Как установить электронику
Re: Как установить электронику
ну вот начал пищать газ в минимум, попищал и потом уж поднимай обороты. регулятор у тебя какой?
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Пищит,значит регулятор в режиме програмирования(читайте обзор по теме програмирование регулятора).Регулятор входит в этот режим только при условии,что в момент подачи питания на регуль на передатчике установлен полный газ.Если стик стоит в нижнем положении а это все-же происходит ,то попробуйте повторить наоборот в верхнем полдожении.Если все заработало ,значит канал газа стоит в "реверсе"(тоесть работает наоборот),нужно просто среверсировать третий канал.Эксперименты проводить без винта.smile
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
С программированием вроде разобрался. Теперь другой вопрос: Чем лучше соединить двигатель и регулятор? Пайкой ? от двигателя идут довольно красивые золотистого цвета штекеры с маленькими дырочками без резьбы, а от регулятора просто 3 голубых шнура с залуженными оголенными окончаниями.
Если нет второй части штекеров - то спаять и сверху термоусадку.
Если вторая часть штекеров есть - то припаять их к регулятору, соединить и сверху по соедененному - термоусадку.
Я просто спаиваю, смысла в штекерах не вижу, только большая возможность словить неконтакт в полете
Hjljd sjmkap rjkasyr x020
