- » На экране передатчика flysky FS-I6X не...
На экране передатчика flysky FS-I6X не отображает телеметрию приемника
Добрый день всем , уважаемые!
По своей не внимательности откатил заводские настройки передатчика Flysky FS-I6X. Пришлось заново привязать приемник с передатчиком. Привязал по инструкции. После этого, на экране не отображается информация телеметрия приемника Flysky FS-IA6B. В меню RX setup в разделе "Sensors list" видно только напряжение передатчика. В разделе "Choose sensors выбирается только единственное показание передатчика. Перепробовал все, но без успешно. Помогите пожалуйста решить возникшую проблему. Заранее благодарю.
06-06-2022 11:50:04
- vitaliy83lion
- Vitaliy
- 44 Сообщений
- vitaliy83lion
- Vitaliy
- 44 Сообщений
- vitaliy83lion
- Vitaliy
- 44 Сообщений
Re: На экране передатчика flysky FS-I6X не отображает телеметрию приемника
Попробовал еще раз забиндить по итогу приемник начал видеть напряжение аккумулятора приемника. Начал настраивать каналы 5 и 6. Каналы 5 - для шасси, канал 6 для закрылок. Начал настраивать в разделе "Aux channels" выбираются только VRA и VRB для крутилок. Нет почему то SVA,B,C,D для тумблеров. Как их восстановить?
- vitaliy83lion
- Vitaliy
- 44 Сообщений
Обычно там все доступно. Отдельных настроек нет. Я бы посмотрел что в миксах - может там задействованы, но это маловероятно.
Как вариант - глючит прошивка, попробовал бы откатить еще раз. Или перепрошил бы.
Разобрался. Все необходимые настройки находятся в разделе Aux switches. Там активировал SVA,B,C,D. Пока вопросов нет. Прошу пока тему не закрывать.
- vitaliy83lion
- Vitaliy
- 44 Сообщений
Заинтересовался новым передатчиком Radiomaster TX16S
Так вот, данный агрегат подходит к многим приемникам. Если брать на примере самолет XK J3 Cub без труда можно связать через мастер с приемником.
Например, есть видео в ютубе
Но по описанию он более рассчитан для различных дронов. Есть по дороже с возможностью сенсорного экрана. Установить карту microSD. Колл-во каналов - 16. Расстояние радио зоны контроля до 2 км. И
На выбор два варианта модуля передатчика 1.TX16S MKII-4IN1-M22. TX16S MKII ELRS M2 . Последний отличается тем, что у него максимально 250 мВт мощность передачи регулируется. Хотел от Вас услышать мнение, стоит перейти с Flysky I6X на Radiomaster TX16S
- vitaliy83lion
- Vitaliy
- 44 Сообщений
Сенсорный экран зимой глючит. Может я ретроград, но смысла в таком экране не вижу. Это потенциальное место проблем - сломать экран дело не хитрое.
Я на Taranis сижу. Туда можно внешним поставить хоть мультипротокольный, хоть LRS модуль. При этом будет еще работать внутренний FrSky.
ИМХО - надо выбирать с возможностью менять ВЧ модули и стики чтоб на датчиках Холла. А свистоперделки в виде тач экрана - нафиг не нужны.
Аппа должна быть трудноубиваемая! Как не береги ее, все равно - то брякнется, то еще что то :-)
Ваш пердатчик ЛЕГКО перепрошивается на 10 каналов. В НЕТЕ У АЛЬНАДО ЕСТЬ ТЕМА. Володя из Ярика купил и я перепрощил . ВТОРОЙ ГОД ЛЕТАНТ И ДОВОЛЕН. к ЭТОЙ АппЕ 8 ВИДОВ приемыщей. Если долго планируете,то Тараниса хватит до пенсии.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Shurik-1960,
У этой аппы есть износ стиков и, соответственно, дребезг. Для любительского полете на пенолете типа Цессна 150 - это не критично, практически незаметно.
А вот при полете на дроне или выполнении пилотажа на 3D-шнике заметно.
Так что, если есть желание куда то переползать - то смотреть в первую очередь на это.
Дык и я за Тараньку. Были бы гроши-давно имел бы.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Все доброго дня!
Нашел USB кабель тут
Но там для модели FS-i6 FS-T6 кабель, а подойдет для моего FS-I6X? имеется кабель тренерский. Видео по прошивке на 14 каналов нашел на форуме ALNADO
Вашу позицию по поводу ПУ выслушал. Тогда radiomaster откладываем в сторонку. По поводу Тараниса посмотрел на али FrSky Taranis Q X7 2,4 ГГц 16CH
Есть другой вариант Radiolink c R12DS приемником. Что о нем можете сказать?
- vitaliy83lion
- Vitaliy
- 44 Сообщений
- 201
