- » Вопросы новичков
- » Аэродинамическую трубу, домашнюю,...
Аэродинамическую трубу, домашнюю, настольную планирую построить.
Аэродинамическую трубу, домашнюю, настольную планирую построить. Но знаний в этой теме никакими не обладаю. Помогите пожалуйста советами.
Предполагается максимальная скорость воздушного потока в рабочей части трубы должна достигать Vmax =30 м/сек.
Труба будет закрытого типа, для продувки тела с размерами высотой -3см, длиной- 6см, а шириной - 45см. Т.е. рабочая часть должна быть прямоугольной формы вмещающей испытуемый образец шириной 45см. Подскажите а какими габаритными размерами должна быть рабочая часть трубы.
Естественно и диффузор будет прямоугольной формы, и какова должна быть его длина?
Подскажите какой длина быть величина поджатия сопла?.
Для создания расчетной скорости хочу использовать эл. моторы которые затем применю для авиамоделей. Какие моторы и винты необходимо мне использовать? Какие контроллеры нужны?.
В качестве источника тока хочу использовать аккумуляторную батарею от автомобиля на 12 Вольт.
Схема аэродинамической трубы:
Заранее благодарен за помощь!
- мартын
- 6 Сообщений
Re: Аэродинамическую трубу, домашнюю, настольную планирую построить.
Честно говоря построить нормальную аэротурбу непросто, нужно решить проблему с завихрением воздушного потока.
Ссылку на схему что то не увидел, киньте ее еще раз.
- мартын
- 6 Сообщений
Здравствуйте Константин! Эта труба не для точных научных исследований, а для показа своим внукам опыты аэродинамики, а двигатели планирую использовать в авиамоделях.
- мартын
- 6 Сообщений
Скорость можно посчитать следующим образом - известен шаг пропеллера и скорость вращения мотора из них по формулам можно посчитать скорость потока. Только все это будет для идеальных условий.
Проще поставить бюджетный анемометр
Так же надо будет выпрямить поток, тк после пропеллера он будет закручен.
Если рисунок сохраняет масштаб, то пропеллер вам надо 18 дюймов -
Бюджетного мотора под такой пропеллер не найти. Обычно с такими моторами летают авиамодели с немалым размахом крыла.
Можно взять такой мотор:
Большие моторы требуют питания 6S, тк имеют низкие обороты, так что если использовать аккумулятор от авто, то нужно 2 шт соединенных последовательно (24 Вольта).
Вращение мотора задает контроллер (ESC)
Регулировка оборотов с помощью приемника и пульта радиоуправления или сервотестером -
Спасибо большое, буду разбираться. А если вместо одного двигателя установить несколько?
- мартын
- 6 Сообщений
А смысл? Скорость потока от нескольких моторов не увеличится. А если сделать 4 рядом, то турбулентность воздуха от них уже будет не выровнять. Смысл продучвочной камеры просто утратится.
Советую обратить внимание на публикации в интернете, например:
- дымовая аэродинамическая труба в журнале "Юный техник для умелых рук №10 - 1975 г. стр.8 (
- т.в. передача "Галилео" выпуск №610 от 24.08.2010 (
Успехов в обучении внуков.
- mao0
- Александр
- 42 Сообщений
В ЮТ конструкция еще сложнее, к тому же там стоит роторный вентилятор, разогнать в нем поток для 30 м/с будет ооочень проблематично.
Здравствуйте Константин. Я понял что эта задача для меня непосильная. Ссылка на винт не рабочая. Выдает ошибку.
- мартын
- 6 Сообщений
мартын,
вот этот пропеллер:
В трубе вам надо создать поток незакрученного воздуха,
Фактически, диаметр пропеллера для самодельной аэродинамической трубы определяется размерам самой трубы.
А скорость потока будет определятся не только шагом пропеллера, но и оборотами пропеллера.
За пропеллером должны стоять решетки выравнивающие поток с пропеллера.
Константин, прошу удалить созданную мною эту тему. Заранее благодарю.
- мартын
- 6 Сообщений
- 204
