Cessna 960mm Wingspan Balsa Wood RC Airplane KIT2.4G CC2500 NRF24L01 A7105 CTRF6936 4-IN-1 Multi-protocol STM32 TX Module With AntennaLossless Picture Frame HD Video Pause Device PAL/NTSC for FPV MonitorsTOPSKY F7X V2 2D 3D 5.8G 40CH 16:9 FPV Goggles With Battery Support HD Port DVR for RC DroneZOHD Orbit 900mm EPP AIO HD FPV Flying Wing RC Airplane PNP With GyroEachine E012HC Mini 2MP 720P HD Camera With Altitude Mode RC Drone Quadcopter RTFWltoys WL915 2.4G Brushless High Speed 45km/h Racing RC Boat ToysFlight Model 19x8 1980 Strong Wooden CW Gasoline Propeller For RC Airplane
Frsky 2.4G 16CH ACCST Taranis Q X7S Transmitter Mode 2 M7 Gimbal Wireless Trainer Free Link RC DroneQX-Motor 30mm 6 Blades EDF Unit With QF1611 7000KV Brushless MotorRX-F82DA 8CH Receiver compatible Frsky X9D Plus DIT DFT X9E X12S Transmitter for RC FPV Racing DroneRealacc Multifunctional Alloy Pliers Wrench  V2 For Tighten Outrunner Motor HousingHobby Eagle A3-L 3 Axis Airplane Gyro Flight Controller Stabilizer iRangeX iRX-IR8M 2.4G 8CH Multi-Protocol Transmitter With PPM S.BUS Mini Receiver2.4G Multiprotocol TX Module For RadioLink AT9 Transmitter Realacc Motor Grip Pliers For RC ModelsFull Speed Leader-120 120mm Mini RC FPV Racing Drone PNP W/ F3 20A BLHELI_S 16.5 Dshot600 25MW 48CH VTX5 PCS Geprc 20x20mm Or 30.5x30.5mm Flight Controller ESC Insulation Plate Short Circuit Protection
Интересности с АлиЭкспрес
Re: Интересности с АлиЭкспрес
Регуляторы напряжения на базе ШИМ контроллера.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/block-napryajeniya.jpg
Подключаются к обычной 220 линии, и регулируют напряжение подаваемое на подключенное устройство. Пригодится тем, кому нужно в ручном режиме регулировать интенсивность освещения как обычных лампочек, так и светодиодных лент, мощности обогревателей, менять обороты вентилятора или другого электродвигателя.
1 http://rcmove.ru/hrk 382р.
2 http://rcmove.ru/hrl 502р.
3 http://rcmove.ru/hrm 552р.
4 http://rcmove.ru/hrt 607р.
5 http://rcmove.ru/hrw 656р.
6 http://rcmove.ru/hs2 725р.
7 http://rcmove.ru/hs8 730р.
8 http://rcmove.ru/hs9 793р.
9 http://rcmove.ru/hsc 888р.
10 http://rcmove.ru/hsg 890р.
11 http://rcmove.ru/hsk 940р.
12 http://rcmove.ru/hsm 998р.
13 http://rcmove.ru/hsr 1030р.
14 http://rcmove.ru/hsw 1100р.
15 http://rcmove.ru/hsz 1115р.
16 http://rcmove.ru/ht3 1242р.
17 http://rcmove.ru/ht5 1275р.
18 http://rcmove.ru/ht8 1322р.
19 http://rcmove.ru/hta 1373р.
20 http://rcmove.ru/htc 1563р.
Не падает тот - кто не летает!!!   Все вопросы - в форум! Личка только для личных сообщений. Ангар: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=7259
Онлайн
29908 Сообщений
Лабораторные блоки питания. Позволяют подать на необходимое устройство необходимое напряжение и ток с высокой точностью. Пригодится для ремонта почти любых электронных устройств или для кастома новых.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/latr.jpg
Можно использовать для подачи напряжения при резке пеноплатста струной. Кстати таким блоком можно заряжать почти любые аккумуляторы, нужно просто выставить необходимый ток и напряжения для конкретного типа аккумулятора. Можно использовать как стабилизированный блок питания для модельных зарядников.
В общем - применений много! :-)
В скобках указано максимальное напряжение и ток, которые может выдать блок.
