатора. Почему с них? Чтобы при изготовлении фюзеляжа, а именно - посадочных мест в фюзеляже для этих элементов пользоваться их точными размерами...
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s015.radikal.ru/i332/1111/09/31457be222ae.jpg[/IMG][/URL]
К сожалению чертёж крыла вставить не удалось... Я так редко пользуюсь этим, что совсем забыл как это делается! Думаю, что по этой ссылке вы сможете его найти. Есть чертёж  в Автокаде.
Размах крыла равен 900мм.Основной материал - потолочка.
О масштабировании чертежа писать не буду, но дам совет - если нет большого плотера, то распечатывайте на лазарнике в формате А4 и склеивайте. При печате на чернильники появляются искажения в размерах деталей. Особенно по краям формата.
И так! Распечатываем чертёж. Вырезаем каждую деталь и обводом тонким маркером ( маркер для СD-дисков) переносим контуры на потолочку. Потолочка попалась толщиной 4-4,2 мм. Решил для нервер толшину не уменьшать. Совет: все нервюры режте из одного листа потолочки. Другой лист может быть толще или тоньше...
     Как вы видите на фотографии в соответствии с чертежём нервюры должны иметь облегчения. Создать такую форму лезвием довольно трудно. Я пошёл другим путём...На следующей фотографии вы видите пробойник отверстий зажатый в патрон дрели. Делать отверстия в потолочке ударом молотка у вас не получится - потолочка сменается и нервюра деформируется.По этому я решил их вырезать вращением пробойника. Отверстия получаются очень ровные и любого размера в соответствии с вашим набором пробойников.
Шпангоут я при помощи нагретой проволки довел до толщины 3 мм. Для прочности крыла по плоской стороне я приклеил трубочку из углепластика то же толщиной 3 мм.
Нулевая (корневая) нервюра имеет усиление, так как несёт повышенную нагрузку имея узел крепления крыла к фюзеляжу в виде деревяного круглого штыря диаметром 6 мм. Использовался деревянный дюбель из магазина строй- материалов.
На нервюре вы видите следы клея. Клей Moment FIX SUPER. Советую использовать, т.к. хорошо клеит потолочку, дерево и легко обрабатывается шкуркой, что не маловажно!
Сборка крыла проводилась на ровной поверхности - фанера толщиной 12мм. В базовые точки были вбиты гвозди, которые и создавли форму крыла.
Из фотографии расположенной выше видно, что я предпринял некоторые меры по усилению скелета крыла. По передней кромке я вклеил треугольные раскосы из потолочки. Усилил корневую нервюру. Так как крыло будет съёмным пришлось усиливать бальсой места крепления крыла. Это промежутки между корневой и первыми нервюрами, по задней кромке крыла. В дальнейшем через них пройдут винты крепления крыла к фюзеляжу. Так же бальсой я усилил места крепления петель. На чертеже их хорошо видно.
На следующей фотографии приведена вставка задней кромки крыла между корневой, первой и второй нервюрами. Бальса наклеина поверх вставок.
Для обшивки крыла я использовал потолочную панель 500х500 (мм), толщиной 4,2 мм. Толщину заготовок при помощи нагретой проволоки я уменьшил до 3 мм и обработав шкуркой для выравнивания поверхности довёл до 2,6мм.
Отметил местоположение шпагоута.
Для создания радиуса по передней кромке я исполизовал приспособление под названием " водопроводная труба - тёплая". Полученный таким образом радиус практически совпал с радиусом нервюр.
На следующей фотографии вы видите процес приклеивания обшивки по верхней ровной части крыла. Клей, который вы видите на фотографии очень хорошо и быстро твердеет, но очень плохо поддаётся шкурке. Но для внутренней проклейки крыла он хорош!
До того, как я буду наклеивать обшивку на нижнюю, вуполненую под углом часть крыла надо предусмотреть места установки сервомашинок.
   Сервомашинки я решил спрятать в крыло. Для этого мне пришлось положить их на бок. Расположены они между третьей и четвёртой нервюрами. На чертеже видно, что правая сервомашинка имеет боковое расположение, а левая стоит вертикально. Это специально на все случаи жизни - кто как любит...
   На фотографии вы видите четаре бабышки, в которые в дальнейшем будут вкручиваться винты крепления  узла сервомашинки. Бобышки клеенные из двух дощечек бальсы и стянуты лавсановой ниткой. В такой бобышке винт будет сидеть довольно прочно. Сосновая получается и тяжелее и более хрупкая...
   Подготовим заготовку обшивки половины крыла, придав по передней кромке радиус близкий  радиусу нервюры.Промажим клеем поверхности нервюр, шпангоутов имеющие соприкосновение с обшивкой. Приклеем обшивку по месту и создадим усилие при помощи струбцин, как показано на фотографии выше. Оставим крыло в покое на сутки. Повторим теже операции для второй половины крыла.
После высыхания клея можно прорезать элероны.
