Огромный расход аккумулятора на дроне
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемой крайне быстрого расхода заряда аккумулятора на только что собранном дроне. За пару минут вялого полета аккум разрядился с 15в до 10 по данным мультиметра, на поле проявлялось как исчезновение сначала видеосигнала потом и управления с постоянной перезагрузкой мозгов. При подключенном питании без какой либо нагрузки по данным OSD расход составляет порядка 5 mah в секунду.
Дрон с алика QAV 220 R, полетник Omnibus f4 v3s plus, прошивка самая свежая для него betaflight, аккумуляторы CNHL black 100c 1500 mah, 2 штуки с алика, проблема на обоих.
В чем может быть дело и как исправить?
dedpanas
8 Сообщений
Re: Огромный расход аккумулятора на дроне
Попробовать купить другие аккумуляторы . Последнее время я пользуюсь HRB  с фирменного магаза на али. С ONBO мне не повезло, все 6 штук быстро сдохли,а брал по рекомендациям других моделистов.Как раз с ONBO  и  были случаи быстрой посадки модели из-за проседания акков...
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
С аккумуляторами проблема почти исключена. Betaflight показывает ток 32 ампера при подключенном аккуме. Может ли быть проблема с подключением питания к плате / самим контроллером? Сейчас батарея подключена напрямую к контакту bat. До этого подключал через плату разводки питания, но так не было данных о расходе и напряжении аккумулятора по осд.
dedpanas
8 Сообщений
dedpanas,
Посчитайте токопотреление. Так, к примеру, видеопередатчик может кушать 200-800 мАч.
И по вашим сообщениям ничего не ясно.
"расход составляет порядка 5 mah в секунду" - как миллиамперы в ЧАС (единица измерения) могут тратиться в секунду?
"Betaflight показывает ток 32 ампера при подключенном аккуме." - то есть, без полета у вас что то жрет 32 Ампера?
Если да - то возьмите Ваттметр и замеряйте токопотребление отключая по очереди (отключать при обесточенном дроне) все прибамбасы, пока не снизится токопотребление до приемлимого.
Показания Betaflight тут не актуальны, тк может глючить как прошивка, так и датчик.
Всем спасибо, беда видимо действительно с видеопередатчиком была. Из-за неправильной прошивки работал на максимальной мощности, сожрав батарею и перестав посылать видеосигнал из-за перегрева. На указанном полетнике судя по всему вообще нет встроенного датчика тока, про 32 А чисто выдумки бетафлайта были.
dedpanas
8 Сообщений
dedpanas,
Ну хорошо, что со всем разобрались! Удачных полетов! :-)
konst,
Спасибо, аналогично!)
dedpanas
8 Сообщений
Выплаты 300 тыс. https://