1 http://rcmove.ru/ifz 2398р.(15В/2А)
2 http://rcmove.ru/ig0 3192р.(30В/10А)
3 http://rcmove.ru/ig1 3962р.(30В/5А)
4 http://rcmove.ru/ig2 4101р.(30В/5А)
6 http://rcmove.ru/ig3 5000р.(30В/5А)
7 http://rcmove.ru/ig4 5200р.(30В/5А)
8 http://rcmove.ru/ig5 5506р.(30В/5А)
9 http://rcmove.ru/ig6 5958р.(30В/5А)
10 http://rcmove.ru/ig7 7800р.(30В/5А)
11 http://rcmove.ru/ig8 11900р.(60В/17А)
12 http://rcmove.ru/ig9 17900р.(60В/20А)
Онлайн
29908 Сообщений
Цифровой микрометр
https://sun9-64.userapi.com/c856520/v856520445/d4c99/00TY2P9oD-4.jpg
- Заказать цифровой микрометр: http://rcmove.ru/iiy
Онлайн
29908 Сообщений
Набор насадок для бормашин типа "Дремель"
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/nasadka-dremel-2020.jpg
Есть Российский склад. Из отзывов: Приехало в Иваново за 2 недели- мега быстро при условии бесплатной доставки. Всем доволен. В подарок дополнительно кинули кривые диски по металлу
- Заказать насадки на дремель можно тут: http://rcmove.ru/ijc
Онлайн
29908 Сообщений
Подлокотник для компьютерного стола
Звезды 4.8 из 5, >1850 заказов
- Заказать подлокотник: http://rcmove.ru/ikk
Онлайн
29908 Сообщений
Тематичненько - маска чумного доктора! :-)
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/chumnoi-doktor.jpg
Кстати, маска чумного доктора действует лучше чем марлевая повязка. тк повязка не позволяет вам заражать окружающих, но никак не фильтрует внешние вирусы.
Маски чумного доктора в средневековой европе носили врачи, которые специализировались на лечении больных бубонной чумой. Считалось, что маска с клювом древнеегипетского божества, отпугивает болезнь. Но у клюва была и функциональная нагрузка: он защищал врача от смрадного запаха, и являлся прообразом современных респираторов. Кончик клюва были заполнены сильно пахнущими лекарственными травами отбивающими смрадный запах, а для собственной профилактики врач постоянно жевал чеснок, так что клюв защищал окружающих от чесночного запаха изо рта доктора. Кроме того, доктор помещал ладан на специальной губке возле вентиляционных отверстий для дополнительной дезифекции вдыхаемого воздуха. Короче продуманный для того времени девайс, несмотря на то общий уровень врачевания в те времена был настолько убог, что хирурги даже не мыли руки во время операций не видя в этом смысла.
1 http://ali.pub/4gvwg0 612р.
2 http://ali.pub/4gvwg7 625р.
3 http://ali.pub/4gvwge 750р.
4 http://ali.pub/4gvwgl 758р.
5 http://ali.pub/4gvwgs 842р.
6 http://ali.pub/4gvwgz 917р.
7 http://ali.pub/4gvwh6 1025р.
8 http://ali.pub/4gvwhd 1124р.
9 http://ali.pub/4gvwhk 1171р.
10 http://ali.pub/4gvwhr 1317р.
11 http://ali.pub/4gvwhy 1380р.
12 http://ali.pub/4gvwi5 1397р.
13 http://ali.pub/4gvwic 1681р.
14 http://ali.pub/4gvwij 1681р.
15 http://ali.pub/4gvwiq 1714р.
16 http://ali.pub/4gvwix 1816р.
17 http://ali.pub/4gvwj4 1856р.
18 http://ali.pub/4gvwjb 1995р.
19 http://ali.pub/4gvwjp 3959р.
20 http://ali.pub/4gvy7z 4200р.
Онлайн
29908 Сообщений
Угловая насадка под шестигранник
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/uglovaya-nasadka.jpg
Позволяет крутить-шурупить в малодоступных местах. 4.8 из 5, 5225 отзывов при 14385 заказах!
- Купить угловую насадку для шуруповерта можно тут: http://rcmove.ru/mb6
PS. Сам только что заказал :-)
Онлайн
29908 Сообщений
Всего сообщений сегодня:
5
ту160
konst, carpenter, kompmen, cnyx, Dragony, Student, maks_dg, Goby, alldn, nikolaypet
1) Скидки на RC товары
2) Тяни-толкай
3) Не модельное но прикольное
4) Обзор FlySky FS-I8
5) Простые авиамодели
6) Помехи FPV
7) Контроллер Matek 411 Wing
8) Миникамеры с передатчиком
9) Интересности с АлиЭкспрес
10) Не храните деньги в банках :(
1) Обзор FlySky FS-I8 - пульт радиоуправления
2) Помехи FPV
3) Продаю вертолет Hirobo S. R. B Quark новый
4) Контроллер Matek 411 Wing - Подключение ПК к приемнику
5) Простые авиамодели - видеообзоры изготовления авиамоделей
6) Для миниатюрных летающих дронов предложен новый тип крыла
7) Горе друг который сделал короткое замыкание
8) Какой пульт выбрать для RC самолета - и дрона тоже
9) Самая стабильная модель - Модели, наименее подверженные влиянию ветра.
10) Вопрос от новичка - подойдет ли аккум, который я купил
