чертежи. Полетит ли этот самолет?
добрый день.
Хочу сделать такой самолет.
Но оригинальные чертежи достались в очень плохом качестве.
Я их немного доделал и дополнил. сейчас они имеют размер 1 к 1. и можно напечатать на А4 бумаге.
немного характеристики модели:
размах крыла: 970мм
длина 750мм
материал: потолочка 3-4 мм
Вопрос. как вы думаете полетит ли такой самолет?
Хотя бы примерно хотелось бы услышать мнение. спасибо
немного в лучшем качестве чертеж:
[url=http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/23774/Snimok.JPG]
genia1991
45 Сообщений
Re: чертежи. Полетит ли этот самолет?
интересно услышать насколько летние характеристики позволят что бы он летал )
и насколько его конструкция летабельная )
genia1991
45 Сообщений
Полетит, нормально полетит. Вес желателен в районе 320-420 грамм, тогда летать и планировать будет просто замечательно!
спасибо )
расчитываю немного с запасом по весу до 550г.   Вдруг что то пойдет не так. это мой первый самолет будет. но может и получится 470 уложиться. пока что сложно сказать )
с двигателем:  A2212/10T-1400kv + пропеллер 9x5
genia1991
45 Сообщений
Если это Ваш первый самолет, то почему бы не выбрать проверенную конструкцию с отличными чертежами? Например Цессну150 от Константина?
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
немного для меня это сложноватый самолет.  есть моменты которые не понимаю как делать (
А можете ссылочку скинуть. а то много вариантом разных находил
genia1991
45 Сообщений
Можно посмотреть видео “Изготовление Цессны из потолочки” на канале
Сергея Шевырина.
https://www.youtube.com/user/altatk1/videos
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
спасибо. видео буду смотреть тоже. как технологию сборки. видел раньше этот канал )
genia1991
45 Сообщений
Самолёт не плохо летает.я его делал для воздушных боёв. В дальнейшем самолёт уехал в Липецк, уж очень понравился моему другу. Тут есть моя статья . модель самолёта  ТО-ТО. Но там уже нет ни одного фото. А я брал материал вот здесь.                             http://www.motylasty.pl/toto000a.html
немо
1436 Сообщений
спасибо. у меня все фото открылись. очень крута получилось )
я так понял это Польская модель.
тот что я загрузил очень похожий и наверное с вашего делался. junior 344. под таким названием я его нашел  )
с этого места брал инфу:
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/8890/
буду пробовать полностью с пенопласта делать что бы не усложнять его
genia1991
45 Сообщений
Этот самолёт появлялся ещё в Журнале " Моделяр " а это как ни крути 70 - 80 ые годы.модель не много меняла внешний вид, это заметно по килю ,но в целом база осталась такой же. В общем ещё ли не косячить ,то самолёт прост в изготовлении, удобно размещать электронику,удобно разместить электронику для правильного Ц Т. И хорошо летает.
немо
1436 Сообщений
а можно спросить за центр тяжести.
Я так понимаю это центр для всей модели . где она полностью отцентрирована (как весы например) и не клонит ее ни в какую сторону ?
Или немного не правильно я понимаю.
genia1991
45 Сообщений
Thomasqxr
Romualdo4All
