Микро вертолет соосник
Вот уже 3 месяца у меня в продаже лежит вот такое чудо китайской индустрии.
И и полетываю на нем каждый день по 2 заряда)))
На коробке и в паспорте везде написанно, что на нем стоит гироскоп. Но чет работы гироскопа я не замечаю.Как гироскоп должен на нем отражаться(на управлении). Стабилизацию в полете я так понял организует верхнея планка(не знаю как называется). Фигуры на нем не каких не наделаешь, чисто для тренировки удержания газа и ориинтации в пространстве)).
Вышел седня на улицу ветерка вроде нет.
1. Сигнал от ИК кудато дивается не могу взлетить(пришлось с руки)
2. Сносит пипец. Ветра я не чувствую а он как болванка неслушается направления вообще.
Вывод чисто комнотный и только, вариант. Пусть и пишут в паспорте ,что и на улице при безветрии можно, это чушь, а ИК при попадании прямых солнечных лучей вообще тупит.
Фотка вечером, чет нет логает.
Изменено: JoniM
03-03-2011 09:29:43
Re: Микро вертолет соосник
ик на улице при солнце не работает, гироскоп отвечает за удержания хвостовой балки. Верхняя штука называется балансир, в больших вертолетов ось серволопаток)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
А каким обзазом это происходит? Держу я вертолет в руке и включаю двигатель, накланяю вертолет по оси, винт на на хвосте не реагирует. При краствовременных откланениях верталета в перед или на зад, его ефект не заметен(ну не вижу его и все уту). Обьясните пожайлуста , как и в каких случаях сробатывает гироскоп на вертолете?
на сооснике хвост удерживается равенством реактивных моментов верхнего и нижнего винтов и работа эта обеспечивает удержание направления а не тангажа, за стабильность по крену-тангажу отвечает  баллансир, если его движения имеют малейшие заедания, то эффективность его работы резко падает и появляется своеобразная прецессия (вихляние по крену-тангажу)
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
vertolet
А тогда зачем там Гироскоп?
гироскоп даже на более серьезных вертолетах "держит" одну плоскость, в данном случае направление,  без него даже на сооснике пришлось бы постоянно корректировать направление при любом изменениии ручки Газа, но этот эффект более выражен на вертолетах классической одновинтовой схемы и практически не выражен на моделях соосной схемы с приводом от одного двигателя. Аэродинамика.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
за 370 рублей(http://www.parkflyer.ru/34215/product/1 … tegory-111) Г полное - нет никакова гира там(деньги на ветер) - вот подороже там есть точно- микруха стоит .
Заказал себе такой для интереса, примерно пол года назад, гироскопа там нет(точно) на передатчике есть крутилка для уравновешивания реактивных моментов(ручной гироскоп smile) там два двигателя для несущих винтов,у меня после месяца играния один из них подсел (или оба)и теперь постоянно при наборе высоты, поворота.... начинает закручиваться вокруг оси основоного ротора, подстраиваю ,все нормально....до первого набора высоты или поворота...sad
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
чтил где то что тремируют наклеиванием скоча иль изоленту на лопасти
Это, наверно, когда эффект "мухи" и не триммируется с передатчика.
А в моем случае все хорошо триммируется с передатчика, но при изменении нагрузки все разбалансировывается и приходиться заново триммировать...
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
попробуй на разных каналах (на передатчике которые АВС) на разных летает по разному
Да?..
А я думал там просто шифровка разная, что-бы можно было летать не одному в комнате...
Летал на одном и том же канале всегда...
Дома буду-попробую для интересаsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
