Hawkeye Firefly Micro Cam 2 (2.5K HD)
Hawkeye Firefly Micro Cam 2 - это экшен камера весом в 30 грамм и возможностью писать видео в форматах 2.5K 30FPS, 1080P 60/30FPS, 720P 60FPS.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/firefly-micro-2.jpg
Так же камера имеет TV-Out и низкую задержку видео, за счет этого ее можно использовать в качестве курсовой на вашем квадрокоптере или авиамодели.
Характеристики Hawkeye Firefly Micro Cam 2
    Разрешение: 2,5K 30FPS / 1080P 60 / 30FPS / 720P 60FPS
    AV: PAL / NTSC
    Карта Micro SD: класс 10
    SD-карта поддерживается: 8-64G
    Вес: 31 грамм
    Аккумулятор: 600 мАч
    Время работы: около 60 минут
    Время зарядки: около 2-3 часов
    Формат файла: MOV
    Объектив: F / 2.8, 6 очков
    Угол: Диагональ 160 градусов
    Напряжение: 5V
    Ток: 400 мА
Обзор Hawkeye Firefly Micro Cam 2
Отзывы Hawkeye Firefly Micro Cam 2
Hawkeye Firefly Micro Cam 2 - это самая легкая экшен камера которая может писать  2.5K со скоростью 30FPS и  1080P 60 кадров/секунду. Качество картинки вы можете посмотреть на сравнении выше. 60 кадров/сек в режиме 1080P вполне хватает для записи полета гоночного квадрокоптера или выполнения фристайла.
Если такая скорость записи вам не нужна, то обратите внимание на прошлую версию камеры, она снимает 1080P с 30 кадров/сек, но стоит при этом всего 20$ - Hawkeye Firefly Micro Cam
Где купить Hawkeye Firefly Micro Cam 2
- BangGood: http://rcmove.ru/1ky
- AliExpress: http://rcmove.ru/1kz
Re: Hawkeye Firefly Micro Cam 2 (2.5K HD)
Для БГ есть купон на эту экшенкамеру!
BGAKHF - дает 15% скидки (до 50.99$)!!!
Господа. Столкнулся с частой ситуацией когда настройки не сохраняются. И кто в курсе поставить оптимальные настройки чтоб картинка резкая была, а на заводских похожа скорее мыльную оперу. Камеру прошивал..у меня две камеры причем одна работает с неочень хорошей флешкой, другая беспроблем..
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ,
У меня перваяверсия, в ней воде все норм...
У меня на двух такие пироги
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
