Home Авиамодельный Форум Мультикоптеры Drone Racer (100-300мм) Помощь новичку с подбором комплектующих
Вот
дрон который я хотел бы собрать. Я совсем новичок, хочу начать с коптера, но собрать его сам, а не покупать готовый набор, чтобы в дальнейшем использовать передатчик для других моделей. Хотелось бы послушать советы по подбору передатчика/приёмника, очков FPV и полётного контроллера для этого набора.
Добавляю список всего что подобрал на данный момент:
Рама                                https://clck.ru/32Fjwj
Двигатели                           https://clck.ru/32Fjyh
Регулятор                          https://clck.ru/32Fk2T
Лопасти                                 https://clck.ru/32FkB4
Камера                                   https://clck.ru/32FkGt
Видеопередатчик (400 мВ?)           https://clck.ru/32FmCo
Антенна (UFL RHCP)                  https://clck.ru/32FmCq
Маунт для антенны                  https://clck.ru/32FmCv
Компас-модуль с GPS               https://clck.ru/32FmDD
Пищалка                           https://clck.ru/32FmDV
Штекер (12 AWG)                     https://clck.ru/32FmDd
Заранее спасибо за советы.
delushon
6 Сообщений
Re: Помощь новичку с подбором комплектующих
Так как у всех свои предпочтения, то совет один - берите то что нравится. Или то, что понравилось в каком либо видео.
Настройка полетного контроллера под самосборный дрон - дело непростое, особенно если нет опыта полетов и понимания, как менять PID и на что влияет каждый параметр (причем- они взаимосязанные).
В качестве первого дрона проще купить нужную вам аппаратуру радиоуправления и готовый дрон с заводской настройкой без приемника, поставить свой приемник и летать. Сейчас практически любой пульт радиоуправления среднего ценового диапазона позволяет подключить к нему не менее пары десятков разных моделей, причем будет помнить настройки для каждой модели отдельно.
konst,
Спасибо за совет. Всё больше склоняюсь уже к этому варианту
delushon
6 Сообщений
delushon,
И это правильно! Вот второй дрон уже можно собирать самому, после того, как научитесь летать, поиграетесь с подстройкой полетника под свой стиль полетов, появится понимание что куда накручивать в настройках - тогда можно и самодел городить.
А то многие разочаровываются в том, что собрал - а настроить полеты не получается, дрон то унитазит, то переворачивает, то вибрирует и никак побороть не получается. Не полеты  - а сплошное расстройство :-)
konst,
А можно еще вопрос? Различаются ли приемники и передатчики для дронов от тех что для самолетов? Просто вот смотрю аппаратуру FlySky FS-i6 со стандартным приёмником https://clck.ru/32GDaN. Смогу ли я подключить его к дрону или мне нужен какой-то особый? Спасибо заранее)
delushon
6 Сообщений
delushon,
Если контроллер понимает PWM сигнал (по всем каналам отдельно), то подключить можно. Но сейчас это редкость. Смотрите спецификацию на полетный контроллер дрона. Обычно они принимают по одному проводу - Например PPM или S.BUS.
Я бы сейчас брал аппаратуру с поддержкой протоколов ELRS или Frsky D8-D16.
FlySky FS-i6 сильно устаревшая аппаратура,  для дрона к ней можно взять приемник FlySky TMr (умеет выдавать PPM / I-BUS / S.BUS / I-BUS 2) - https://www.banggood.com/ru/FlySky-TMr- … 76622.html
konst,
Спасибо! Сейчас пойду смотреть тогда. А есть какой-нибудь хороший вариант бюджетной аппаратуры, который зарекомендовал себя? Когда я последний раз занимался этим, на слуху была FUTABA, но у них я смотрю все модели дорогие...
delushon
6 Сообщений
Мультипротокольный Джампер: https://www.banggood.com/ru/JumperRC-T- … 20857.html
Он достаточно бюджетен и многофункуионален
Если только для дронов, то betafpv literadio 2 или 3.
konst,
Благодарю за ответ. Даже не знал что такие небольшие есть.. Привык к тому что пульт это не маленькая вещица)
delushon
6 Сообщений
У меня betafpv literadio 2 работает походным пультом, удобно брать с собой когда выгуливаю собаченцию на мотовездеходе, что бы заодно и полетать :-)
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_brief/6281271/pub_632c14fd4b36fe6d11862198_632c738b481c125052814baf/scale_1200
konst,
Я пока что остановил свой выбор на Jumper. Сейчас разбираюсь с протоколами общения контроллера полётов и приёмника.
В то время когда я делал свой первый (и последний на данный момент) самолёт в 2011 году всё было гораздо проще... Придётся поднапрячь мозги)
delushon
6 Сообщений
