о цесне
о цесне
Здравствуйте помогите решить проблему ...сегодня починил цесну после падения морковкой в землю (при запуске цесну потянуло влево перевернулась и в землю)...сегодня решил не запускать самолет ...вобще решил запустить в квартире ))))ну почти запустить вобщем поставил модель носом к верху и дал газу чтобы модель держалась на весу и пальцами придерживал,и заметил что модель крутится медлено влевую сторону даже если элероны вправо даю всеравно влево не пойму почему??? самолет ровненький ,может из за этого у меня та морковка получилась ,.И как мне проверить элероны не запуская самолет ...просто 2 винта осталось ...не хочу рисковать ...может были у кого такие же проблемы
Re: о цесне
Выкос двигателя вправо делали?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: о цесне
???выкос ...двигатель по центру вровень стоит
Re: о цесне
Я имею ввиду подкладывание шайб под него. Двигатель должен быть смещён от продольной оси вправо и вниз.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: о цесне
как это сделать можно ???я просто не понял ...мото раму снимать вправо и вниз наклонять...так клеить ...у меня нет болтов на раме маленько подругому
Re: о цесне
Всё просто. Подкладываете шайбочки под мотор. К примеру: под левую верхнюю лапу 2шт., а под нижнюю одну, если смотреть с хвоста. Вот и получится наклон вниз и вправо. Количество шайб определяется опытным путём и индивидуально для каждой модели. На форуме по Цессне об этом много писалось. Есть данные в градусах.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: о цесне
а можете сылочку скинуть не могу найти ...
Re: о цесне
Поискал, но про градусы не нашёл. В общем значения очень небольшие и мало чего дадут. Сделайте как я написал выше. Если модель будет утягивать влево оттремируйте элеронами, а после добавите ещё шайбы, если потребуется.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: о цесне
а можно будет мотораму заново вклеить ...просто у меня она цельная я ее всю склеил ...сам двигатель поставлю выкос вправо и вниз ...у меня там не как не получится шайбу добавить
Re: о цесне
Почему не получается? Двигатель крепится саморезами. Почему нельзя перед тем, как его установить, подложить шайбы?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: о цесне
Можно подкладывать между двигателем и моторамой не только шайбы, я чуть отворачивал шурупы и подсовывал зубочистки
Re: о цесне
ну спасибо попробую ,а как правильно праверить что выкос правильный стоит????
