Home Авиамодельный Форум Обсуждение статей, Встречи Вопросы новичков Потерял болты к креплению, что делать? И покупка аккумулятора на али
Здравствуйте,
Нашел старую аппаратуру, решил сделать модель. Проблема в том, что есть электродвигатель для самолета, и крепление к нему, но отсутствуют болтики к нему. Я обошел 5 маркетов в городе, но нигде не нашел подходящих болтов, а без их никак (( что делать, как выйти из ситуации? Картинка крепления и моторчика ниже (похожий).
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Txerd9WD3KVjSZSgq6ACxVXaD.jpg
Второй вопрос - хочу купить аккумулятор lipo 3s приблизительно на 2800 mah (для самолета). Покупать буду на али. Можете посоветовать? Пока остановился на:
https://ru.aliexpress.com/item/33039342682.html
https://ru.aliexpress.com/item/33003814628.html
https://ru.aliexpress.com/item/32965898833.html
спасибо за внимание!
09-11-2019 21:20:30
skyxok
Руслан
45 Сообщений
Re: Потерял болты к креплению, что делать? И покупка аккумулятора на али
Там обычная резьба, м2 или м2.5. Если болт длинный его можно опилить. Что бы резьба не сбилась - накручиваем гайку, пилим, сгоняем гайку.
По поводу Али смотрите статью http://quad-copter.ru/no-aliexpress.html
Отлично подходят винты крепления крышки компьютерного БП.
Если нужна расходка или что-то еще , обращайтесь. Из хобби давно ушел, но осталось много ЗИП. готов по сходной цене отдать. Есть практически всё от крепежа до аппаратуры. Есть даже самолеты. Готов отдать по цене электроники. но правда если только в Москве или ближайшее МО. С почтой нет желания связываться.
Пишите в Watsapp +79266121054 Здесь совсем не бываю. Случайно зашел ))
SEREGA
Сергей (г.Железнодорожный)
394 Сообщений
Благодарю. Подошло м3х8)))  Только вот не задача, раньше не присматривался и не обращал внимание!)
Закрутил болты к раме, и включил моторчик. Запах шмаленого, и как характерный звук есть. Без болтов разве что звука нет. Боюсь может болты трут, и воняет из-за этого? Или оно бы вообще не крутило))
За статью - спасибо!
skyxok
Руслан
45 Сообщений
Извините, я из другой страны.
skyxok
Руслан
45 Сообщений
И второй вопрос, мне пришел аккумулятор. Как правильно следить за ним, дабы не вздулся? Буду раз в месяц через зарядку разряжать, и заряжать. Или как? спасибо!
skyxok
Руслан
45 Сообщений
skyxok,
На заряднике есть режим Storage - это режим хранения. Если память не изменяет, то 30% зарядки.
skyxok,
    Разряжать и заряжать ежемесячно нет необходимости, у меня батареи в режиме хранения лежат по полгода и всё в порядке.  Заряжать лучше всего цифровым зарядником с балансиром, как сказал Константин, в режиме Storage.  При этом каждая банка заряжается до 3.85 В - это лучшее напряжение хранения.
sergey написал(а):
skyxok,
Спасибо за помощь!))
skyxok
Руслан
45 Сообщений
skyxok,
Спасибо за помощь!
skyxok
Руслан
45 Сообщений
BioVital23
