Какой электромотор и винт поставить?
Всем привет,
Имеется модель, и аппаратура. Вот недавно купил аккумулятор, и имеется вот такой регулятор. Новый аккумулятор покупал замену старому по таким же характеристикам. Теперь стал вопрос о моторе (старый сгорел, а его характеристики не помню, ибо было несколько лет назад). Прикрепил фото аппаратуры и модели. Вопрос в том, какой мне моторчик (характеристики, а лучше модель) покупать? Интересует также размер винта!
Прошу что-то недорогое, и рассчитываю с алиэкспресса. Сумма 10$. Остановился пока на А2212/2700kv +-
Модель - https://picua.org/images/2020/01/12/07b3bd3c908b99cad74f2747e2f297ef.jpg
Аккум -https://picua.org/images/2020/01/12/010c25807154b59510f170bffcc943ea.jpg
Регулятор -  https://picua.org/images/2020/01/12/64c400f855cb5df54e0af64f302e492c.jpg
skyxok
Руслан
45 Сообщений
Re: Какой электромотор и винт поставить?
Не могу понять на сколько А у меня регулятор скорости , то ли от 25 или 30.
skyxok
Руслан
45 Сообщений
Мотор выбирают по тяге, а тягу от веса авиамодели.
С 2700kv летать будет быстро, на на малых скоростях тяги не будет, тк пропеллер придется ставить с малым диаметром. То есть - на посадку заходить только на планировании.
Для такой авиамодели аккумулятор избыточно большой, вполне бы хватило 1500 мАч 3S.
Мотор Racerstar BR2212 1400KV с пропеллером 9х5-10х4.7 вполне тянет около 950-1000 грамм
BG http://rcmove.ru/ev1
Ali http://rcmove.ru/ev2
Если авиамодель будет меньше 900 грамм весить - то летать будет отлично, при желании можно поставить 4S аккумулятор и гонять с пропеллером 6х4-7х6 с большой скоростью (аналогично мотору 2700kv  на 3S аккумуляторе).
PS. Рег скорее всего 25А
Спасибо, Константин. Я Вас знаю уже более 5 лет smile Вы очень отзывчивый человек, всегда помогаете!))
Как я могу помочь форуму?
skyxok
Руслан
45 Сообщений
skyxok,
Просто участвовать в жизни форума, делиться проблемами и успехами, выкладывать видео полетов и фото сделанных авиамоделей :-)
skyxok,
Здравствуйте,
Константин, подскажите пожалуйста. Я создавал тему, где писал что друг спалил аппаратуру. Аккумулятор я заказал тот же, что и в первом сообщении (2200mah, 25С). Также Racerstar BR2212 1400KV купил по вашим рекомендациям. Осталась проблема в регуляторе скорости, боюсь купить не подходящий. Мне надо на 20А или 30? Если аккумулятор 25С. Интересно, пишет 20А, а максимально они раскачиваются до 25А? или как? Скиньте названия бюджетных регуляторов, которые подойдут.
Пока остановился на Skywalker 20A. И есть еще на 30А.
Emax blheli 20А.
Еще как вариант  Racerstar RS20A, но там не понятно что с выходами, надо допаивать провода, как я понял.
Спасибо!
skyxok
Руслан
45 Сообщений
skyxok,
Регулятор берется под максимальное токопотребление мотора, аккумулятор не может выдать больше чем потребляет мотор, это закон физики :-)
Токопотребление мотора зависит от пропеллера и оборотов вращения.
Если мотор потребляет 20А, то на него стоит ставить 25-30 амперный регулятор (с запасом). Так как мотор не слишком оборотистый, то подходят практически любые регуляторы.
Ебсли вам нужно питание с регулятора, то обратите внимание, что бы на регуляторе было упоминание BEC.
https://aliexpress.ru/item/32951938583.html
Брал эти реги по 4 шт.Все работают. Свой рег проверьте:  спаяйте с движком ,установите винт и плавно давая газ,щупайте рег. На полном газу должен быть теплым при работе 5-6 минут. Это научный метод втыка. Про простой с применением ватметра давно прописано. Да и денег на али ватметр стоить стал 600=700руб..  Вот ссылка
https://aliexpress.ru/item/4000049947397.html
и станете ГУРУ для друзей и знакомых по советованию какие винты ставить на движки чтоб не сжечь и не всдулся аккумулятор.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Shurik-1960 написал(а):
https://aliexpress.ru/item/32951938583.html?spm=a2g0o.detail.1000013.12.4bc24f26ptUkO0&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=587d447c-52d7-4b25-a88f-3d2ad9b981ce
Благодарю!
skyxok
Руслан
45 Сообщений
skyxok,
Благодарю!
skyxok
Руслан
45 Сообщений
Еще одна проблема! Пришел рег, припаял крокодилы чтобы подключать аккумулятор. Но они почему-то не передают ток (крокодилы). Перепаивал три раза и ничего не изменилось.
В чем трабла? Не могу сообразить. Вроде хорошо запаивал. Использую кислоту и СКФ. Крокодилы такие круглые как на фото (не помню как называется их формат). https://lh3.googleusercontent.com/proxy … wYR6SxX2cg
skyxok
Руслан
45 Сообщений
skyxok,
непонятно. сфотографируй что у тебя. картинка не работает
Slawakuzmich
78 Сообщений
