- » Мультикоптеры
- » строительство бюджетного квадракоптера
... Вообщем решил начать тему о постройке бюджетного квадрика. несложно заметить,что мультикоптеры все больше и больше привлекают к себе внимание. Это довольно новое направление,которое благодаря современной электронике бурно развивается. Уже есть множество отработанных решений,различных вариантов ,точнее микроконтроллерных платформ,которые совершенствуются.Также появляются новые. Сама конструкция мультикоптера по сути очень проста. Имеется рама,на концах так называемых лучей расположены двигатели с пропеллерами.Простейшее посадочное устройство.Впринципе все. Основная фишка в электронной начинке. Само управление происходит за счет изменения режима работы каждого мотора. За это отвечает плата управления , мозги системы. Мы с пульта подаем команды,а контроллер управления следуя довольно сложной программе изменяет обороты двигателей ,тем самым обеспечивая необходимый нам режим полета.Сами по себе несколько моторов на раме, это очень неустойчивая система, для стабилизации которой в пространстве необходимы различные датчики и сложный алгоритм обработки данных.
лирическое отступление....когда-то давным давно,в ВУЗе писал дипломную работу по системе стабилизации и ориентации спутника....
ладно,идем дальше. Познакомившись с различными "школами" мультикоптеростроения,пришел к выводу, что для меня самым приемлемым результатом будет начать с самого простого и недорогого аппарата. Естественно, полностью собственная сборка, никаких готовых комплектов. Цель,проста, познакомиться, посмотреть что и как, потаскать камеру, в перспективе оснастить FPV.
Так как довольно значительную часть от общей суммы аппарата, будет составлять плата управления или стабилизации, то выбор пал на новинку хоббикинга. Это аналог системы KKmulticopter. Впринципе всю информацию можно найти на сайтах, но мне кажется, что удобней будет в этой теме освещать все моменты касаемо данного проекта.
Итак. Строить буду квадракоптер в конфигурации " + ". т.е. имеется один передний ротор,задний, и два боковых. Почему именно,так? Говорят, во- первых так лучше ориентироваться новичкам, во-вторых, хоббикинговская плата уже прошита под эту конфигурацию. Втретьих,не сложно все поменять,на " Х", ну и каких либо преимуществ того или иного варианта мне никто не сказал.
Значит ,заказал плату
на момент написания, этот продукт довольно редкая вещь,поэтому нужно заказывать через бэкордер. Иной раз в стоке и не появляется.
Далее идут моторы. Нужно четыре штуки Основной момент,который я узнал,это kv не больше 1000. Лично я выбрал моторчики
отзывы вроде не плохие.
естественно нужно четыре регулятора. Вариантов много,но народ не плохо отзывается об этих:
они и были заказаны.
Далее аккумулятор. Тут большое поле для выбора. Естественно связь с емкостью,весом и временем полета,довольно многогранна,все зависит от всего. Я остановил свой выбор на таком:
.jpg)
еще нужны пропеллеры. Причем как прямого,так и обратного вращения. Лично для моего проекта,на хоббикинге выбор не особо велик. Заказал только
Там в комплекте три штуки одного направления,три другого. Поэтому если заказать хотя бы три комплекта, то получим по два запасных на один мотор.. Но эти пропеллеры довольно большого шага,квадрик по- идее должен быстро летать,что не есть гуд. неизвестен вопрос со стабилизацией. К тому же у винтов меньшего шага лучше статическая тяга, иными словами грузоподъемность.
еще заказываю вот здесь:
Вроде как из основных комплектующих все. Добрал еще зарядник IMAX B6 и мелочевку. Думаю в перспективе ставить камеру на подвес с возможностью наклона вверх-вниз.Поэтому взял еще девятиграммовую серву.
Пока заказ в процессе доставки, можно прикидывать конструкцию рамы. В общем,самом простом варианте, берем две фанерки прикручиваем в угах четыре деревянные рейки,... Готово. Я хоть и делаю бюджетный вариант, всетаки хочется немного эстетики и удобства. Поэтому рама будет складной. Для центральных элементов конструкции буду использовать стеклотекстолит( ох уж и напилюсь я лобзиком). Для лучей прикупил широко распространенный в коптеровских кругах , алюминиевй проффиль квадратного сечения 10*18*1 мм. Покупал в строительном супермаркете.
также,для возможности заливки других версий софта заказал программатор
по хорошей цене и еще с бесплатной доставкой нашел тут:
придется правда переделать шлейф с десяти на шесть пинов,но об этом гораздо позже.
впринципе,пока все... продолжение следует.
12-07-2011 22:13:46
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: строительство бюджетного квадракоптера
Ждем продолжения. Сам заглядываюсь, но времени даже доделать 2-х моторник не хватает
Люминевый профиль больше похож на 10x10x1 мм
Лучше брать с толщиной стенки не 1, а 0.8-0.7 мм, но это редкостный дефицит.
Отдельное спасибо за ссылки на пропеллеры. Кстати, SlowFly пропеллеры, подходящие для мультикоптеров есть в магазинах Пилотаж.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Очень интересно. Вы когда всю электронику будете подключать, поподробней расскажите с фотографиями.
- mishany29
- Михаил
- 160 Сообщений
...естествено,постораюсь подробнее. Насчет профиля,то очепятка ) ,да квадрат на 10. Хотя кажется тяжеловат,думаю отверстий насверлить,
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Возможно Х-конфигурация более манёвренная, т.к. за крен и тангаж (если эти слова применимы к квадрокоптерам) будут отвечать по два двигателя с каждой стороны, а не один. С интересом буду следить за постройкой. Удачи!
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
Kovian,
я в коптерстве вообще 0, но следуя мужской логике могу предложить вариант, когда при "крене" вправо левый двиг увеличивает обороты, а правый - уменьшает чуток (при конфигурации "+"), при "тангаже" - аналогично... Или тогда коптер сильно будет терять высоту???
По теме - тоже очень заинтересовала тема именно "бюджетного" квадрика
)) Галка напротив "Подписаться" уже стоит
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
... да не важно это все. ничего не мешает сделать раму так,чтоб была возможность повернуть некоторые внутренности на 45 град. Да и потом,вроде есть возможность не меняя прошивки , миксами поменять конфигурацию. Завтра еду за стеклотекстолитом и начну рисовать детали рамы. Плата еще тем хороша,что можно добавить еще пару моторов и с измененной прошивкой получить гексу (да и др.варианты)
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
А мне интересна переделка этого мозга для трикоптера!
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
sovit
Уточните какие винты хотели использовать. Ссылка на хоббикинг в первом посте, где ссылаетесь на винты, открывает главную страницу. Если можно вообще поясните какие винты желательно использовать, какие нежелательно. Рекомендуемый диаметр, шаг, DD, RD, SF, возможность использования 3х лопастных винтов.
manych
А что интересует в переделке мозгов? Насколько я понимаю речь идет о доработе/новой разработке прошивки. Что не устраивает в существующей прошивке, какие есть врожденные недостатки, что можно придумать нового?
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Более маневренная конфигурация +.
Конфигурация Х изначально задумана для аппаратов с камерой. Передний луч не попадает в поле обзора объектива камеры.
Сомнительно. Там математикой прошивки конфигурация меняется. Если настраивать миксы, возможно косяки в полёте проявяться.
- mAVia
- 94 Сообщений
... насчет миксов не утверждаю,проскакивала инфа в инете. Но мне полюбому будет интересней прошивками поиграться.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 479
