- » Авиамодели на базе ДВС двигателя
- » Настройка карбюратора АСП - 61А
- pilon707
- 7 Сообщений
Re: Настройка карбюратора АСП - 61А
Я хз как у АСП - 61А, но вообще логика работы карбюратора подразумевает дозирование с помощью игл и жиклеров.
Дроссельная заслонка карбюратора регулирует количество горючей смеси, образующейся в карбюраторе и поступающей в цилиндры двигателя внутреннего сгорания.
Для предотвращения остановки двигателя используется винт холостого хода, он не дает закрыться заслонке полностью.
По идее зазоров, тем более с одной стороны быть не должно. Вангую на брак сборки. Я бы разобрал и посмотрел на ровность заслонки и отсутствие облоя в месте ее установки.
Возможно (но, имхо, маловероятно) китайцы решили сделать с помощью этой заслонки "минимальный холостой ход".
С помощью винта холостого хода убрал эту щель и теперь движек нормально глушится, но тут еще одна проблема: Движек не летанный на обкатке, при обкатке нормально запускается и работает, но только с накалом -снимаешь накал движек глохнет, все в норме -топливо идет, свеча горит нормально, компрессия отличная, большая игла открыта на два оборота(как в мануале к этим движкам) 100% перелив карбюратора, как можно отрегулировать карб чтобы не переливал? Иглой малого газа? Главную трогать нельзя -установлена на обкатку.
- pilon707
- 7 Сообщений
pilon707,
Я с такими движками дела не имел, в RC на электричестве летаю, опыт настройки карбюраторов только на Лифановских движках снегохода, мотовездехода и мотоблока. Еще мотоциклов :-) Но они другие по типу работы.
Посмотрите мануал -
В нем описывается ваш случай при обкатке. На сколько поможет - не подскажу, тут проверять надо.
- 15524
- Skibnubswoms
- 385
