Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Глюк и слойкоподобные пилотажные авиамодели
Эта интересная модель,которая в воздухе может хулиганить,ходить пешком и просто завиасать была сделана сначала в 100% размере,разбита,вторая модель была изодновреготовлена вместе с 200% вариантом. Большой Глюк летал интереснее Ультрона. Чертежи :  https://disk.yandex.ru/d/YUiSippr4YisY  . Интересная слоко-глюкоподобная модель , чертежи :   https://disk.yandex.ru/d/D0ABbiWl63ajk . По Глюку : в первой модели использовал 20мм  пенополистирол,но в последующем делал из 20мм шарика,вырезая струной по шаблону. основная ломающаяся часть -за крылом и хвостовая. Большой Глюк погиб в том году,банально сложились крылья при резком развороте. Был соожен в топке.Крылья резались из рыжего пенополистирола, облегчений с усилением удочками -аля карбон по 90р за штуку. MXC  распечатал и даже начал резать,но в связи с имеющимися 2-я Глюками заброшен. Может кто сделает и отпишет с видео. Все видео полетов Глюков на жестком компа в деревне,который разобран (меняю вздувшиеся кондеры на материнке).Но выставлю позже.И фото тоже.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: Глюк и слойкоподобные пилотажные авиамодели
Костя ,удали продублированную тему : у меня выпало,что сайт не может открыть страницу и я повторно залил тему. После Слойки S  и сравнительного полета на Глюке, Слойка лишилась электроники путем раздербана для второго Глюка., причем на то время опыта полета на пилотажках у меня особо не было.  Но пилотирование Глюка давало ощущение единого целого пилота и модели,абсолютно адекватного поведения в воздухе. Для начала запускал с 25% хорды центровкой.Потом сдвигая акк к хвосту по наилучшей управляемости в прямом  перевернутом полете, висении нашел благоприятную центровку для обучения 3D.Увы у каждого она будет своя. Стаб и киль я делал по Нэмо : клеил из 2-х слоев 3мм потолочки с 2-х сторонним скотчем для шарнирной части, затем клал между 3мм стеклом и тупо стачивал шкуркой на бруске.Для усиления закладывал кончики знаменитых и дешевых удочек аля карбон. Единственное НО :НИЗЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ проходить обтяжку скотчем модельным утюжком-ПОВЕДЕТ ОБЗЛЯ!! Для сдвига акка увеличивал прорезь,заполняя с другой стороны бруском. Все клеил на любимый клей Регент.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Так получилось, что у меня лежат без дела два АКБ Li-Po на 3S 850мАч.
Решил сделать под эти АКБ небольшую пилотажку типа Funtana, Extra-300, Sbach и т.п. Размах крыльев - 700-850 мм. Нашел интересный чертеж пилотажки Gluch (Глюк).
Модель будет для развлечений, т.е. ничего сложного и копийного собирать не имеет смысла.
Главное требование - модель должна иметь съемное крыло на резинках. Вот это придется продумать самому.
Изготовление начал с киля и стабилизатора.
Петли делаю из двухстороннего скотча. Вклеиваю между двумя половинками потолочки.
Для жесткости в перегородку вклеен кусочек закладной из деревянной линейки.
https://i.ibb.co/0MN7Dxc/image.jpg
https://i.ibb.co/sJLgJJ6/2.jpg
Киль
https://i.ibb.co/PY3Wz6Z/1.jpg
По идее, киль и стабилизатор можно сделать из одного слоя потолочки с усилением из реечек, но такой вариант мне показался хлипким, тем более у меня нет цели построить ультра легкую модель. Хотелось бы летать не только в штиль, но и в небольшой ветер.
Думаю, уложиться в 300 грамм полетного веса.
lagush_
70 Сообщений
Начал изготовление самого сложного - крыла. Тут симметричный профиль - я такие еще не делал.
Традиционно сделал макет фрагмента крыла, прикинул, как врезать машинку.
https://i.ibb.co/NVw0VDP/1.jpg
https://i.ibb.co/fSgWCNc/2.jpg
Нарезал нервюры, обработал "пакетным" методом.
https://i.ibb.co/tmM32P0/image.jpg
Крыло буду делать из двух половинок, потом их склею.