   При склеивании крыла я предусмотрительно часть обшивки, которую собирался использовать под элероны клем не промазывал.Это было сделано для того, чтобы в дальнейшем элероны можно было усилить рейками из бальсы. Что я и сделал. Бальсовые рейки толшиной 2мм и шириной 10мм вклеены на всю длину элеронов по две штуки друг на друга. Если приглядеться, то можно увидеть отмеченные места под петли. При склеивании бальсовых реек между собой я места установки петель клеем не промазал... это облегчит вклейку петель. Для меня всегда было проблематично ровно прорезать щель для петли. Испортил не один почти готовый элерон! Скептикам скажу наперёд - петли вклеелись отлично!
   Приложив чертёж к крылу находим место, где у нас установлены бобышки под серво. Иголкой делаем метки. Маркером акцентируем разметку. Тонким лезвием прорезаем обшивку.
   Получился вот такой лючок в который мы и спрячим сервопривод.
Крышку лючка я усилил миллиметровой фанерой.На фотографии вы видите прорезь для качалки и отвестия под винты.
   Следующий шаг - крепление сервоприводов.
   Как видите, для их крепления я использовал приклеенные к крышке лючка бобышки из потолочки. Думаю, что такого крепления вполне хватит, т.к. после установки в лючок ( в крыло ) сервопривод будет зажат между обшивкой крыла и крышкой лючка. Совсем случайно свободное пространство внутри крыла между обшивкой равно толщине сервомашинки при установки её на бок.
   Провода от сервоприводов я продел - протощил внутри крыла через отверстия в нервюрах и в крыле при помощи привязанной к нитке гайки. Нитка использовалась как буксир. Рекомендую нитку от проводов не обрывать, т.к. это в дальнейшем облегчит вам замену сервоприводов.
  На следующей фотографии вы видите закрытые лючки с установленными серво приводами.
Так же хорошо видна уже приклеинная переднея кромка.
Последовательность изготовления :
- берём доску потолочки и делаем в ней борозду по которой будет происходить гибка заготовки.
- с внешней стороны будующей кромки на всю длину изгиба наклеиваем полоску скотча, которая не даст потолочке треснуть при перегибе.
- для придания большей прочности для перестраховки в полученную ложбинку я вложил бамбуковую шпажку диаметром 3мм. Обычно они продаются большего диаметра, но довести их до необходимого размера довольно просто при помощи дрели или шуруповёрта :
- промазывам заготовку клеем. вкладываем в ложбинку бамбуковую палочку и перегибаем потолочку. Полученную заготовку на сутки кладём под пресс.
  Через сутки у вас получается вот такая заготовка передней кромки:
   Вам остаётся взять хорошее острое лезвие и отрезать от заготовки переднюю кромку необходимого вам размера. У меня он был равен 10мм.
О том, как я приклеивал кромку к крылу у меня фотографий не оказалось... Но я думаю, что это для вас будет под силу.
   Петли элеронов я клеил двухкомпонентным эпоксидным клеем. Процесс не фотографировал, так как это довольно грязное и скоростное дело... Успеть бы вставить петлю в щель пока клей не затвердел. Единственное, что могу посоветовать - перед нанесением клея на петлю промажте вазилином или любым другим не житким маслом ось/шарнир петли. Это предохранит шарнир от склеивания. После установки петли излишки клея удалите тряпочкой. Если условия позволяют, то тряпочку можно смочить уайт спиритом. Но не увлекайтесь! Его избыток может повредить потолоку! Что бы этого не произошло я предворительно защищаю потолочку приклейкой полосок скотча в местах установки петель.
   Ну, что? Крыло готово?  Подшпаклюем, подклеим.  Подровняем шкурочкой К240 и обязательно протрём влажной тряпочкой, чтобы удалить крошку и пыль перед обклейкой цветным скотчем.
   Скотч покупаем в магазине канцелярских товаров. Для этой модели я использовал три цвета:
   Раскраску взял с оригинальной фотографии самолёта. Помог мне в этом иой друг - компьютер.
Вот так это выглядело  при печати на принторе. Цветных чернил было жалко... и дорого!
По полученному чертежу, при помощи маркера сделал разметки границ цветов на креле. Наклейку начал с белого цвета. За тем красного и синего.
На обратную сторону чистуй, протёртой от пыли, равной ламинированной половой доски наклеиваем полоску скотча. По выкрайке обводим контур границы цвета. Острым лезвием прорезаем скотч так, чтобы следы от маркера были удалены вместе с отходами скотча закрашенными штриховкой. Аккуратно снимаем скотч с ламинированной доски и переносим его на крыло в соответствии с рисунком. Каждый последующий слой заходит на предыдущий на 2-3мм. И нежненько проглаживаем наклейку тёпленьким утюжком. Не забудте выставить требуемую температуру опробывав работу утюга на какой-нибудь заготовке.
Вот так заделовались законцовки крыла.
В резулитате получилось вот такое крыло:
По моему неплохо! А как вам?
   Совсем упустил! ! УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕРОНАМИ!
