Бюджетный дисплей для FPV
Разбирая неисправную аналоговую камеру я обнаружил что ее видоискатель это миниатюрный ЭЛТ телевизор. Самое удивительное, что он сделан в виде законченного модуля, то есть нужно подать +5В, землю и композитное видео и он показывает!
Камера Samsung VP-U10 (VP-U12 такая же). Не рекомендую использовать Panasonic RX-1 .. RX10, у них вся электроника дисплея расположена на отдельной плате. В корпусе видоискателя стоит только ЭЛТ.
Также у меня пылилась убитая миниатюрная охранная китайская камера. От нее я взял кабель AV и питания. Также внутри кабеля в пластике залит преобразователь 7В..12В -> 5В. Самое то что нужно.
Я срезал крепеж видоискателя, в отверстие просунул кабель от камеры и припаял к разъему внутри. Все, имеем дисплей с питанием 7..12В (3S Lipo например).
Осталось как-то закрепить это на голове... Идеально подошла бейсболка, немного потолочки и проволока.
http://www.zhopper.narod.ru/fpv/display_hat.jpg
Внешний вид. На бейсболке
Надел, отрегулировал положение при помощи проволоки и потолочки. Малость неуклюже, но сидит хорошо.
http://www.zhopper.narod.ru/fpv/display_front.jpg
Вид спереди, на голове
http://www.zhopper.narod.ru/fpv/display_side.jpg
Вид сбоку, на голове
А вот картинка с видом из самолета. Смотрим прямо на дисплей-бейсболку.
http://www.zhopper.narod.ru/fpv/display_picture.jpg
Картинка, отображаемая на дисплее
Плюсы получившегося девайса по сравнению с видео очками:
- Дешево, просто, буквально из мусора smile
- Диоптрическая коррекция для тех, у кого плохое зрение
- Резиновая шторка прилегает к глазу лучше чем у очков. Внешнее освещение не засвечивает картинку.
- Высокая помехоустойчивость. Очки при сильной помехе могут потерять синхронизацию на несколько кадров или временно переключиться с PAL на NTSC и обратно (очки которые делают это автоматически). Дисплей от камеры только теряет часть кадра.
- Можно смотреть на модель вторым глазом smile
Минусы:
- Черно-белая картинка
- Достаточно громоздко
Следующий этап - найти аналоговую камеру с цветным видоискателем.
А еще можно запараллелить два дисплея и получить очки... или используя две камеры, два передатчика и т.д. получить стерео. Или вместо двух передатчиков передавать черезстрочно, а потом черезстрочно отображать на двух дисплеях. Но это уже нужна соответствующая железка. Ну я и нафантазировал smile
Изменено: alldn
08-12-2011 08:37:56
Sharky
22 Сообщений
Re: Бюджетный дисплей для FPV
Остается вопрос, где найти две одинаковые камеры , чтоб не дорого smile
sir_shulz
____Александр____ (Петербург)
123 Сообщений
Все просто. Идем на www.molotok.ru, в поиске вводим "видеокамера", в пределах цены 200..1500 и ищем.
Там часто попадаются достойные экземпляры. Я уже купил там 3 камеры (в среднем по 700р).
Из тех трех это 2 штуки Panasonic RX-1 (они чаще всего попадаются), но я уже описывал их проблему.
Sharky
22 Сообщений
Класс! Дома валяется старая дохлая камера, надо по экспериментироватьsmile
webmax
Максим
355 Сообщений
С деньгами не очень, решил сделать одноглазые самодельные очки-монокль из видоискателя от старой видеокамеры. Будет что-то похожее на "универсальный солдат" конечно. Обещали подарить не нужные горнолыжные очки, встрою в очки видоискатель. Если получится найду второй. Если будут результаты отпишусь.
ZPilot
Руслан (Брянская обл.)
362 Сообщений
И у меня лежил аналоговая камера Panasonic NV-VS70. Выбросить жалко, и применить ее некуда. У нее резинки что ли посохли и она ленту мнет, даже для записи видео с борта ее не применить.  А тут такая мысль! Спасибо, подумаю.
Интересно, а сам монитор от камеры нельзя таким же способом применить?
С монитором говорят сложнее. Есть мониторы вроде от самсунгов, туда можно сразу видео в пале подавать.
ZPilot
362 Сообщений
Фото есть что куда паять?
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
alldn протрите валики резиновые спиртом разобрав аккуратно камеру,это как в старых магнитофонах кассетных,когда зажёвывало,на роликах образовывался налёт от плёнки,ролик должен тянуть а не скользить,и за одно головку протрите,а ваще то есть спинальные чистящиеся кассеты,с жидкостью,у самого такая камера по сей день живёт
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
На разных видоискателях будет разная цоколевка разъема. Сам подбираю примерно так - 6 проводов
2 - питание, 1 или 2 должно быть видео + земля, 2 светодиодная индикация записи.
Смотрим на самый большой электролитический конденсатор, и вызваниваем идущие к нему пины - это должно быть питание.
Находим светодиод и рядом сопротивление подключеное к нему - еще 2 пина.
Оставшиеся должны быть - земля и видеосигнал.
ZPilot
362 Сообщений
Мыл я ее, протирал спиртом голову, ролики, все что под руку попадалось. Тонролик замочил специальной жидкостью для резиновых роликов. Обычно после этого ролики становятся мягкими, как новые. Но ничего не помогло. А как разобрать камеру, чтобы в работе посмотреть куда лента уходит я не знаю, сервисной инструкции нет.
п.с. Заполните свой профайл, напишите имя, город, возраст, а то не знаешь как обратиться.
Tumansawok