Собрал скелет из лонжерона и нервюр (использую 5 мм подложку).
https://i.ibb.co/N3ZbvGT/1.jpg
Потом прикинул, как это всё склеить. Профиль со всех сторон закругленный... Решил, что надо делать стапель. Было лень, но сделал.
https://i.ibb.co/qFnwwfG/1.jpg
Предварительно прикинул, вроде должно получится.
lagush_
70 Сообщений
Приклеил лонжерон и нервюры к нижней обшивке крыла.
https://i.ibb.co/Qr6nNgt/2.jpg
Теперь две консоли крыла готовы к зашивке.
https://i.ibb.co/tm0qsb9/3.jpg
lagush_
70 Сообщений
Зашил крыло. Клеил отдельно каждую консоль, используя стапель.
https://i.ibb.co/HpyqGpn/1.jpg
https://i.ibb.co/vZcKtnj/2.jpg
Вот получился такой профиль:
https://i.ibb.co/Rhr4HhS/image.jpg
Зашил торцы крыла с помощью потолочки:
https://i.ibb.co/XY8cG6j/image.jpg
Самая сложная часть в изготовлении крыла закончена. Вырезал элероны (два слоя потолочки). Размах крыла - 810 мм.
https://i.ibb.co/Lx6qNsV/4.jpg
Теперь можно прикинуть где примерно получается ЦТ, после чего определиться с длинной носа фюзеляжа и расположением сервомашинок.
lagush_
70 Сообщений
Прикинул ЦТ модели. Как и ожидалось, сервомашинки РН И РВ придется сдвигать ближе к носу.
Начал изготовление фюзеляжа. Конкретного чертежа нет, сочиняю по мере изготовления. Основная трудность - сделать съемное крыло. Прикидываю варианты прямо на заготовках стенок фюзеляжа.
Предварительно буду использовать две реечки/стрингеры по стенкам. Через них будут проходить деревянные шпажки для крепления резинок.
https://i.ibb.co/SxRKRB1/1.jpg
https://i.ibb.co/z6hMMrJ/1.jpg
lagush_
70 Сообщений
Стрингеры стоило продлить до моторамы и в сторону хвоста на 2/3.
Такая толщина не обязательна, вполне подойдёт бамбучина, вклеить в имеющийся стрингер - не долго.
Иначе будут нагрузки на конце стрингера и возможно образование трещин.
По поводу стрингеров.  Я их поставил как элемент узла крепления съемного крыла. Укреплять фюзеляж - такой задумки не было. В принципе, модель экспериментальная, может и будут трещины. Вклеить бамбучины я не смогу. Фюзеляж уже склеен. Просто я выкладываю процесс с некоторым опозданием.
Сделал посадочное место для сервомашинки элеронов в крыле.
https://i.ibb.co/S6LVRGp/1.jpg
Серва села, как родная:
https://i.ibb.co/ykqKvgP/2.jpg
Бамбуковые палочки для крепления крыла. Вместе со стрингерами образуют некую "коробочку".
https://i.ibb.co/xDBqt6J/2.jpg
lagush_
70 Сообщений
Сервушку в \глюк на элероны ставлю в крыло 1 штукц. В Вашем случае легко снизу в центе крыла к носу за лонжероном. В большие крылья я кладу сервы плашмя и сверху узкая щель. В  Ультроне я поставил 2 сервы . КОТОРЫЕ СТОЯТ НА ФЮЗЕЛЯЖЕ ПОД ФОНАРЕМ.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Так и сделано. Серва одна. В центре крыла.
https://i.ibb.co/HdMMCWk/image.jpg
lagush_
70 Сообщений
А я пока косил участок, вспахал грядку под клубнику ,до самолетиков руки не дошли. Сегодня вернулись на 3 дня в Москву : опухла десна из-за воспаления остатка корня от зуба.Завтра надо пойти и вырвать....но еще не настроился.  Хочу у стандартного глюка увеличить крыло,т.к. планирую под 1500мА 3S ,других нет. Распечатал Глюка по новой. Зря не вставили мотоблок из шарикового пенопласта. Это у Вас хлипкий фюзель АЛЯ Слойка получается. В весе особо не выиграли.Надо было по всему фюзу 4-5 мм линейку по центру пустить .Весу не много,но фюз крепче .Даже при посадке плашмя(бывает).
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
rhmnvhihkp
