- » Летающее крыло
- » Мини ЛК с FPV
Мини ЛК с FPV
Мини ЛК с FPV
Летающее Крыло небольшого размера сделать очень просто! При этом вес его будет меньше 250 грамм и его не придется регистрировать! А гонять на нем модно лучше чем на дроне!
FPV ЛК формата МИНИ. Размах 32 см! Полеты с камерой TX03 (передает и пишет полет на флешку на борту). Полетный вес всего 43 грамма!
- Заказать FPV камеру TX03 можно тут:
- 28090 Сообщений
Re: Мини ЛК с FPV
У автора есть видео есть следующая версия V3 о 59 граммах. Которая лучше летает.
Собственно v3 я и попробовал сделать. Полетный вес у меня даже меньше получился ~44гр (38+шайбы вместо камеры для центровки).
Комплектация: две сервы 1.9гр, FrSky Mini 8ch, Racerstar 8520 8.5x20mm 53500RPM, проп KingKong 65мм, самодельный ESC на tiny13, акк на 260мАч. Элероны на скотче с одной стороны.
Акк я потом, как в оригинале, поставил снизу, и закрыл крышечкой сделанной из какой-то мягкой пенистой упаковки
С ESC засада вышла.
Я заказал на Али микро регулятор под 1s. Выяснилось, что под нагрузкой возникает импульсная просадка напряжения по питанию. В результате чего приемник теряет связь, а регулятор включался на полную.
Этот редиско-регулятор не имеет безопасного включения и всегда запускает моторы на полную мощность при недостаточном напряжении питания (вывести из которого можно только отключением питания). Припайка конденсатора по питанию, как на фото выше, спасает приемник от потери связи на заряженном аккумуляторе, но не спасает от перехода регулятора в полный газ (со всеми вытекающими неконтролируемыми последствиями) на севшем.
В итоге я поставил самодельный (весенний карантин
) на tiny13 (схема и исходники с rc-design, я только собрал все советы и платку сделал) + поставил электролит по питанию + выставил сброс контроллера при 2.5В. Красота - если напряжение вдруг упало ниже порога, то рег сбросился, мотор выключил. Можно отжать газ в ноль и запустить мотор на малом газу. Fail-safe правда немного кривоват - не хотел уже ковыряться. При желании можно выложить.
Собственно самолет летит не плохо. При падениях не ломается. Хорошо бы увеличить тяговооруженность (по интернет обзорам такой мотор+винт = 39гр). Винт хорошо бы на что другое поменять - самолёт все же. Налетаюсь с шайбами - поставлю камеру, может даже со вторым аккумулятором, а то передатчик TX03 больно прожорливый (25mW: 250mA-510mA).
Выкройка. Автор видео просто уменьшил другое kfm2 крыло (надеюсь радикал не съел разрешение при печати - полный размах крыла должен быть 330мм). ЦТ по идее должен быть в красной точке -- у меня получилось миллиметров на 5 ближе к хвосту.
- Kappitoshka
- 10 Сообщений
- » Летающее крыло
- » Мини ЛК с FPV
- 9966
- 183265
- 15444
- BuddyDrype
- 1492
