Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Батарея 2S и регулятор скорости 3-4S совместимость
Всем привет. Насмотревшись видео на Youtube как парень переделал метательный планер в радиоуправляемый самолет
мы с сыном загорелись и решили сделать себе такой же. Купили все детали по списку и начали собирать. Собрали, но двигатель не запускается, дергается, дрожит, трещит, но не крутит. Перекинул провода движка по другому – ничего не поменялось.
Это мой первый в жизни самолет, но у меня закралaсь мысль что парень ошибся в описании и указал толи не ту батарею, то ли не тот регулятор скорости. Потому что батарея 2S а регулятор 3-4S. Может ли быть что просто регулятору скорости не хватает напряжения, поэтому он не может раскрутить движок?
https://i.ibb.co/h7h5925/IMG-20230227-151001-min.jpg
https://i.ibb.co/0h2WJ8F/IMG-20230227-151028-min.jpg
Изменено: TermenVox
28-02-2023 14:43:11
TermenVox
3 Сообщений
Re: Батарея 2S и регулятор скорости 3-4S совместимость
Можно подключить 12 Вольт временно, например от аккумулятора автомобиля или блока питания и проверить предположение с напряжением. От разных фирм по разному регуляторы себя ведут, это определяется прошивкой.
Вообще - дерганье двигателя вместо вращения это или сгоревший мосфет в регуляторе или КЗ одной из обмоток. Проверяется подключением другого регулятора и другого двигателя. Мосфеты в регуляторах народ перепаивает. Сам таким не занимался. Двигатель можно перемотать, на сайте есть статьи про перемотку.
Так же вопрос по самодельному пульту и приемнику - вы точно уверенны в сигнале что приходит на регулятор? Пробовали на рег подать сигнал с сервотестера (чистый PWM сигнал)?
Пульт и приемник сам не делал - не понятно где взять корпус для такой самоделки, а пульт без корпуса это какае-то ерунда.
Я купил Flysky fs-i6. Сервы работают нормально, только движок не запускается. Ок, начну с прозвонки обмоток, проверю на КЗ. Сервотестер уже заказал с Али.
TermenVox
3 Сообщений
TermenVox,
Там может быть межвитковое, его не увидишь, метраж провода невелик
Если сервомашинка в канале двигателя работает, то с сигналом должно быть все нормально.
Еще попробуйте сделать "калибровку газа" для регулятора. Вкл пульт, газ вверх, включайте электронику модели, газ вниз.
Отключайте электронику, снова включайте - газ откалиброван.
Мотор удалось запустить просто...зарядив аккумуляторsmile
Тем не менее приобрел 2S-6S регулятор и поэксперементирую еще с ним. Потому что есть подозрение что все-таки 3S регулятору может не хватать напряжения 2S батареи и он будет рано выключать движок, когда еще 2S регулятор  мог бы тянуть.
TermenVox
3 Сообщений
rhmnvhihkp
