- » Вопросы новичков
- » Дергаются сервы
Дергаются сервы
Дергаются сервы
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: при подключении акка к регулятору происходит отклонение качалки на серве, при включении передатчика, серы уходят обратно в ноль. Пробовал и на приемнике Corona, и на Турниговском. На старом приемнике kiosho Такого не было. Сервы пробовал разные - все то же самое.
- stranger
- 100 Сообщений
Re: Дергаются сервы
У меня тоже одна серва РН дергается при подключении акка, врубаю передатчик и она встает в ноль. Аппа авионикс, приемник тоже авионикс.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Дергаются сервы
У меня все так делают- врубаю передатчик и встают нормально НК 6ch
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: Дергаются сервы
Видимо китайский приемник от японского тем и отличается, посмотрю там питание и какие фильтры пашут
- stranger
- 100 Сообщений
Re: Дергаются сервы
у меня тоже РН на турниге постепенно поворачивается при подаче питания и при включении передатчика возвращаются в 0, но если сначала включить передатчик, а потом подключить питание на самоле, то все нормально включается
- vic2rus
- 180 Сообщений
Re: Дергаются сервы
А в чем проблема? Разве это мешает как-то полетам? У меня также, только они не дергаются, а как бы постукивают... Когда включаю пульт все ОК. А потом при выключении пульта сервы остаются в том положении, в котором были перед выключением..
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
Re: Дергаются сервы
Проблемы как таковой нет, но с моим т-коннектором, трыжды пытаяси не оч. удачно подключить батарею (был новый разъем), серва так убежала, что лопнула внутри шестерня - серва под замену
- stranger
- 100 Сообщений
Re: Дергаются сервы
Вот поэтому сначала лучше включать передатчик, а потом приёмник.
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
Re: Дергаются сервы
Мне кажется, что это не вариант, сервы дергаются сразу, а приемник ставит их в ноль через примерно секунду, если несколько раз коротко давать питание на приемник, то произойдет именно то, что описал stranger...
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Re: Дергаются сервы
Все правильно,сначала вкл. передатчик,потом уже акк к регулятору,у меня так из-за плохого контакта серва кабанчик вырвала.
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Re: Дергаются сервы
C Валентином согласен есть негласное правило при включении с начало передатчик потом борт, при выключении с начало борт потом передатчик.
На полётах детей учу что если модельку посадили далеко от себя и кто ни будь пошел за ней, сразу чтобы выключили питание и подняли руку вверх.
Что обозначает можно и передатчик выключать.
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Re: Дергаются сервы
Полностью согласен с nikolaypet- сам так всегда делаю. Заодно спрошу по теме.
Подскажите, пожалуйста. После 3-х месяцев эксплуатации на Цессне обе сервы элеронов стали трещать в крайних положениях. Причём, что на 50% расходов, что на 100%. Дрожаний нет на всём диапазоне. От 0 до крайних положений треска нет. Ход элеронов свободный.
Нужно ли их поменять, или раз отклоняются нормально пусть пока работают?
- GAZ
- Дмитрий (Ростов-на-Дону)
- 163 Сообщений
- » Дергаются сервы
- 9966
- 183270
- 15501
- rhmnvhihkp
- 314
