Lama3 для НОВИЧКА
Lama3 для НОВИЧКА
Здравствуйте форумчане!
Обращаюсь с просьбой о выборе модели вертолета!!!
Порылся в инете и выбрал готовую модельку Lama3 Walkera (Металлическая конструкция) с 2.4GHz 2602 передатчиком.
Основные характеристики вертолета LAMA3 :
Длинна: 665 мм
Диаметр верхнего ротора: 620 мм
Диаметр нижнего ротора: 620 мм
Полетный вес: 833 г (включая батарею)
Основной двигатель: WK-WS-28-007W бесколлекторный
Регулятор хода: WK-WTS-40A-1all-UP
Передатчик: WK-2402 4 канала
Степень готовности: RTF, полностью готов к полету
Приемник,гироскоп: RX-2429 (3D гироскоп, приемник)
Силовая батарея: 11,1В 2200 мАч Li-polymer батарея
Комплект поставки:
Полностью готовая к полету модель радиоуправляемого вертолета Walkera HM-LAMA3-2801 (LAMA3 с 3D гироскопом соосный двухфлайбарный (метал) 2.4GHz RTF MODE2)
Передатчик 2.4 ГГц WK2801
Приемник с 3D гироскопом
11,1В 2200мАч Li-Po силовая батарея
Зарядное устройство
Хотел бы услышать ваше мнение т.е. все за и против. Подойдет эта модель для новичка?
Re: Lama3 для НОВИЧКА
Смотря какие цели Вы себе ставите. Если планируете просто поиграться в помещении - пойдет. Если осваивать вертолеты как направление авиамоделизма - то не очень.
Соосные вертолеты - это игрушка, управляемого полета добиться сложно, ветер на улице уже создает проблемы... Ремонт и апгрейды ситуацию не исправят.
Если Вас серьезно заинтересовали вертолеты и Вы готовы выкладывать деньги за это хобби - тогда стоит присмотреться к вертолетам классической схемы начиная от 500 размера.
Вертолеты спортивные (они же пилотажные) - это классическая схема с одним несущим винтом и одним хвостовым.
Занятие этим хобби потребует:
1. Купить хорошую аппаратуру (ХоббиКинг и Турниги не попадают под эту категорию) минимум 7 каналов
2. Купить хороший симулятор.
3. Налетать в симуляторе минимум 50 часов и освоить полет в нормале.
4. Купить тушку вертолета (рама с механикой) + набор электроники (сервы, гироскоп и пр.), двигатель (электро или нитро)
5. Собрать вертолет, желательно под наблюдением опытного пилота, либо перед полетом показать таковому.
6. Быть готовым при краше купить новых запчастей на приличную сумму.
7. Тренировки в симуляторе должны стать регулярными (желательно ежедневными).
Для ознакомления вживую с вертолетами лучше всего подъехать к летающим пилотам в своем городе.
- aaz38
- Александр
- 213 Сообщений
Спасибо за ответ!
Но есть вопросы.
Как это понять? "начиная от 500 размера. "
Или можно где посмотреть.
У Вас там какая-то ошибка: сначала вы пишете, что передатчик WK-2602, а потом WK-2402
Это разные передатчики, первый на 6 каналов, второй на 4. Стоит этот вертоль не мало. Я бы посоветовал Вам взять другой вертолет в версии BNF, если хотите и дальше продолжать с вертолетами. Т.к. приёмыши тут особенныеи в них всё встроенно, то если захотите пересесть на другой верт, то с вероятностью 90% придется менять аппу.
Поэтому предлагаю взять другой комплект и нормальную аппу, которую впоследствии можно будет поставить и на другой верт, или если не заладится, то продать ее будет легче. А еще, можно обратить внимание на Nine Eagle Solo pro 2, он конечно НАМНОГО меньше и легче, но его будет достаточно, чтобы понять, надо оно или нет. А соосник обычно быстро надоедает
Соло про в китае он с пультом стоит 56 бакинцев. впследствии его легко продать, т.к. он дешев, детали на него есть почти во всех магазах, он живуч, летает в ветор до 2х метров и это уже не соосник а классика, что вдвойне приятно. Если не ошибаюсь, есть еще версии BNF - т.е. версии без пульта, они стоят в районе 40-45 бакинцев и к этим версиям подходят пульты Spectrum. Но лучше об этом почитать, т.к. возможно я что-то напутал. В любом случае, первую модель дорогую брать не советую, разочарования могут сменить интересы, а продать потом вызовет напряг.
