Легкая авиамодель под FPV полеты
Решил в это лето вернуться к авиамоделям, а то - как то все в дроны больше ушел, гоняю на тунивупах и кинодронах в пределах дачного участка. Даже писать и выкладывать что то не интересно.
Так как любые радиоуправляемые авиамодели до 250 грамм не требуется регистрировать и заявлять об их полетах, то и строить буду сверзлегкие авиамодельки.
На Банггуде заказал Caddx Turtle V2 1080p 60fps FOV 155 Degree Super WDR Mini HD FPV
Так же ее можно купить на Али - тут.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/ct-fpv.jpg
Фишка камеры - возможность писать HD видео на флешку прямо на борту. То есть - смотрим через нее по FPV, и она при этом еще и пишет видео в хорошем качестве. При этом у нее малый вес!
Авиамодель планирую типа такой - чертежи авиамодели с толкающим винтом
http://rc-plans.com/images/rc-plans/puser_traner_1.jpg
Только в облегченном виде, Размах крыла 60-65 см, мотор от дрона на 2200 об/вольт.
Основная задумка в том, что бы сделать FPV блок универсальным и легко переставляемым с авиамодели на авиамодель. А у авиамоделей делать соответственно ответные части под установку блока.
В планах серия таких авиамоделей:
Толкающий мотор
2-х моторник
3-х моторник (тушка от первого и крыло от второго)
ЛК
Ла-7
Изготовление - по выходным, 1 авиамодель в месяц. Окраска акриловыми красками.
22-04-2021 03:56:38
Re: Легкая авиамодель под FPV полеты
Хорошая затея.Я прикинул: сервушек свободных -ни одной,и так снимаю электронику с летающей модели. Моторчикоов свободных-тоже нет. Поэтому буду собирать что-то типа гидрошняги + Q4 (  последняя мне больше нравится по управляемости на воде ) .Поскольку водоплавающая-насрать на вес.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Кость а может это под себя перелопатишь
https://www.rcgroups.com/forums/showthr … st10304033
nikolaypet,
https://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/6/7/5/6/a2002625-250-ORB%20036%20%28Large%29.jpg
Штука прикольная, но бестолковая. Место крепления балки хвоста будет страдать. Надо связывать меэжу собой все деревянные части усилений.
Выглядит как-то сильно замудрено... КПД от винта будет, как по мне, утеряно из-за особенности конструкции
MaxFly
4 Сообщений
Двух моторный биплан под FPV полеты - http://rcmove.ru/wm4
Eachine Flying Fish W650 - в комплектации PNP или FPV - http://rcmove.ru/wmr
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/Eachine-Flying-Fish-W650.jpg
2-х моторная авиамодель для FPV полетов
Модель: Flying Fish W650
Размах крыла: 650 мм
Полетный вес: 120 гр
Длина: 570 мм
Материал: EPP
Площадь крыла: 6,15 дм².
Сборка
Обзор и полеты
Легкий разборный двухмоторник для FPV полетов
Сверхудобный быстрый, медленный, можно летать далеко и выско, можно под аналог и под цифру. Можно ставить сплит камеру. Всё продумано, всё на разъемах, разбирается полностью, влезает в любой рюкзак, Можно ставить акумы 21700 3s. 5000 и летать часа полтора!
Самый удобный самолет для реальной жизни, удобнее Nano Talon и Zohd Dart 250g. Страшно рекомендуется к покупке, пока что есть купон. Брать однозначно PNP версию.
- Купить HEE WING T-1 Ranger 730mm: http://rcmove.ru/wqa купон BGPlaneRu
Полётник:
Matek F411-WSE NEW http://rcmove.ru/wqb
Matek F411-WSE NEW офиц. на Али http://rcmove.ru/wqc
GPS:
BN-180 http://rcmove.ru/wqd
BN-180 на Али http://rcmove.ru/wqe
FPV камера:
RunCam Hybrid 2 http://rcmove.ru/wqf
FPV передатчик
Eachine NANO VTX http://rcmove.ru/wqg
Серво тестер маст хэв:
HJ Digital Servo Tester http://rcmove.ru/wqh
Клей:
B-7000 Glue http://rcmove.ru/wqi
Батарея собрана из ячеек 18650 sony vtc6
Акумы Sony VTC6 на али http://rcmove.ru/wqj
Характеристики:
Цвет: Серый (прочнее), Белый (легче)
Версии: KIT, PNP (на выбор)
Материал: EPP / ABS+PC / карбон / алюминий
Размах 730mm
Длина: 645mm
Высота: 140mm
Масса пустого: 155g (белый) / 205g (серый)
Взлетный вес: 350g ~ 500g (465 у меня с электроникой и 18650 3s1p)
Размер отсека: Length 245mm x Width 51mm x Height 48mm
Минимальная скорость полета : 20km/h
Максимальная скорость: 120km/h (3s)
Максимальная дальность: 25km + 25km
Максимальная статическая тяга моторов: 600g (3S)
Легкий двухмоторник до 250 грамм (Sub-250 g.), Идейно очень похож на 68 см бомжелёт. Можно брать как первый фпв самолет начинающему пилоту.
После небольшой модификации можно всунуть 18650 2s1p. Из минусов: пластиковые винты крепления крыла (легко заменить на металл), сервы которые у меня не работали (в новых партиях поправят), неудобно ставить сборку 18650 (но можно ,после некоторой работы напильником)
Ссылки:
Flying Fish W650 - http://rcmove.ru/wrw
Полетник в идеале подойдет Matek F411-WSE NEW - http://rcmove.ru/wrx
офиц. на Али http://rcmove.ru/wry
GPS BN-180 - http://rcmove.ru/wrz
на Али http://rcmove.ru/ws0
PWM - CRSF адаптер с телеметрией и датчиком тока на 10 каналов (если летать без полетника) http://rcmove.ru/ws1
PWM - CRSF адаптер с телеметрией на 6 каналов http://rcmove.ru/ws2
Очки SKYZONE SKY04X http://rcmove.ru/ws3
Аппаратура управления Eachine TX16S http://rcmove.ru/ws4
Тайминг:
00:00 Что за самолет?
07:00 Тест флайт
rhmnvhihkp
