Самодельный вертикальный плоттер
Как вам идея - рисовать чертеж сразу на потолочке/подложке?
В статье по ссылке ниже рассматривается как сделать самодельный вариант на ардуино с прошивками и настройками до рабочего состояния
- Статья Самодельный вертикальный плоттер: http://homecnc.ru/raznoe/170-vert-plotter
Можно пойти более простым путем и купить уже прошитый вариант с моторами на Али
http://homecnc.ru/img-stati/pull_line_plotter_nastennaja-big.jpg
- Готовый вариант плоттера на АлиЭкспресс: http://rcmove.ru/sxv
19-03-2021 11:20:32
Re: Самодельный вертикальный плоттер
Рисунок вертикальным плоттером
Кстати, если вместо маркера поставить моторчик со сверлом на 1.5 мм, то потолочку будет сразу резать, а не чертить по ней!
Запустил - и заготовки готовы! :-)
Планирую уже пару месяцев собрать,никак не могу определиться с прототипом инструкции.Гокупи больше не продают и деталей интернете для него нет, микеланджелло выглядит сырым,требует доработки во всех смыслах,разные DIY с макербота выглядят ужасно и тоже могут быть использованы только как источники для дальнейшей разработки.Последняя версия с revout it выглядит замечательно и в демонстрациях прекрасно работает,запросил у них детали для гандолы,буду надеяться что вышлют,по видео самое точно работающее устройство из тех что посмотрел.Есть еще пенелопа,и куча других,основная проблема в том что они фактически работают как скрибитбот только со скоростью в ннесколько раз меньше и отутсвием гарантии хорошего результата.Видел очень крутой на онове гектора от Jürg Lehni,который использовали для написания манифеста opensource разработок,для него тоже не нашел инструкций.Вариант с али непонтно как на самом деле работает, у продавац разные устройствах в демонтрациях  его произведений, тут вариант только с экспериментальной проверкой и разработкой хорошо выглядих компонентов.
zavesone
2 Сообщений
Ну работают то все одинаково - 2 мотора и сервомашинка на отдаление пера от листа. Причем в контроллер приходит GCode, который просто указывает сколько работать какому двигателю и отклонять серву или нет.
Преобразование картинки в GCode выполняется софтом на ПК. От него и зависит качество рисунка.
Если только чертить - то проще взять самый дешевый набор и, при необходимости, доработать его механику.
Решил собирать аналог как у revout it последней версии,к счастью они  выслали детали для их гондолы и ссылки с необходимыми комплектующими
zavesone
2 Сообщений
zavesone,
Как начнете собирать - если не сложно, опишите как и что по сборке и результату.
Я смотрел, смотрел на вертикальные, но решил, все же, собирать классический.
Типа такого, как на фото ниже
http://cncfiles.su/photo/29067/872381487878190.jpg
Только в качестве основы - проф.труба. Планируемый размер рабочего поля 0.5х1 метр. С возможностью установки лазера.  Подшипники и зубчатый ремень заказал, едут.
это уже когда то было, осталось правда только в web.archive
https://web.archive.org/web/20180228173 … otwire.de/
gsagr
354 Сообщений
gsagr,
Тут сохранился обзор такого станка (фактически перевод ) на русском: http://homecnc.ru/raznoe/13-cnc-penorezka
Только по ссылке - фактически 2 "вертикальных плоттера" соединенных горячей струной :-)
