Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Очередная моторизация детского планерка- складной проп.
Здравствуйте.
Купил очередной "народный метательный планер". Но уже почти нормального, большого размера. Размах- 830 мм. Площадь- 10,5 примерно. Вес- 127 грамм, без балласта 103, без "фонаря"- 97 грамм.
Незамедлительно устанавливаю в него пару сервомашинок, думаю стрелять им с резинки, но не проходят мысли про next step.
На хвосте у данной конструкции места для мотора нет, да и хлипковата балка.
Ставить моторчик сверху на консольной балке не хочу. Не эстетично для данной конкретной модели.
На него просится складной пропеллер.
Со складными дела не имел, опыта такого нет.
Итак. Взлетный вес выходит около 200 грамм.
Лезу на Алиэкспресс, вижу минимальный складной пропеллер 6 на 3', с цангой под диаметр вала 2,3 мм.
И спотыкаюсь.
Я думал сюда мотор 1504. Но у него вал 2,0, и 6' ему занапто. Ему 5 и то немного многовато.
Кто имел опыт? Какой мотор с Али пойдет под 6' и под цангу 2,3?
Мне весьма нравятся 1806, но они коптерные, под толстый вал с гайкой...
Dzianis BY
18 Сообщений
Re: Очередная моторизация детского планерка- складной проп.
Может посмотреть складные пропеллеры от коллекторных квадрокоптеров? Они легкие, с гибкого пластика.
Размер - можно и подрезать (только надо не забыть сбалансировать после этого.
Если вам вал на 2 мм . вот посмотрите. Цена конечно кусачая. Но бывает так что по ссылке можно выйти на других продавцов. Это как базовая ссылка.
https://ru.aliexpress.com/item/32949733702.html
немо
1436 Сообщений
О, спасибо.
То, что надо.
Я еще нашел у них центральную часть, но без кока и под 5 мм. Пойдет под коптерный 1806.
Будем экспериментировать, теперь есть с чем.
Dzianis BY
18 Сообщений
Забыл сразу написать. Для складного винта ,в регуляторе хода надо выставить функции : тормоз двигателя и плавный старт мотора .
немо
1436 Сообщений
MichaelWet
