А модель так сможет?
Кто-нибудь задумывался о реализации такой идеи, очень уж завораживающе взлетает.
Возможно ли реализовать это в модели и полетит ли?
Не знаю как это называется предкрылки? Но эффект интересный.
16-12-2010 12:03:54
Re: А модель так сможет?
Да, это предкрылки.  Модель тоже так может. И даже без предкрылков так может smile
Если кому интересно , есть чертежи самолета CH-701, предшественник представленного на видео.
Не модель, но можно переработать, или склепать 1:1 smile
sir_shulz
____Александр____ (Петербург)
123 Сообщений
А насчет чертежа дайте ссылку
nik-kasev@ya.ru
никита
192 Сообщений
Как я понимаю с предкрылками самолёт имеет больше подъемную силу, а значить может летать на более низких скоростях. Просто для меня медленный и уверенный полёт приносит больше наслаждения, чем нежели бешенный вжик - чихнул и морковка…
Собственно если дальше развить тему, допустим взять цессну товарища konst-а и приделать к ней предкрылки, что то же должно получиться? smile
И вот ещё а кто делал модели с предкрылками дайте подсмотреть как их приладить крылу.
Правда цессны ещё нет но следующая  задуманная модель именно она
Увеличьте угол установки крыла и получите эффект предкрылков.
Только учтите, тяга должна быть не больше 0.6 от веса авиамодели, а то начнутся жалобы - сильно тянет вверх при даче газа, заваливает в петлю smile
А именно это и будет происходить при большем угле установки или использовании предкрылков. smile
Ссылку не найду, а вот на почту скинуть могу.
бешенный вжик - чихнул и морковка… - при таком взлете на самом деле , движек чихнул, потеря скорости и самолет свалится. Этот взлет показушный - так летать НЕЛЬЗЯ!!!
sir_shulz
123 Сообщений
Здесь используется эффект ускорения потока воздуха между предкрылком и передней кромкой и верхней частью крыла. То есть при небольшой скорости самолета возникает более быстрый поток над крылом и как следствие увеличение разрежения воздуха над ним и подъемной силы. Я так это понимаю... smile
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
Это не предкрылок как таковой, на сколько я знаю-предкрылок это все таки механизация крыла, а тут жестко установленный спойлер какой то...
sci_rosso
Николай
91 Сообщений
Предкрылок, добавочная несущая поверхность (крылышко), расположенная в носовой части крыла самолёта; увеличивает подъёмную силу крыла, что улучшает устойчивость и уменьшает посадочную скорость самолёта. Может быть неподвижным и подвижным (убирающимся). Выпуск и убирание Предкрылок производятся автоматически (при изменении угла атаки крыла) или по команде из кабины пилота с помощью гидро-, пневмо-и электроприводов. Улучшение указанных свойств может быть достигнуто также отклоняемым носком крыла.
(С) БЭС
Имеет отношение к задачке  "взлетит ли авиамодель"  smile .
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Имеет...
Модель тоже взлетит...
Только вот ИМХО тормоза нужны.. smile))
Как это ни странно...
У моделей можно получить тяговооруженность больше 1-причем легко и непринужденно.
А тормоз нужен для того, чтобы можно было сначала вывести двигатель на режим макс. тяги-а потом убрать..
Предкрылки (или же подбирайте выпукло-вогнутый профиль, имеющий большую подъемную силу на малых скоростях)
Ну и взлет...
Наверное я прав... smile))
PS Глупый вопрос.., А ЗАЧЕМ Вам это..???
Просто так..???
sci_rosso
Николай
91 Сообщений
