Помогите собрать Piper Cub
Здравствуйте авиамоделисты!
С детства мечтал иметь радиоуправляемый самолёт! Для осуществления этой мечты недавно купил вот такой набор:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/24467/mini_upload_2023_05_01_16_32_15_612.jpg
В нем есть собственно, сам самолёт, коллекторный мотор с редуктором и винт.
Чтобы самолёт полетел, надо купить:
Аппаратуру управления (думаю, хватит самой простой - типа FlySky i4)
Регулятор 10А
Аккумулятор
Рулевые машинки
Зарядное для аккумулятора
Переключатели, разъемы и остальную необходимую мелочевку...
Собственно, в чем просьба: поделитесь, пожалуйста, ссылками, где можно приобрести необходимые компоненты, чтобы они подходили друг к другу и желательно чтобы это было бюджетно...
askperm
5 Сообщений
Re: Помогите собрать Piper Cub
Мотор под замену, коллекторного просто не хватит для нормальных полетов метровой авиамодели.
Мотор 2204 или 2205 с 1500-2500 оборотами на вольт. Пропеллер берем под мотор.
ESC (регулятор) под мотор 12-25 Ампер
Аккумулятор 2S 450-650 мАч
Сервомашинки - 5-9 грамм, если есть посадочные места смотрите по ним, если нет, то 9 граммовые.
Разъем - в зависимости от того какой на аккумуляторе. Сервоудлинители скорее всего не понадобятся.
Аппаратура - вообще любая самолетного типа, смотрите по бюджету.
Более конкретно -зависит от того, будете ли менять мотор или решите мучиться с коллекторником.
Так же вопрос о том, как предпочтете летать - неспешно или быстро? С планированием или только на моторе.
Константин, спасибо за ответ!
Сразу столько вопросов появилось!
На счёт мотора: значит изначально коллекторный мотор не рассчитан на данную модель? Или все таки самолёт полетит? Насколько плохо?
Даже не знаю как заменить 370 мотор на 2204(5), там ведь такая конструкция:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/24467/DSC07004.JPG
Надо переделывать раму, капот самолёта...
Может попробовать запустить все в штатной комплектации, а потом, если затянет, начать переделки smile
Кстати, пока ещё не знаю, какой полет мне больше понравится, моторный или планирование... И на что это повлияет в плане комплектации модели?
Пока выбрал следующие комплектующие:
Аппаратура Flysky FS-i6
Сервопривод SG90
Контроллер скорости щеточного двигателя 2 кГц RC ESC 20A
Аккумуляторы 1,2в ААА + зарядное
Держатель батареи с выводами 3 и 4 слота AAA
askperm
5 Сообщений
askperm,
БК мотор ставится ВМЕСТО всей этой лабуды.
Коллкторник - это мало того, что прошлый век, так у него еще большой расход и малая тяга (+потери на редукторе из звездочек), к тому же изнашивается коллекторный узел и  звездочки любят как зубья терять, так и проворачиваться.
Еще он дюже тяжелый, БК мотор 2205 весит около 30-35 грамм и дает тягу 400-800 грамм, ваш коллекторник весит грамм 120-150 и дает тягу грамм 250-300. Смысла ставить просто нет!
По остальным ссылкам - они битые :-)
Сервы и аппа - нормальные, а вот с аккумуляторы вам нужны LiPo 2s 450 mAh.
Константин, а как правильно вставить ссылки?
Вот такой набор получается:
Комплект:
Бесщеточный двигатель A2212 2200KV/1400KV
40A ESC
2х 8060 Propeller
2х SG90 9G Micro Servo
Аккумулятор Lipo 7,4 в 600 мАч
Imax B3 LIPO зарядное устройство B3 7,4 v 11,1 v  2s 3s ячейки для RC LiPo батареи
Подойдёт ли такой мотор? Не слишком ли он мощный? Обороты брать на 1400?
askperm
5 Сообщений
A2212 2200KV/1400KV - это именно 2212, а не 2205!
Он слишком тяжелый и у него тяга под 0.8-1.2 кг! Для вашей задачи он СЛИШКОМ большой.
Я бы на такую авиамодель поставил:
Мотор: http://qrali.com/x3v
ESC (с BEC) http://qrali.com/x3w на 20А
Аккумулятор 2S надо от 40C (у вас 20), тк эти С влияют на токоотдачу, а китайцы любят их занижать.
