- » Винты и моторы
- » Помощь в расчёте винта и мощности двигателя
Здравствуйте. С друзьями, как это ни странно, задумали сделать летающую ванну (из пластика) для полёта людей.
Возможно ли это вообще и какая нужна подъемная сила?
По нашим расчётам, с запасом, около 140 кг. Планируем установить 4 или 6 двигателей, поэтому какая должна быть мощность моторов и какого диаметра брать винт?
Так же, посоветуйте, пожалуйста, где и какие взять для этих целей двигатели и винты?
- Valera_Danger
- 2 Сообщений
Re: Помощь в расчёте винта и мощности двигателя
В булочную за хлебом? Я как понял идея родилась после фейкового видео?
Можно посчитать, исходя полётный вес/мощность на беспилотных мультироторах.
А если по серьёзному, основная проблема в аккумуляторах, нет пока в мире с большой удельной энергоёмкостью, чтобы обеспечить продолжительный полёт пилотируемого мультиротора.
ДВС в этом плане дальше продвинулся, но слишком ненадежно.
Нашёл это видео.
Фейк в том, что летает в основном чучело. Сначала сняли только как усаживается пилот, в конце сняли пилотируемый полёт несколько секунд, при этом ВМГ работают на приделе, аккумуляторы также. Это постановочное видео.
- carpenter
- 4742 Сообщений
Да, то самое видео.
Из всего этого понял только "можно посчитать"
Продолжительный нам и не нужен.
Можно использовать lion или автомобильные, нет? carpenter,
- Valera_Danger
- 2 Сообщений
Нет, придется раскошелится на дорогие LiPo с большой токоотдачей.
На моторы закладывайте по 150-200$ за мотор, реги около 50 за штуку, на сборку аккумуляторов около 500-600$.
По минимуму, если нет возможности выложить около 3000$ на эксперимент - то и смысла браться нет.
Для съемок вам понадобится минимум 3-4 сборки аккумуляторов (не ждать же по часу через каждые 10 минут работы движков).
Пропеллеров придется брать с запасом, штук 20, моторы покупать минимум 8 штук (при используемых 6, тк найти "такой же" бывает проблематично, а при тестовых взлетах есть шанс повреждения мотора), регуляторы я бы брал в запас минимум 4 штуки.
Если это "проект для ютуба" - то есть делается шоу, то затраты на сборку и отладку летающей ванны закладывайте в 5500-6000$, так как потребуется еще куча зарядников полетный контроллер, аппаратура и куча проблем при сборке :-) Учтите, что это при сборке своими руками, если привлекать спеца - то его придется мотивировать приличной суммой, тк если ваш летчик грохнется и попадет в больничку, то на спеца заведут уголовное дело в "автоматическом режиме".
Если уложитесь в меньшую сумму, то просто сэкономите. Хуже - когда почти все готово, но надо еще кое что, а "бабла не хватает".
PS. Моторы можно глянуть тут: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=10000 , в этой ветке я давал ссылки на достаточно мощные моторы, которые вполне покрывают ваши потребности.
В чем проблема? , берёте в расчёт любой крупный дрон, смотрите его характеристики.
Зная мощность и полётный вес, высчитываете мощность на кг полётного веса, а там уже узнаете какая мощность нужна для пилотируемого дрона.
И стоит включать в расчёт пилота, это груз.
Если огульно, получается для полёта 10 минут, вам надо высокотоковых липо на 40-50 кг, то есть это добавляется как полёзный груз.
Всё упирается в рейтинг разряда, высокотоковые считаются 5-10С, удельная энергоемкость в среднем 230 ватт*ч/кг, сейчас с такими показателями лучше использовать липо.
Есть емкие литий-ионные в 260 ватт*ч/кг, но у них рейтинг 2-3С максимум.
Ну и на последок энергоемкость 95 бензина около 2,6 кВт*ч/кг, при расходе полётный снижается, а с аккумуляторами наоборот энергия теряется, полётный останется неизменным.
Короче, всё упирается в эффективность аккумулятор.
Про гибриды (на водороде) писать не буду, там ценник вообще заоблачный получается.
По поводу цен...., а выхлоп на несколько минут.
- carpenter
- 4742 Сообщений
Кое что про изготовление летающей ванны, для понимания, что это совсем не "собрал и полетел" :-)
Я вообще думаю, пилотируемые мультироторы - утопия. Эти разработки ещё велись в 20 веке ( константин, вы вроде выкладывали старинное видео).
Хоть это считается одним из первых вертолётов, но по сути квадрокоптер, Георгия Ботезата
Развитие получили "классические" вертолёты, у них большие роторы с большим КПД.
- carpenter
- 4742 Сообщений
carpenter,
Тут, как понимаю, речь идет о "вау эффекте", просмотрах и репостах видео. Чем больше просмотров и подписок, тем больше бабла с канала. :-)
А вертолеты - сейчас не модно, сейчас в тренде дроны :-)
Поэтому и делается то, что будет цеплять и репостится....
Мелко, на тюбике лайки собирать. То ли дело "сколковцы" с "калашами" бюджетные лайки собирают))))
- carpenter
- 4742 Сообщений
- » Винты и моторы
- 9965
- 183268
- 15490
- Robertnog
- 334
