- » Вопросы новичков
- » направьте в правильное русло
Здравствуйте, уважаемые знатоки. С недавних пор загорелся желанием создать радиоуправляемую авиамодель.
Уже проделал некоторый объем работ, который опишу ниже. Просьба дать оценку моей работе, и направить меня в нужное русло.
Прошу прощения за несерьезный подход к достижению цели, решил пойти по простому пути- вставить чертежи трех видов самолета cessna172 в кад систему, и обвести контуры, по которым можно строить модель. С фюзеляжем такой трюк, как я считаю, получился. При построении крыла по такому методу, интуитивно понял, что ничего не получится, так как общий чертеж самолета плохо передает достоверную геометрию крыла.
Для построения модели крыла воспользовался литературой, найденной на просторах форума, а именно книгой "проектирование и расчет моделей планера" И.К.Костенко. Тут сразу назревает вопрос:
1) Подходит ли данная методичка для расчета геометрии крыла радиоуправляемой модели.
2) Подходит ли выбранный мною профиль крыла MVA-301
Далее опишу порядок выполнения работы. Размах крыла принял за 1000мм. Корневая хорда крыла, учитывая пропорции, получилась 165мм. Концевая хорда 110мм. При расчете получил профиль крыла заметно уже толщины крыла на чертеже. Подогнал размер профиля, что бы он соответствовал толщине крыла на чертеже (соблюдая пропорции). Допустима ли такая подгонка или надо искать другой профиль для расчета?
Вопросов еще очень много, но, пока, на этом остановлюсь, что бы не нагромождать стену текста.
P.S. самолет планирую членить, печатать на 3д принтере и собирать/слклеевать.
- Djuk
- 1 Сообщений
Re: направьте в правильное русло
Если кратко, то - да, подходит.
В реальности - работает практически любой профиль. Чаще всего смотрят только соотношение высоты профиля к ширине крыла и делают плосковыпуклый профиль (смотрите статью по изготовлению Cessna 150 - http://rc-aviation.ru/cessna-150 ).
Так как на авиамодели стоят моторы с тягой больше веса, то заморачиваться с точным профилем смысла нет. Для безмоторных планеров - там да, все в профиль упирается. А с мотором, главное что бы авиамодель летела без срывов.
Аэродинамика малых скоростей вам в помощь
Профиль для больших самолётов не всегда хорошо работает на малых моделей. Классический профиль для малой авиации Clark-Y. Толщина крыла 10-12% от его ширины.
По поводу тяговооруженности: с мотором и кирпич полетит, а ты попробуй без мотора.
- random_j
- Роман Новиков (Смоленск)
- 369 Сообщений
Профиль, который вы выбрали в самолетах такого класса не используется. Хотя в модели можно использовать почти любой, хоть вообще плоский.
Но я бы вам порекомендовал использовать профиль ЦАГИ-831. Он и проще и больше подходит для такой модели. Таблицы этого профиля есть в статье:
http://rc-aviation.ru/make-model/1084-r … z-profilei
Как раз такой профиль сейчас использую для 3D-printed летающей лодки.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- 168