- lamakazzz
- Жека
- 292 Сообщений
Не успел немного.. но всё же напишу, что 500 размер не думайте даже покупать изначально. 100% убъете его в первый раз и этим всё у вас кончится. Детали туда весьма дорогие, а настроить будет новичку очень сложно. Поэтому предлагаю расти с малого. Не покупайте первую модель дорогой!
- lamakazzz
- Жека
- 292 Сообщений
Пособие начинающего вертолетчика, читать обязательно!
500 - минимальный размер, в котором можно собрать нормально летающую модель. 450-ка при кажущейся дешевизне летает гораздо шустрее и требует хороших навыков.
К крашам и тратам надо быть готовым. Если денег хватает только на самый дешевый вариант - то не стоит и начинать.
Вертолеты - самый сложный и дорогой вид авиамоделизма.
Соосник - это игрушка. Хотя с них начинали многие вертолетчики. Но это лишняя трата денег и времени.
В любом случае сначала надо потратится на хорошую аппаратуру. Качество-цена-надежность - взаимосвязаны. Потерять модель вертолета на сотни баксов из-за разовой экономии пары сотен? И хороший симулятор + 50-100 часов налета. Иначе на поле будут дрова и одно расстройство.
- aaz38
- Александр
- 213 Сообщений
Первым вертом у меня был LAMA V4, соосник, симулятора тогда не было, учился летать дома, на свободной площадке 3кв метра, сначала поднимал и садил его и держал на одном месте, затем понемногу начал летать по квартире хвостом к себе. В основном страдали лопасти, купил 2 комплекта, а потом научился делать их самому. LAMA до сих пор в рабочем состоянии, деньги, потраченные на неё не считаю выкинутыми, т. к. азы управления вертом на ней я получил. Затем купил маленький вертолетик классической схемы BLADE msr, он дороговат, наверное, но на нем я научился летать по квартире в любом направлении хоть хвостом, хоть носом к себе. Блейд практически неубиваем, прощает многие ошибки, на нем можно летать хоть дома, хоть на улице в небольшой ветерок, очень резкий и шустрый вертолет. К ламе я интерес потерял, а на блейде с удовольствием летаю до сих пор. После Ламы и блейда я смог без особого труда управлять квадролетом на улице, с серьёзной классикой дела не имел... Может мой опыт Вам в чем то поможет.
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Спасибо всем за советы!
Смотрю модели, но они все требуют доработки.
Какую лучше взять ? Чтоб не дорабатывать?
Игорь, так Вы читали-смотрели по ссылкам? Пособие начинающего вертолетчика?
В любом случае моделизм, и в том числе вертолетный требует приложения рук и головы.
Собирая кит (набор запчастей в коробке) + комплектуя самостоятельно электронику (в кит обычно не входит, хотя есть разные наборы), вы получаете знания и навыки для последующего ремонта. От крашей никто не застрахован, в том числе и самые крутые пилоты.
Вот пара видео с соревнований по F3C где участвовали пара наших пилотов
А это небезызвестный Кёртис Янгблад (Curtis Youngblood) и Stefan Segerer:
Ребята баловались, пытались коснуться земли пятаком.
Там же Кёртис вкопал в планету вертолет с неудачной авторотации с остановкой ротора - тот не захотел раскручиваться.
Кстати, в Питере с 01.07.2011 по 03.07.2011 будут проходить соревнования по вертолетам. Стоит приехать и посмотреть все вживую.... Я поеду.
- aaz38
- Александр
- 213 Сообщений
Но это уже не моделизм.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
подправил видео
Видео нет почему то
- 15526
- VictorDrush
- 588
