IMAX B6 + nano-tech = зарядка
Вчера попробовал заряжать свой 460мАч nano-tech аккумулятор током 2А. Зарядка греется, аккумулятор не греется, вроде все нормально. Вот только заряжает он долго. Ток с 2А довольно быстро снижается до 1-3-1.5А, даже до 3.8В на банках нету.  И если на 0.5А зарядка проходит около 60 минут, то на 2А за 25минут. Нифига не в 4 раза быстрее.
Это нормально или нет?
Re: IMAX B6 + nano-tech = зарядка
Возможно на балансировку тратит много времени.
Зарядка в каком режиме?
Так в том то и дело, что банки заряжаются одинаково. Разброс между банками ну максимум 0.05В и это при напряжении на банках порядка 3.6-4.2В, т.е. я как бы думаю, что до балансировки там далековато. А режим пробовал (вчера именно) balance, потому что поставил на fast charge 2А, так он мне моментом скинул 1А. Поставил тип balance, он медленнее скидывал силу тока.
Да, у меня примерно так же. Ставлю ток заряда 4А (для аккумулятора 1000мАч), все равно заряжает больше часа. Балансирует долго...
А вот если выставить режим "быстрой зарядки" - тогда минут 15 или около того. Но в этом случае - он вроде банки не балансирует?.. и не до полной емкости заряжает, примерно до 90% (по крайней мере, в инете про такое читал).
Мелкие не пробовал, заряжал 2200 нанотеки за 20 мин (пара) на режиме charge
Dragony,
А у Вас на аккумуляторе есть надпись, что он допускает зарядку таким током?
У меня ничего нет и я заряжаю током 1А свой 1000 аккумулятор.
Насколько вредно заряжать аккумулятор  таким повышенным током? А то тоже охота побыстрее зарядить его и не торчать час с открытым капотом машины.
alldn, мы говорим про аккумуляторы nanotech, они позволяют заряжать себя током до 5C. Т.о. нанотек 1000мАч можно заряжать током 5А. Я вою 460мАч вчера заряжал током 2А, даже теплой не была, но зарядник, зараза, сбрасывает силу тока sad
Зарядник сбрасывает силу тока, когда видит, что одна банка резко набирает вольтаж и приближается к отсечке.
Вот-вот, я про нанотеки и говорю.
У меня заряжает сначала 4 А, потом постепенно уменьшает до 3,8А, затем скачками до 0,1А, а потом долго и нудно балансирует этим током...
Для быстрого заряда "в поле" поджодит режим "Fast Charge", но он при этом вроде не балансирует - просто заливает в каждый примерно до 4,15В, и отрубается. Но уходит примерно 10-15 минут в зависимости от разряда.
Ну в поле балансировка и полная зарядка не актуальна.
А дома - делаем балансировку и стораж режим.
...Мне в поле заряжаться не от кого... Разве что приносил с собой для пробы аккумулятор 12В 7АЧ от упса. Заряжал... smile
Но больше не ношу - сейчас аккумуляторов не 2 штуки. smile
а не изменено ли в настройках зарядки, напряжение на банку для липо?
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
