- » Планеры и мотопланеры
- » Пилотажный планер Madslide 1,5м рвзмвхом из...
Пилотажный планер Madslide 1,5м рвзмвхом из потолочки и пенопласта
Давно хотел сделать в свой ангар этот планер-слоп
, или будет висеть под потолком,после бросаний на травку для треммирования
Снял на телефон.Но обзлякуплю батарейки в фотик и бу фоткать получше.Так как новичков на форуме давно не видно,описывать подробно не вижу надобности.Управление Элеронами планирую торсионное,одной серковой с металредуктором, + 2 шт.(гр китайские на РВ и РН.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Re: Пилотажный планер Madslide 1,5м рвзмвхом из потолочки и пенопласта
Полетный вес 240 при размахе 1.5 метра - это сложно.
У меня был подобный, как раз весом около 250-280 грамм, так там крыло было тонкое, три слоя потолочки внахлест и отрезок линейки шириной 6 мм лонжероном.
Фюзеляж как у металки, - самый минимум, только что бы вошел приемник и 2 сервомашинки.
Хвост из второго колена удочки, к РН и РВ - проволочные тяги, сами машинки под крылом.
Крыло на пилоне, под крало (между опорами пилона) аккумулятор 2S 1000 15С, мотор 2205, проп складной (пластиковый кок и механиза складывания) 10х6.
Аккумулятора хватало на 2 "затяга" на высоту в метров 100-120, время одного затяга 2 минуты. Поттом мотор отключался и выпаривал в поисках термиков. Под тучами планер просто всасывало вверх!
С одного затяга летал по 30-40 минут, больше уже шея не выдерждивала, не смотря на то, что летал полулежа в раскладном кресле :-)
Полеты - только в штиль или ветер до 3 мс. Иначе и термики сдувает и болтает при взлете и посадке так, что легко могло разложить об землю, инерции полета то никакой нет - слишком вес маленький :-)
Да, тоже интересно, получится ли такой малый вес. Александр, когда сделаете, покажите, как будет выглядеть модель. Всё-таки цельноповоротный стабилизатор - это интересная штука.
- sergey
- Сергей ( Саратов )
- 1625 Сообщений
Вырезал стаб и киль ,2-я потолочка. 24гр с усилениями . Самое тяжелое-это удочки в крыле и фюзеляже,всего 4штуки + фонарь из бутылки (будет тяжелый,сделаю из потолочки или пеноплекса.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Купил сегодня 2 кончика аля-карбон в Рыболове на проезде Дежнева.ДИАМЕТР в 2 раза меньше,чем я покупал в Переславле,но дороже,по 95р.Склеил РН с усилениием кончиками удочек.Примерил к фюзелю.Остатки удочек будут вклеены в фюзель как боудены.Завтра пойду куплю еще 2,думаю усилить РВ.Отшкуренный вес РН в сборе-12 грам,но можно еще пошкурить до общей толщины 3мм.
Прикинул ЦТ.Сервы ,приемник и пр. -все в нос однозначно. Бум шкурить и РВ и РН.
Трубка карбоновая пока еще нужна 4мм внутренний ,длина 40мм.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Продолжаю делать для себя,любимого.Не спеша собрал РН и РВ.Общий вес склеяного и собранного- 28 грамм.РН можно подшкурить,НО это же слоп и ему придется летать (планирую ) в ветер от 3м\с до 10-12 м\с
Осталось вклеить 2 удочки с тягами,установить сервушки,нагреть брюшко и склеить.Главное- не потерять геометрию.Кривая модель прямо не летает.Заодно собрал матрицу для гипсовой болванки будущего фонаря.
На этом остановка на неделю.Бум учиться. Всех с наступающим Новым годом! Здоровья, а остальное получится само.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Санька привет! Вот тебе видос. Тоже человек сделал 1.8 размах и вес 140 гр.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
В принципе добавить в киль,стаб удочек или угля и получится в пределах до 240 грамм то,что не надо регистрировать....Для термиков летних в безветренную погоду-самое то.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Сделал гипсовую болванку и не удержался осадил 2-х литровую бутылку от Пепси. ИТОГ : бутылку надо раздувать и тогда весь фонарь получится .Бутылку буду брать темную, жаль только пиво в этих бутылках-помои,только вылить в унитаз...
Паралельно занимаюсь крылом.Делаю из 3мм подложки под ламинат. Вырезать не получилось,времени на все не хватило,каникулы увы малы
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Выглядит здорово! Слежу за темой)
- Icarus_1566
- Алексей
- 35 Сообщений
Поскольку на каникулах не получилось резануть крылья из шарика,сделал из подложки под ламинат и бальсовых реек. Вес не шкуренных 2-х половинок без навешенных элеронов -70 гр. Еще 2 элерона+ механизм торсинный + 9гр серва. Вес набегает,а регистрировать не хочется. Крылья из шарика резать буду однозначно.Что окажется легче и прочность нормальная-поставлю на планер.
Не утерпел ,прорезал и примерил
Ну нравится этот планер .В след. выхи поеду к знакомому художнику ,шоб как в оригинале ... может распишет.Перед обтяжкой скотчем.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Продолжаю тренироваться на бутылках от Пепси 2л.Пробовал раздувать-усадка хуже. Думаю снизу гипсового болвана приделать дощечку и пристрелить низ в натяг.Должно усадиться лучше. Пока темную бутылку не нашел.Соседи не пьют пиво,только на халяву(белорусским темным их угощал).
Температура фена 300 градусов.Может у радиолюбительского фена площадь нагрева мала.По ощущениям со строительным феном усадка со строительным была лучше,но он в деревне.Прохожу долго и нудно,послойно.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
- 210
