Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Небольшие радиоуправляемые самолеты
Eachine F16 - 550 мм размахом
В PNP версию входит корпус размером 775х550мм, импеллер с двигателем 2627 KV4500, ESC под него на 30А и 4 сервопривода, останется добавить полетный контроллер с привычной аппаратурой, 3S аккумулятор и можно летать. Так же можно купить один корпус.
Характеристики:
https://pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/03/40/40/2021/07/26/98ff7d.jpg
- Купить радиоуправляемый самолет Eachine F16: http://rcmove.ru/uka
Re: Небольшие радиоуправляемые самолеты
Eachine Mini Cessna с размахом крыла 550 мм
Авиамодель оборудована полетным контроллером, который имеет 3 градации Новичок, Уверенный, Эксперт.
- Купить самолет на радиоуправлении Eachine Mini Cessnahttp://rcmove.ru/ums
Летучий голландец на радиоуправлении - MinimumRC 400mm Wingspan Cloud Boat Star Voyager
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/let-gollandec.jpg
Это действительно летающая модель корабля! Я не знаю, что курили разработчики, но результат вышел зачетным! :-)
Видео полета MinimumRC 400mm Wingspan Cloud Boat Star Voyager
- Заказать летающий корабль можно тут: http://rcmove.ru/uq4
Dancing Wings Hobby SAKURA E210
Размах крыла: 420 мм
Длина: 380 мм
Полетный вес: около 55 грамм
- Заказать авиамодель Dancing Wings Hobby SAKURA E210: http://rcmove.ru/usu
Электроника для авиамодели:
Servos W/Normal plug: http://rcmove.ru/usv
Servos (You choose the plug): http://rcmove.ru/usw
Receiver for FrSky: http://rcmove.ru/usx
Receiver for Flysky: http://rcmove.ru/usy
2S Motor: http://rcmove.ru/usz
Best motor: http://rcmove.ru/ut0
2S ESC: http://rcmove.ru/ut1
- Mustang P-51D http://rcmove.ru/ut6
- Corsair F4U http://rcmove.ru/ut7
- T-28 Trojan http://rcmove.ru/ut8
Миниатюрная авиамодель на радиоуправлении - двухмоторный B25
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/mini-2x-motornik-b25.jpg
Миниатюрный дворолет с размахом крыла 350 мм и весом 38 грамм.
По ссылке можно заказать набор с моторами или моторами и сервомашинками.
- Купить радиоуправляемую авиамодель B25: http://rcmove.ru/vb8
Микро ЛК для FPV полетов: KINGKONG/LDARC TINY WING 450X V2
Можно заказать как тутшку, так и авиамодель с электроникой.  Можно выбрать FPV комплектацию.
Характеристики:
Материал: EPP
Размах крыла: 431 мм
Длина: 277 мм
Пропеллер: 3,8 * 3E
Контроллер полета: FC01
ESC: 6A BLheli
Мотор: XT1105-5000KV
Сервопривод: WK-P0025 Сервопривод (2,5 г) * 2
Аккумулятор: 7,4 В 450 мАч 80C LiPo
Передатчик: KKT20-V200, 200 мВт, 48 каналов (версия FPV)
Камера: Runcam Micro Swift 3 (версия FPV)
TX: LDARC X6 (версия RTF)
- Купить радиоуправляемый самолет для FPV полетов: http://rcmove.ru/ve7
Обзор Eachine F4U Corsair
Купить самолеты на радиоуправлении:
Eachine F4U Corsair: http://rcmove.ru/v33
Eachine P-51D Mustang: http://rcmove.ru/v34
Eachine T28 Trojan: http://rcmove.ru/v35
Запасные пропеллеры: http://rcmove.ru/v36
6 шт аккумуляторов 380mAh с минизарядником: http://rcmove.ru/v37
Характеристики:
Brand: Eachine
Length: 12.5 inches
Wingspan: 15.7 inches
Flying weight: 0.1lbs
Material: EPP
Motor: 10mm coreless motor
Speed control: None
Servo: 1.3g servo*2 (3-CH)
Battery: 3.7v 360mah Li-po
Charger: USB cable
Remote control: 2.4GHz 4CH
Experience level: Beginners
Where to play: Outdoor
Is Assembly required: No
Flight time: 14mins
Flaps: No
Комплектация:
1 x Eachine F4U 761-8 400mm WingspanRC Airplane
1 x Remote control
2 x Batteries OR 3 x Batteries(Optional)
2 x Propeller
1 x USB Charger
1 x Package
Eachine BF109 - BG: http://rcmove.ru/wdb  Ali: http://rcmove.ru/wdc
Характеристики радиоуправляемой авиамодели:
Размах крыла: 400 мм (15,75 дюйма)
Длина: 317 мм (12,48 дюйма)
Полетный вес: 0,1 фунта
Материал: EPP
Двигатель: 1020 Coreless Motor
Аккумулятор: 3,7 В 400 мАч 20C
Зарядное устройство: USB-кабель
Пульт дистанционного управления: 2,4 ГГц 4CH
Расстояние дистанционного управления: более 200 метров
Уровень опыта: новички
Где играть: На открытом воздухе
Требуется сборка: Нет
Время полета: 15 минут
Eachine Spitfire - Ali: http://rcmove.ru/wlo , BG: http://rcmove.ru/wlp
Характеристики радиоуправляемого самолета
Материал: EPP
Особенности:
* Использование высокопрочной пены EPP и армирования Карбон для повышения производительности и качества продукта и повышения стабильности.
* Используйте 1020 высокоэффективный двигатель без сердечника с большей мощностью.
* Установлен 6-осевой гироскоп. Он имеет стабильное, быстрое и точное положение в полете, что особенно подходит для начинающих.
* Используя протокол связи 2,4 ГГц, можно одновременно летать на нескольких самолетах.
* Благодаря функции одновременного нажатия клавиш новички также могут совершать крутые действия.
* Функция возврата домой с помощью одной клавиши, после настройки в соответствии с руководством вы можете использовать эту кнопку, чтобы заставить самолет лететь обратно, когда вы не можете четко его видеть.
* Профессиональный высокопроизводительный литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 400 мАч 20C с высокой скоростью разряда и длительным сроком службы. Время полета составляет около 15 минут, а нормальное использование может достигать 500+ циклов.
* Специальное зарядное устройство для литиевых аккумуляторов USB 3,7 В с функцией баланса заряда и стабилизации заряда.
Самодельный микро RC самолетик :-)
Eachine P-40 - самолет с автопилотом - http://qrali.com/x06
Радиоуправляемый самолет Eachine P-40
На авиамодели установлен полетный контроллер с 6 осевым гироскопом, который позволяет отлично летать даже новичку. Продвинутый пилот может отключить автопилот и выполнять любые пилотажные фигуры самостоятельно!
PS. Комментарий с ВК группы от Blek Mohax:
Летаю на подобии - Р-51 уже с декабря.
Реально - летающая парта.
Летать можно на любой площадке: 50*100м ему за глаза и уши!
При ветре до 6м/с тянет!
С 3мя аккумуляторами - 45 минут в небе!
Если освоил симулятор - значит и он полетит! Летает и управляется как в симуляторе!