Типа таких: http://qrali.com/x3x , http://qrali.com/x3y
Пропеллеры берите сразу 4 штуки минимум! Это расходник! Я бы взял 4 шт 8х6 и 4шт 8х4
Зарядник у вас - только на первое время, посмотрите хотя бы iMax
С аппаратурой значит определились smile
Рульмашинки на какой угол брать? 90°, 180°,360° ?
Мотор с регулятором нашел комплектом, так дешевле:
A2205 7.6A 1400KV 1600KV SP бесщеточный микро-двигатель W/ Mount + 10A ESC, BEC 1A
(Хватит ли бек 1а?)
Аккумулятор:
Литий-полимерный аккумулятор 2S, 7,4 В, 1500 мА/ч, 45С
Зарядное пока только такое:
100 - 240 В B3 Pro компактное балансирующее зарядное устройство 10 Вт для 2S 3S 7,4 В 11,1 В
Винты:
Пропеллер для самолета 4х8040/4х8060
Бортовой выключатель:
Пульт дистанционного управления 2-20 А, электронный переключатель, 3-5в, 3-30в воздушная модель
(Какой вариант нужен, на 5 или 30в? Я так понимаю его работу: затащил модель вверх, выключил мотор - самолёт планирует. Включил мотор - полетел дальше)
askperm
5 Сообщений
Как понимаю - ссылки я зря давал, тк вы все перееиначили. Больше не буду ссылаться в этой теме. smile
По сути - мотор фигня, для мелколетов, тяга около 150 грамм.
Бека в 1А вполне хватит на нужды пары сервомашинок и приемника.
Аккумулятор большой, у вас сверхлегкая авиамодель. Смотрите в районе 500 максимум 800 мАч. Об этом я писал.
Из за того, что вы выбрали другой движок эти пропы к нему не подойдут.
Вообще - странный подход. Сначала помогите и дайте ссылки, потом - я решил всякую хрень поставить.
Я вам уже кучу советов по комплектухе накидал. Не хотите следовать советам - ставьте что хотите.
Что за зверь такой? Впервые об этом слышу.
Это с большим успехом делает стик газа передатчика.  Поставил его в ноль - мотор не работает, двигаешь вверх - мотор начинает крутиться
Что за фигня?
Уважаемый Константин! Ни в коем случае не хотел Вас обидеть! Я пока только начал учиться всей этой сложной науке smile В голове пока сплошные вопросы. То оборудование, ссылки на которое Вы дали, превышает мой бюджет sad  Да добавилось ещё больше вопросов. В начале диалога вы рекомендовали моторы 2204 - 2205. Ссылку дали на 2206. Ссылки на аккумуляторы - первая ссылка на 3s, что не соответствует ТЗ, вторая на комплект из 4х шт. По регулятору - доставка его стоит столько же, как и сам прибор, вот я и искал, что подешевле.
В любом случае, спасибо за советы, буду знать, в каком направлении двигаться!
askperm
5 Сообщений
Ссылку с 3S поправил, тут мой косяк.
В остальном - я давал примеры, что можно, а не что конкретно.
Про ваш выбор "A2205 7.6A 1400KV 1600KV SP бесщеточный микро-двигатель W/ Mount + 10A ESC, BEC 1A" - это давно известный "косяк" производителя, замеряется внешний ротор, а не статор.
В результате вес мотора 21 грамм и тяга 150 грамм, у других 2204-2205 вес 30-35 грамм и тяга 400-600 грамм.
Этот мелкий мотор хорош для авиамоделей размахом 40-50 сантиметров.
Что до 2206 который я порекомендовал, смотрите пометку "я бы поставил", этот 2206 подороже ширпотреба 2205, но имеет 1500 оборотов на вольт вместо 2200-2500 как идут на дешевых дроноских моторах.
1500Kv позволит летать неспешно на 2S с пропеллерами 8х6, 9х4.7, а так же при установке пропеллеров 7х6, 8х4 гонять на 3S аккумуляторе.
А ваш выбор был - то слишком большой мотор, то слишком мелкий.
Когда ищите на али - смотрите подобное тому, что посоветовали, и если хотите посоветоваться - то прикладывайте 3-4 варианта понравившегося вам по цене/чему либо еще.
А аккумуляторов все равно придется брать 3-4 штуки, на одно авиамодель летает 8-10 минут, а заряжается от 40 минут. Тратить час на то, что бы выбраться в поле полетать 10 минут и ехать назад - как то малопродуктивно.
BioVital23
