Home Авиамодельный Форум Обсуждение статей, Встречи Вопросы новичков Совет при выборе гироскопа для передатчика/приемника FlySky
Всем доброго дня!
Имеется эл. самолет FlightLine Mustang P-51 PNP 850 мм
Передатчик FlySky I6x на 10 каналов
Приемник FlySky IA6B на 6 каналвов
Посоветуйте мне как для новичка какой гироскоп приобрести.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/24111/mini_Screenshot_1.jpg
vitaliy83lion
Vitaliy
44 Сообщений
Re: Совет при выборе гироскопа для передатчика/приемника FlySky
Гироскоп - любой! Он же ставится в разрыв одного канала. Удерживает один канал.
Стабилизатор полета - тоже ставится любой, тк они в 90% подключаются к каналам приемника. Может дрежать авиамодель ровно (даже если летит в землю) или может выравнивать в горизонт. Зависит от стабилизатора и его настроек.
Если речь о полетном контроллере - то надо смотреть, какие протоколы умеет приемник выдавать - PPM,PWM,SBUS и какие протоколы может использовать полетный контроллер.
Полетник может все выше + возвращать авиамодель при потере сигнала и садить ее.
Я бы взял полетник: https://www.banggood.com/NB-One-32-Bit- … 48835.html
или стабилизатор: https://www.banggood.com/NX3-3D-Flight- … 08070.html
Оба простые, можно подключать просто по каналам, особых настроек/перепрошивок не требуется. Подключил и полетел.
Хотя не понимаю, зачем такой авиамодели стабилизация. У нее V крыла, при правильном ЦТ - будет летать сама "как по рельсам". Без предварительных настроек ЦТ и расходов сервомашинок и полетник не сильно поможет. Сначала авиамодель настраивается на хороший полет и планирование при "бросании ручек", потом уже начинаются изгалятельства с установкой полетников/стабилизаторов полета.
У приемника FlySky IA6B есть порты:  PWM/PPM/i.bus/s.bus. Я не понял, что такое ЦТ? И еще у самолета только два управления, элероны и руль высоты. Руль поворота отсутствует.
На китайском сайте нашел гироскоп и стабилизатор DETRUM IstonePRO Istone PRO, 32 бит, MCU, 6 осей, с системой АБС, спасение одним нажатием, для радиоуправляемого дрона с неподвижным крылом. Подойдет или не стоит такой покупать?
https://aliexpress.com/item/4001260447468.html
vitaliy83lion
Vitaliy
44 Сообщений
vitaliy83lion,
ЦТ - центр тяжести. Настраивается передвижением аккумулятора взад-вперед.
На мой взгляд, по вашей ссылке цена завышена, да и отзывов нет. Его аналог: http://rcmove.ru/vnn
Если разные полетные режимы не нужны,то подойдет и попроще: http://rcmove.ru/vnm Здесь есть поддержка 2-х элеронов по отдельности.
Я хотел еще у Вас спросить как правильно поставить гироскоп внутри самолета. Расположение аккумулятора по инструкции поставил корректно. Склоняюсь к приобретению  3-осевой гироскоп A3 V2.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/24111/16092021-2234_16092021-2234_Screenshot_1.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/24111/Screenshot_2.jpg
vitaliy83lion
Vitaliy
44 Сообщений
Инструкции это одно, не раз было, что обозначенный в инструкции  ЦТ на самом дле оказывался смещен на 0.5-1 см. Тут все по полету судится. Облетывать лучше доверить человеку со стажем полетов.
Если такого нет - то пробовать над полем с высокой травой или глубоким снегом.
По поводу - куда расположить - за аккумулятором нормально встанет. Главное - перед аккумулятором ничего хрупкого не располагать, при крашах - акк летит вперед и все это сносит. :-)
ЦТ на самом деле оказывался смещен на 0.5-1 см.
Константин, не секрет же, что если стоит стабилизатор, то погрешность ЦТ в 1 - 1,5 не будет заметна. Если опыта нет, то гироскопа мало. Нужно автолэвел. Стабилизация. Если по видео настроить верно, то полетит само. Я давал порулить прохожим, ни один самолет не уронил.
НБ1 (без ГПС) у меня валяется. Его проблема в том, что он вообще не регулирует чувствительность. Просто вкл/выкл вне зависимости от положения крутилки. Может уже починили? Стаб советовать не буду. Сам летаю только на одном бренде. Перепробовал кучу. Но и автопилот и стабилизаторы одной фирмы полный плаг энд плэй. Распаковал, поставил, отверткой покрутил, полетел. Между почтой и полетом 15 минут максимум.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Это работает когда ЦТ настроен. Если центровка сильно задняя, сильно сбросить скорость и дать поворот, то, если авиамодель склонна к сваливанию, а мустанг это простто обожает), ни один  автопилот/гироскоп/стабилизатор уже не вытянет. :-)
Доброго дня !
Прошу от Вас получить экспертное мнение по поводу 3-осевой гироскопа в чем отличие между контроллер полета:
1.HobbyEagle A3 A3-L V2 (https://www.aliexpress.ru/item/-/1005003026691286.html
2.HobbyEagle A3 Pro V2 (https://aliexpress.ru/item/1005003234814497.html)
Какой из них лучше выбрать для вышеуказанного самолета. Заранее благодарю.
vitaliy83lion
Vitaliy
44 Сообщений
vitaliy83lion,
Во втором больше полетных режимов и настройка по всем осям. Выбирая из них я бы взял 2.HobbyEagle A3 Pro V2
Спасибо за ответ. Я в инете ни где не могу найти инструкцию на русском языке  гироскопа HobbyEagle A3 Pro V2. Может я плохо искал? sad Может знаете, где можно её найти?
vitaliy83lion
Vitaliy
44 Сообщений
Тупо втыкаются в приемнииик и стаб шлейфы (идут в комплекте со стабом).Сервы РВ и Элеронов в стаб. В приемник питалово от рега.Стаб ставим на площадке модели  в районе ЦТ (25-26% от наибольшей ширины крыла) на ТОЛСТЫЙ двухсторонний скотч стрелкой к носу. Прописываем на 3-х позиционный выключатель стаб в аппаратуре .Укладываем модель горизонтально,подсоединяем акк .Включаем . стаб на аппаратуре ,пробуем шевелить моделью : нос вниз-рул высоты отклоняется вверх, левое крыло вниз-правый элерон вверх,левый элерон вниз. Маленькой отверткой регулируем уровень чувствительности каждого канала своей крутилкой.НО ПРОЩЕ ВСЕГО НАПИСАТЬ ГДЕ ЖИВЕТЕ ТЕРИТОРИАЛЬНО. Всегда можно найти вблизи моделистов.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
