Механический V-Mix
Механический V-Mix
Эта поделка от Максима Товаренко, современный вариант, напечатанный на 3D принтере.
https://sun9-71.userapi.com/c206828/v206828038/10fe7/7OvoNr5N8Fo.jpg
Вот как она работает
Зачем это нужно, когда есть настройки в аппаратуре?
Ну так раньше в аппаратурах V-Mix или отсутствовал, или на один (или оба) из каналов ставился гироскоп, гироскопы были индивидуальные и только по одной оси, полетных контроллеров еще не было. Гироскоп ставится между сервомашинкой и приемником, при этом он требует нормальный канал на входе, а не замикшированный.
И вот что бы управлять элевонами на ЛК и не тратиться на дополнительную электронную приблуду V-Mix`а (стоила небюджетно, бесплатной доставки при этом не было), делался такой механический V-Mix на двух сервомашинках! :-)
Я такое делал, только тогда у меня 3Д принтера не было, так что - фанера и пластик! :-)
SportFan77
