Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Планеры и мотопланеры Пилотажный планер Madslide 1,5м рвзмвхом из потолочки и пенопласта
Давно хотел сделать в свой ангар этот планер-слоп http://jivaro-models.org/madslide/page_madslide.htm ,скачал чертежик,долго обдумывал и вот вчерась распечатал,вырезал и начал клеить фюзеляж из 3мм потолочки. Проект будет не быстрый : крылья резать буду на каникулах дочки в Переславле. Удочки,алая карбон ,ежли в Москве не найду ,то фюзель доделывать буду тоже на каникулах.Пока на этой неделе в планах стабилизатор цельноповоротный и киль. 2 удочки пройдут от середины крыла в конец фюза, как боудены и усилители жесткости.Фюзеляж изменен : толщина в коке -36мм, толщина максимальная-46мм. Фюзеляж будет гладким и красывым.Фонарь-бутылочный,на магнитах. Из усиления морды: 2шт.х 6мм линейки от конца фонаря до кока + 2 рейки -бальса,по кромке фонаря. Нижний шов будет греться и клеиться,поссле установки удочек-боуденов.Последний этап-резка крыла, обтяжка,установка серв.Хочется получить полетный ыес до 240гр big_smile, или будет висеть под потолком,после бросаний на травку для треммированияroll
https://a.radikal.ru/a20/1912/4f/8b0e65b1127e.jpg
Снял на телефон.Но обзлякуплю батарейки в фотик и бу фоткать получше.Так как новичков на форуме давно не видно,описывать подробно не вижу надобности.Управление Элеронами планирую торсионное,одной серковой с металредуктором, + 2 шт.(гр китайские на РВ и РН.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: Пилотажный планер Madslide 1,5м рвзмвхом из потолочки и пенопласта
Полетный вес 240 при размахе 1.5 метра - это сложно.
У меня был подобный, как раз весом около 250-280 грамм, так там крыло было тонкое, три слоя потолочки внахлест и отрезок линейки шириной 6 мм лонжероном.
Фюзеляж как у металки, - самый минимум, только что бы вошел приемник и 2 сервомашинки.
Хвост из второго колена удочки, к РН и РВ - проволочные тяги, сами машинки под крылом.
Крыло на пилоне, под  крало (между опорами пилона) аккумулятор 2S 1000 15С, мотор 2205, проп складной (пластиковый кок и механиза складывания) 10х6.
Аккумулятора хватало на 2 "затяга" на высоту в метров 100-120, время одного затяга 2 минуты. Поттом мотор отключался и выпаривал в поисках термиков. Под тучами планер просто всасывало вверх!
С одного затяга летал по 30-40 минут, больше уже шея не выдерждивала, не смотря на то, что летал полулежа в раскладном кресле :-)
Полеты - только в штиль или ветер до 3 мс.  Иначе и термики сдувает и болтает при взлете и посадке так, что легко могло разложить об землю, инерции полета то никакой нет - слишком вес маленький :-)
Да, тоже интересно, получится ли такой малый вес.  Александр, когда сделаете, покажите, как будет выглядеть модель. Всё-таки цельноповоротный стабилизатор - это интересная штука.
Вырезал стаб и киль ,2-я потолочка. 24гр с усилениями . Самое тяжелое-это удочки в крыле и фюзеляже,всего 4штуки + фонарь из бутылки (будет тяжелый,сделаю из потолочки или пеноплекса.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Купил сегодня 2 кончика аля-карбон в Рыболове на проезде Дежнева.ДИАМЕТР в 2 раза меньше,чем я покупал в Переславле,но дороже,по 95р.Склеил РН с усилениием кончиками удочек.Примерил к фюзелю.Остатки удочек будут вклеены в фюзель как боудены.Завтра пойду куплю еще 2,думаю усилить РВ.Отшкуренный вес РН в сборе-12 грам,но можно еще пошкурить до общей толщины 3мм.
https://d.radikal.ru/d22/1912/19/fee91eee2af8.jpg
https://b.radikal.ru/b02/1912/f9/ad36d766e173.jpg
Прикинул ЦТ.Сервы ,приемник и пр. -все в нос однозначно. Бум шкурить и РВ и РН.
Трубка карбоновая пока еще нужна 4мм внутренний ,длина 40мм.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Продолжаю делать для себя,любимого.Не спеша собрал РН и РВ.Общий вес  склеяного и собранного- 28 грамм.РН можно подшкурить,НО это же слоп и ему придется летать (планирую ) в ветер от 3м\с до 10-12 м\с
https://d.radikal.ru/d30/1912/82/d08542db0a7d.jpg
Осталось вклеить 2 удочки с тягами,установить сервушки,нагреть брюшко и склеить.Главное- не потерять геометрию.Кривая модель прямо не летает.Заодно собрал матрицу для гипсовой болванки будущего фонаря.
https://a.radikal.ru/a09/1912/88/0c7bc3f85f14.jpg
На этом остановка на неделю.Бум учиться. Всех с наступающим Новым годом! Здоровья, а остальное получится само.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Санька привет! Вот тебе видос.  Тоже человек сделал 1.8 размах и вес 140 гр.
немо
1436 Сообщений
В принципе добавить в киль,стаб удочек или угля и получится в пределах до 240 грамм то,что не надо регистрировать....Для термиков летних в безветренную погоду-самое то.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Сделал гипсовую болванку и не удержался осадил 2-х литровую бутылку от Пепси. ИТОГ : бутылку надо раздувать и тогда весь фонарь получится .Бутылку буду брать темную, жаль только пиво в этих бутылках-помои,только вылить в унитаз...
https://d.radikal.ru/d27/2001/36/801621069640.jpg
Паралельно занимаюсь крылом.Делаю из 3мм подложки под ламинат. Вырезать не получилось,времени на все не хватило,каникулы увы малы
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Выглядит здорово! Слежу за темой)
Icarus_1566
35 Сообщений
Поскольку на каникулах не получилось резануть крылья из шарика,сделал из подложки под ламинат и бальсовых реек. Вес не шкуренных 2-х половинок без навешенных элеронов -70 гр. Еще 2 элерона+ механизм торсинный + 9гр серва. Вес набегает,а регистрировать не хочется. Крылья из шарика резать буду однозначно.Что окажется легче и прочность нормальная-поставлю на планер.
https://b.radikal.ru/b43/2001/eb/574314243127.jpg
https://d.radikal.ru/d28/2001/a9/d794a1c33d02.jpg
Не утерпел ,прорезал и примерил tongue Ну нравится этот планер .В след. выхи поеду к знакомому художнику ,шоб как в оригинале ... может распишет.Перед обтяжкой скотчем.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Продолжаю тренироваться на бутылках от Пепси 2л.Пробовал раздувать-усадка хуже. Думаю снизу гипсового болвана приделать дощечку и пристрелить низ в натяг.Должно усадиться лучше. Пока темную бутылку не нашел.Соседи не пьют пиво,только на халяву(белорусским темным их угощал).
https://a.radikal.ru/a28/2001/56/3dd498438d84.jpg
https://b.radikal.ru/b06/2001/27/dc2b9371377f.jpg
Температура фена 300 градусов.Может у радиолюбительского фена площадь нагрева мала.По ощущениям со строительным феном усадка со строительным была лучше,но он в деревне.Прохожу долго и нудно,послойно.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Jamescoepe
