Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Двухмоторная авиамодель на регуляторах без BECов.
Здравствуйте! Я пытаюсь построить двухмоторную авиамодель, но регуляторы у меня без BECов,
помогите пожалуйста разобраться сколько нужно BECов для такой ситуации и как правильно будет собрать схему.
Авиамоделист уже семь лет, но двухмоторник строю впервые.
Спасибо огромное!
matwaysha
5 Сообщений
Re: Двухмоторная авиамодель на регуляторах без BECов.
Один BEC. Для питания электроники. Реглятору BEC без необходимости.
Спасибо! а как тогда соединять регуляторы такие и BEC?
matwaysha
5 Сообщений
Можно такой UBEC подключить в любой свободный канал на приемнике, питание от силового аккумулятора.
https://www.banggood.com/Hobbywing-3A-U … 15037.html
Регуляторы без ВЕС подключаются сигнальными через Y-сервопривод в канал газа, силовые спаять параллельно и подключать к силовому аккумулятору.
Эта обычная схема для двухмоторного.
http://images.vfl.ru/ii/1497156638/08378627/17531139_m.jpg
Спасибо, но я не до конца понял, плюс и минус, которые обычно идут в приемник - в UBEC, а сигнал на прямую в приемник?
matwaysha
5 Сообщений
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Спасибо, я правильно понял, что регуляторы вообще отдельно стандартной схемой, а от аккумулятора отвести отдельные + и -, и их то в UBEC, а UBEC в свободный канал?
Т.е. аккумулятор подключен к регуляторам и через UBEC приемнику?
matwaysha
5 Сообщений
ДА.
Просто если у Вас питание модели от одного аккумулятора, то силовые провода "+" и "-"   от регуляторов и UBEC спаиваются ВМЕСТЕ в один штекер.Можете добавить отдельный акк на UBEC. Можете 2 акка однотипных на раздельное питание двигателей + акк на питание приемника. Хозяин-барин. ЕСЛИ :Управление газом осуществляется по одному каналу-то еще спаять вместе в одиин  коннектор 3 провода управления( или в Y шнурок воткнуть).Если по 2-м каналам,то не надоть.
А чо сразу на 4-х моторник или 6-ти моторник не замахнулись? 7 лет авиамоделист ,а вопросы начинающего..
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Немного не так. Исходящие провода - от регуляторов берутся только "-" и "цифровой желтый", "+" не берется. На OPTO регуляторах (без BEC которые) плюсовой провод "пустой", то есть на нем нет питания.
Минусовые провода регуляторов и UBEC соединяются в приемнике (там общая шина).
Силовые (от аккумулятора) подключаются ко всем регуляторам и UBEC. Можно спаять, можно через разъемы.
Спасибо огромное за ответы!
Не четырех моторник или шести моторник потому, что первые три года я занимался спортивными свободнолетающими, всё остальное время - летал на регуляторах
с BEC на одномоторных и летал бы дальше, если бы не понадобилось что по грузоподъемнее для испытаний авиамодельной автоматики как части проекта.
matwaysha
5 Сообщений
Thomasqxr
