Простой самодельный ЧПУ фрезер
Этот самодельный ЧПУ станок прост в изготовлении.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/Zcgrardy0xw[1].jpg
Материалом для него служит фанера, а в качестве направляющих используются мебельные направляющие. При желании легко увеличить необходимую ось станка до нужных размеров.
В качестве фрезера используется Дремель или его китайский аналог.
Минусом простоты сборки станка является не высокая прочность на изгиб, грызть им железо будет проблематично, но с модельными делами - нарезать бальзу, фанеру, раскроить потолочку или подложку под ламинат на заготовки для сборки авиамодели, этот станок справится без проблем!
Так же легко станок справится с карбоном (он режется фрезой на удивление легко) и текстолитом, так что желающие смогут нарезать себе кастомных рам для различных дронов.
Пока на улице не летная погода.можно собрать станок, нарезать наборы из бальзы (берем их тут: http://rc-plans.com/catalog/1002 ) и собрать пару-другую авиамоделей!
- Скачать чертежи самодельного ЧПУ станка из фанеры можно тут: http://homecnc.ru/plans/151-plans-cnc-freser
В статье - чертежи и видео сборки станка + ссылки на электронику с АлиЭкспресс.
Re: Простой самодельный ЧПУ фрезер
Я правильно понимаю ему можно скормить чертеж обычный в PDF и он вырежет все детали из бальзы и потолочки?
Andrej
1615 Сообщений
Andrej,
Конечно! Можно даже просто попросить - нужна авиамодель такая то, а он сам найдет чертежи, закупит бальзу и потолочку и вырежет!
Но для такой работы нужна версия V2, которая комплектуется Оператором ЧПУ станка :-)
По сути - есть ПО которое переводит линии в gCode для резки. А по ссылке много чертежей уже в векторонм формате с раскладкой для базлы и фанеры по штатным деревяшкам.
Еще один простой ЧПУ станок своими руками
http://homecnc.ru/images/cnc/prostoi-samodelnii-cnc_15.jpg
На этот раз из железных палок и фанеры :-)
Чертежи, обзорная статья и 7 видеоуроков по сборке и настройке тут: http://homecnc.ru/plans/159-prostoi-cnc
Как сделать самодельный шпиндель для обработки листов пенопласта и потолочки на ЧПУ станке
http://homecnc.ru/images/plotter/foam-cutter-shpindel_1.jpg
Обзор, чертежи, подборка электроники, как настроить на резку пенопласта и тд.
- Читать статью про самодельный шпиндель:  http://homecnc.ru/mech/164-spindel-dlya-penoplasta
Еще один фанерный ЧПУ станок, на этот раз весьма красивый по внешнему виду и очень бюджетный.
http://homecnc.ru/images/cnc/legkii-cnc-fanera-1.jpg
Станок очень прост в изготовлении, несколько деталей в нем напечатаны на 3Д принтере, но их можно вырезать и из фанеры или заказать у того, кто имеет 3д принтер.
http://homecnc.ru/images/cnc/legkii-cnc-fanera-43.jpg
Самодельный ЧПУ станок из фанеры ориентирован на работу с бальзой, потолочкой, пластиками и тонкой фанерой. То есть теми материалами, которые легко обрабатываются. Если нужно обрабатывать более жесткие материалы, то придется переделать рельсы (они у станочка из фанеры и алюминиевого Т профиля из строительного магазина), что весьма сильно поднимет цену этой самоделки.
- Скачать чертежи фанерного ЧПУ станка и посмотреть фото инструкцию по сборке можно тут: http://homecnc.ru/plans/167-prostoi-sam … -iz-faneri
rhmnvhihkp