В этот раз я долго не мучался закупив качалки/кабанчики и защёлки на HoobyKing. Можно конечно обойтись и самодельноыми, но очень хотелось чьо-то промышленное...
   Как вы видите, крепить этот кобанчик можно винтами с гайкой М2. Но есть одна проблема - винты для моих элеронов должны быть длиной не менее 12 мм. Пока не нашёл... Решил поставить на бамбуковые пробки. Можно использовать деревянные зубочистки. Диаметр подходит. Желательно, чтобы бобышки в отверстия в одну половинку основания входили с натягом. Будет легче крепить второе основание с качалкай. Место установки показано на чертеже. Клеим двукомпонентым эпоксидным клеем.
Тяга изготовлена из стальной проволоки диаметром 1,2 мм.
    На последней фотографии вы видите узел управления элеронам всборе. Надеюсь, что в полёте не подведёт.
Готов стабилизатор. Приступаю к фюзеляжу. Так что не прощаюсь, но перерыв будет, извините.
Ну вот подоспела ещё одна фотография... Грыло к фюзеляжу крепится винтами М3 закрученными через алюминиевые втулки. Подробности в разделе о фюзеляже.
Полностью готовое крыло потянуло на 150 гр.
Теги: скотч | серво | сервомашинка | сервопривод | полет авиамодели | авиамоделизм | модель | радиоуправляемая модель самолета | изготовление крыла | Extra 330 | процесс изготовления | элероны | петли | тяга | кобанчик.
2011.11.29 22:36:54
Ждем продолжения!
Кстати, чертежи на бальзу можно переносить смочив спиртом линии чертежа и прокатав с обратной стороны горячим утюгом
mcsimpson06
2011.12.02 09:44:10
Добрый день. Скиньте пожалуйста ссылочку на чертеж. Спасибо
tkach
2011.12.02 11:30:47
Добрый день. У меня что-то не получилось залить чертёж... Дайте свой маил или контакт в Skype.Я вам вышлю полный чертёж модели.
mcsimpson06
2011.12.02 12:41:20
mcsimpson06@rambler.ru
yuri
2011.12.02 16:20:55
И мне,если можно?yurbuten@yandex.ru
2011.12.02 16:57:41
Грандиозная работа! Очень интересно и позновательно!
Ждем продолжение!
Robot55
2011.12.02 20:43:50
Можно мне тоже чертеж?) poregy55@mail.ru
mcsimpson06
2011.12.03 13:31:39
у меня вопрос: как Вы высчитовали размер шпангоута крыла, к которому крепятса нервюры? я чертеж открывал в илюстраторе. там его чертежа небыло. Спасибо за чертежик. сегодня ночну
tkach
2011.12.03 17:02:10
Расстояние между центрами нервюр 45 мм.
2011.12.05 00:15:34
Скинь тоже чертёжик kompmen@mail.ru
tkach
2011.12.05 18:52:27
А где волшебное слово?!
2011.12.05 19:50:57
ПАЖАААЛУЙСТАА!
tkach
2011.12.05 21:15:57
ПАЖАААЛУЙСТАА Пишется с буквой О ...
2011.12.06 05:28:11
ну тогда спасибо не надо - а то ещё польку бабочку придётся танцевать за чертёжик
mcsimpson06
2011.12.09 14:56:55
Когда будет продолжение???
tkach
2011.12.09 16:02:04
Крыло уже готово?
mcsimpson06
2011.12.09 16:18:57
в процессе. пока сохнит клей - теряю время. хотельсь бы паролельно делать несколько узлов.
tkach
2011.12.09 17:10:00
Шустрый! Я так быстро не могу... Работа и внуки много времени занимают.
vovo4ca
2012.02.20 11:30:06
Озвучьте пожалуйста весовые характеристики.
tkach
2012.02.20 19:23:01
tkach
2012.02.20 19:25:37
nickolla
2012.02.24 20:16:32
Добрый день. Скиньте пожалуйста ссылку на чертеж ljudmila-69@mail.ru
Kotzzilla
2012.04.05 17:06:25
Доброго времени суток. Очень красивая работа, тоже хотел бы повторить, если можно и мне чертеж скинте, пожалуйста! kotzzilla@gmail.com
Gfrik1958
2016.07.19 18:09:11
Добрый вечер!Я новичек на сайте,но занимался авиамоделизмом,очень понравилась и сам самик и технология.Если не затруднит скиньте мне чертеж полностью если не затруднит:timoshenko.1958@bk.ru Заранее благодарен!!!
tkach
2016.07.20 18:33:33
Отправил. Фаил Автокада. Второй маил PDF.
tkach
2016.07.20 07:36:18
Вечером постараюсь. Предупреждаю, что модель только для опытного пилота...
Резка! Шустра! За-то в небе очень красива!
Есть не хуже - Sbach. Намного легче управляется на всём диапазоне скоростей.
При изготовлении постарайтесь сдвинуть мотораму вперёд на 8-10 мм. Легче установить ЦТ. У меня был слишком задний...
