Sporthobby N-6H PCM 40MHz
помогите мою аппку подключить к компу для сима... Sporthobby N-6H PCM 40MHz ни каких контактов не выходит из нее... где то я видел, кто то припаивал проводки внутри аппы... и выводил наушники ищу ищу найти не могу...
maksim4ek
Максим
139 Сообщений
Re: Sporthobby N-6H PCM 40MHz
блин, ну кто нить знающий хелп ми (( я знаю на плате надо найти rxd и txd.... надо ли еще 3й контакт?? типа граунд ?зЁмлю то есть.. у кого аппа с выходом под наушнике расскрутите глянте плиз сколько контактов подходит к разьему...
и еще моментик... куда txd и rxd, что к "центру" паять а что к наружной поверхности джека...
maksim4ek
Максим
139 Сообщений
Вам нужно найти только выход PPM сигнала. Второй провод это минус, берется откуда угодно с платы.
Третий провод не используется.
минус то есть земля с любой точки?
maksim4ek
Максим
139 Сообщений
Да, так оно и есть.
что то я не могу приткнуть ппм этот...  он же по идее должен уже к передатчику конектицо ?? ниже щас фотки платы выложу может буду варианты...http://s1.ipicture.ru/uploads/20110207/DNv7yRwP.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/20110207/45RTOKNg.jpg
maksim4ek
Максим
139 Сообщений
Я в электронике не силен, но по идее его надо вылавливать подающимся на плату антенного усилителя.
на плате антенного усилителя это та которая коричневая ?
maksim4ek
Максим
139 Сообщений
maksim4ek,
Судя по фото
черный - земля GND
оранжевый - питание VCC
желтый - PPM
Проверяется осциллографом,
если будете подключать к шнурку лучше ч/з какой нибудь ограничивающий резистор 0,5-1 кОм
На плате "та которая коричневая"
PSergey
225 Сообщений
ххыыы)) спасибо)) работает))
maksim4ek
Максим
139 Сообщений
smile
удачных полетов в авиасимуляторах!
Доброго времени суток ! У кого есть инструкция на русском языке на вышеуказанную АППУ, будте добры в студию )))))
DrKrpp
