Cessna 404
Cessna 404
Решил попробовать смоделировать Цессну 404, двух моторник.
У меня есть два движка BR2212 930KV, на него рекомендуют пропеллер  10".
Под винт масштабировал чертеж и у меня получился размах 185 см длина фюзеляжа 158 см.
Как думаете, надо изменять размер?
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: Cessna 404
Нужно уложиться в полетный вес - 1,5 кг.
https://ru.banggood.com/Racerstar-BR221 … 35739.html
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: Cessna 404
Если делать из пены, то так и получится, даже примерно в 1 кг, должен уложится.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: Cessna 404
Алексей Зеленин
Первый пробный полет пенопластового як-12а. Размах 2метра полетный вес 1250 гр.
Для меня это очень сложно.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: Cessna 404
skl61,
При таком размахе вес 1.2 кг - очень низкий! Самолет практически парит сам по себе.
По поводу "сложно" - что то  незаметно, все полеты очень низко, если что не так не остается времени на исправление ситуации. Я обычно сложную модель загодяю под облака, что бы, если что, у меня было время неспешно среагировать и выровнять полет.
Re: Cessna 404
Это модель и полеты Алексея Зеленина.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: Cessna 404
Смоделировал фюзеляж, и размах получился примерно 150 см
Попытался записать ролик, но что то он длинный получается, и мелодию забыл добавить ...
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: Cessna 404
Владимир. Ждем продолжения темы.Интересен конструктив модели ,соблюдая культуру веса.Хотя это будет не сложно: модель будет в основном летать блинчиком.Пилотаж крутить на ней не будете,значит сильно усиливать не придется. Крылья я резанул бы из шарика.остальное- потолочка. Развертки корпуса будут?
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: Cessna 404
Из шарика это что?
Развертки будут в конце ) и файлы 3D тоже скину.
Фюзеляж хочу сделать бутербродом из пеноплекса, он выходит 17 см шириной, может люк приделаю.
Видео такие длинные наверно больше не буду делать, буду кидать скриншоты, а в конце сделаю ролик короткий(по 3Д моделированию).
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Re: Cessna 404
fortekom написал(а):
Из шарика это что?
Это шариковый пенопласт типа для упаковки бытовой техники.  Из него можно пенорезкой по шаблону вырезать  крыло необходимого профиля.
