как лучше сделать
как лучше сделать
нужно сделать так чтоб многолопастная система давала результат,собираюсь сделать 12 лопастную систему винта,как можно подключить двигатель,через ротор или на прямую
первая версия
http://s58.radikal.ru/i162/1107/16/4424cc770ddc.jpg
вторая через ротор
http://s11.radikal.ru/i183/1107/3a/c578338db469.jpg
Изменено: dirliht
21-07-2011 12:42:24
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: как лучше сделать
Очень интересно, но ничего не понятно. Можете пояснить?
manych
Макс
1546 Сообщений
хотел сделать на одном двигателе с двух сторонним креплением,двигатель мёртво к раме а рот с лопастями к двигателю,или 2 движка через редуктор,что будет лучше и стабильней тянуть  12 лопастный агрегат,нужен винт несущий неподвижный но с сильной тягой,вот думаю как это сделать и какие двигатели использовать,или один
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5664/ или х2 через редуктор http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC12500/
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
для второй версии придется городить устройство синхронизации нагрузки двигателей. Иначе одни будет тормозить второй. Два двигла с идентичными нагрузочными зарактеристиками с китайского (да и не только) сайта подобрать будет сложно.
Возможно можно ограничиться регами с груверами, но это надо проверять
konst то есть на одном движке в полне хватит усилий тянуть 12 лопастный винт
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Если будете использовать пиньон+шестерню с достаточно большим передаточным отношением, то лучше обойтись одним мощным двигателем, чем городить что-то с двумя полегче.
Интереснее, что за 12 лопастной агрегат вы хотите делать?
manych
Макс
1546 Сообщений
для этого проэкта http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=2575
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Понял, спасибо. Написал там насчёт несущего винта.
Вариант с редуктором для этого проекта будет не лучшим решением. И тот двигатель, что вы выбрали в Пилотаже - тоже вряд ли подойдёт.
Выбирайте с меньшим KV, много меньше 1000kv.
KV должно быть порядка 600-700, а может и ещё меньше, нужно будет выбирать для конкретного винта, когда решите, какой он будет.
Двигатели с меньшим KV обладают большим вращающим моментом, что важно для такого многолопастного винта.
manych
Макс
1546 Сообщений
manych спасибо за подсказку учту,маленький движок что я писал нужен для эксперимента именно для стингеров вертолёта,хотел его попробовать,а большой но пока тока думаю,вот за что спасибо убедили посмотреть на меньше оборотистых движков
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
подбирать мотор для такого проекта и особенно регуль, нужно очень тщательно,основной вопрос это инерция при запуске. Не каждый регуль + мотор могут стартануть здоровенный винт. Поэтому может таки,мотор с большим kv и бОльшее передаточное число трансмиссии?
sovit
Виталий
1285 Сообщений
manych какая длина лопасти в среднем в см
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
длина лопасти чего?
manych
Макс
1546 Сообщений
Gavrosh
