Начинка для САМ-5-2
Начинка для САМ-5-2
Здравствуйте я недавно решил построить свою первую авиа модель из потолочной плитки и выбрал САМ-5-2 ,но столкнулся с проблемой по части начинки,какой двигатель ставить, какую батарею, и вообще я плохо понял из инструкции по какому принципу нужно выбирать сервы для элеронов и руля высоты, а уж про то какую выбирать систему управления я вообще не понимаю. Простите если задал вопрос некорректно.
надеюсь что поможете.
Re: Начинка для САМ-5-2
В паспорте к двигателю указаны все основные характеристики.Там же указывается максимальный вес модели ,на который рассчитан двиг, при конкретном напряжении.
   Зная даже приблизительный вес модели ,накидываете запас примерно 25-30%веса и получаете массу под которую необходимо подобрать двиг.
   Регулятор соответственно подбирается под двигатель с небольшим запасом по мощности.
    На моделях из потолочки, размахом до метра отлично справляются микро сервы на 1-2кг тяги.
    Может быть и нано сервы подойдут на 700гр тяги.Не знаю,не пробовал.А по цене и весу они не сильно отличаются.
    Система управления я так понимаю это приемник передатчик?
  Тут уж как с финансами, чем дороже тем качественней,но можно и средний вариант.
  Допустим у "WFLY" есть не плохой набор 8-ми командного управления с приемником(WFT08)стоит в зависимости от комплектации примерно от 7600. т. рублей.
Изменено: plugan
03-08-2009 00:26:26
у меня на элеронах и руле направления стоят 5 тираммовые машинки, на руль высоты - серва весом 9 грамм.
Двигатель весом 40-50 грамм с тягой 600 - 800 грамм.
Когда подберете электронику скиньте сюда список линками (только без http:\\www)
Я посмотрю что вы подобрали и посоветую насчет правилности.
Спасибо огромное что объяснили теперь буду бегать по магазинам.smile
Еще пару вопросов по САМ-5-2... Если не сложно в миллиметрах от лобика крыла где находится ЦТ? И какой винт лучше подойдет (где-то читал, а сейчас не могу найти...)
пы.сы. А вот нашел эту программку - хорошая вещь! Но все же есть вопрос - крыло считается с элероном или без neutral ? Да и все же, раз у Вас есть эта модель, то напишите пожалуйста рассположение точки ЦТ в миллиметрах (или сантиметрах wink ) на крыле.
Заранее спасибо!
Ну вообще то весьма сложно. Авиамодель выведена из эксплуатации и частично разобрана, частично упакована в дальний угол балкона.
Ставьте на первый полет в 0.5 см смереди от лонжерона. В дальнейших - или по лонжерону или в 1 см вперед/назад от него. У каждого свое предпочтение в центровке авиамодели.
Винт подбирается под мотор. У меня стоял 8х4.7-9х4.7.
Я поставил 500-й коллекторник, 3S LI-PO аккум и такое ощущение, что центровка немного задняя, не смотря на то, что все присунуто как можно ближе к переду yikes .
Сервы РН и РВ уже вклеил термопистолем, поэтому ими уже не отрегулирую... Остается ... пробовать грузить нос? (может шасси прихимичить...)roll.
Шасси или груз прямо на переднюю кромку фюзеляжа снизу.
Можно приклеить там кусок линейки (по низу фюзеляжа) - будет на него садиться как на лыжу smile
... не слабоват такой моторчик? :
Type: A2212/13
No. Of cells:2-3 Li-Poly
RPM/V:1000 RMP/V
Max. efficiency:80%
Max. efficiency current:4-10A (>75%)
No load current / 10 Vyikes,5 A
Current capacity:12A/60 s
Internal Resistance: 90 mΩ
Dimensions:27.5x30 mm
Shaft diameter: 3.17 mm
Weight:47 g
  Includes/Requires:
  Includes:
1 x brushless motor
1 x cross type motor mount
1 x aluminum prop adapter
4 x countersunk screws
  Comments:
  HiModel Static Thrust Real Test Report
Voltage Prop Typical Current(A) Peak Current(A)  Typical Thrust(g)  Max Thrust(g)  RPM/V  Internal Resistance(Ω)
11.1V GWS Direct Drive 9x4.7  7.5 11.3 650 730 684 0.137
11.1V APC 10x4.7 10 12 790 915 570
a. The data only represent the results under our testing environment, we are not responsible for any inaccuracy.
b. HiModel copyright reserved, copying or reproducing are prohibited.
...з.ы.  и какую посоветуете батарею (емкость ,напряжение,вес) ?
присмотрел 800mah/11.1V 20C Li-Poly весом 73 гр и на 1000 ,весом 93гр.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Мотор нормальный, даже с запасом, прекрасно летать будет.
Батарею берите на 1000 20С, с ней полетное время будет 8-12 минут в зависимости стиля полета.
800 на полном газу может "просесть" поэтому придется брать на 25-30С, но такая по весу будет сравнима с 1000.
Если летать на "половине газа" - то до 15-18 минут, полный газ будет необходим только для полетов вертикально вверх
Если интересуют быстрые полеты - то можно добавить винтик 8х6
...чтоб не начинать новой темы,то некоторые моменты над этим проектом думаю можно разместить здесь.
Впринципе придерживаюсь предоставленой Автором технологии.Вношу лишь маленькие изменения (у каждого свой подход smile )
..мне не понравились законцовки крыла,точнее их отсутствие. Решил сделать так: добавил небольшие элементы из пеноплекса,оклеил цветным скотчем.скотч потом натянул горячиь утюгом.
http://i057.radikal.ru/0911/99/8ba7a31f70d1.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/0911/de/280138fa46fd.jpg
sovit
Виталий
1285 Сообщений
А я вобще полностью из пеноплекса их сделал. плюс обьем,но минус клей внутри-вес тот-же самый.И очень легко изготовить и точно подогнать.smilehttp://content.foto.mail.ru/mail/ne-m-ec81/_myphoto/i-1.jpg
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
