Перезапускается полетник если дать "газу"
Re: Перезапускается полетник если дать "газу"
artzavod,
Пользуйтесь кнопкой "Обратиться", не надо цитировать сообщения полностью, тем более которое просто выше. Цитаты - для тех сообщений которые глубоко в теме, что бы было понятно, на отвечаете.
Что до SmokeStopper  - так тесты при глючащем оборудовании обычно начинаются с отключения всего, что может быть лишним :-)
konst,
ок, добро :-)
Этот ограничитель тока, я повесил на полетник перед первым подключением аккумулятора к нему, на случай что спаял где-то не верно. И, он с тех пор на полетнике и болтается как родной. Всю перифирию отключал от полетника, а про ограничитель как то не подумал даже. Вечером буду пробовать )
artzavod
9 Сообщений
В итоге проблема оказалась в ограничителе тока (Smoke Stopper), который был воткнут между полетным контроллером и аккумулятором. Я его воткнул давным давно, как припаял к полетному контроллеру все гребенки и силовые провода. Его обычно подключают перед первым подключением полетника к аккумулятору (на всякий случай, если вдруг что то не так спаяно). И вот эта штука и не давала полетнику потребить больше 1.5а тока.
Дурная моя голова. Морочил людям голову. Как я сам это не обнаружил :-/
Всем спасибо, кто откликнулся :-)
artzavod
9 Сообщений
artzavod,
Ну, смокстопер отработал на 100%! :-)
Mikhailrelty
