- » Мультикоптеры
- » Большие квадрокоптеры (от 300 мм)
- » Редукторный квадрокоптер
Всем доброго дня.
Давно вынашивал идею создания коптера с редукторами на б/к моторах. Собрал. Когда тестировал моторы на стенде мотор с редуктором и винтом 16*5.5 показывал хороший результат. При 65% газа 950 гр.(3s). Тяги. Но после сборки тяги хватает на отрыв на 10 -15 см. На сколько я понимаю, это из-за просадки напряжения. Вот думаю либо винты увеличивать либо...приобрести ваттметр посмотреть сколько ампер кушают моторы и если допустимо перейти на 4s. Дело в том что в редукторе стоит китайский мотор рассчитанный на 3s.
Вопрос 2. Если б/к мотор рассчитан на 3s и максимальный ток 21А, если подключить 4s и не допускать 20А будет работать?
- Neo0605
- 1 Сообщений
Re: Редукторный квадрокоптер
Смысл бк моторов как в том, что им не требуется редуктор! В отличии от коллекторных они нормально работают (с нужной мощностью) на низких оборотах.
При превышении напряжения обычно происходит межвиковый пробой. На моторы с бОльшим напряжением идет провод с лучшей изоляцией.
- » Мультикоптеры
- 9968
- 183271
- Сообщений на этой неделе:
- 3
- 15503
- Plixplixrow
- 1407
