Крестолёт Diablo 3D
Re: Крестолёт Diablo 3D
Пошол запускатьsmile
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Эх, пришел на поле ветер сильный, модельку сносит. Постоял, постоял решил не стоит рисковать. Это же не тренер, не спасёт, а убивать не хочется. Жду штиля.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Сегодня летал, мама запускала с руки я управлял. Сначало она боялась держать его в руках, но пересилила, и киданула его в землю. На доли секунды и подумал ХАНА, но сумел вырулить в 10-20 см от земли. И он полетел,очень быстро на среднем газу. Верх, вниз, верх , вниз...порыв ветра и я решил садить в траву в метрах 50,пока худо не было. Бегу, смотрю в бетонный столб поваленый вписалсяsmile Всё цело, только винт в клочья. Кто знал, что именно в том месте, в густой траве столбик поваленныйsmile(видео нет, следуюший полёт выложу).
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Это да, в Руднево есть в поле одинокий гидрант, так вот - сколько моделек в него повписалось! Как будто магнитом тянет smile
Сейчас крыло укреплю (немного гнулось при полете) и в небоsmile
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Что это может быть? Тестировал модель, все ли работает, потом сервы стали сами двигаться, и двигатель на полную мощь и в стенку полетел самолётsmileИспугался и выключил передатчик
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Расходы поменьше, если не справиться smile
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
#42 , а это может быть из за низкого заряда батареи на передатчике?
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Cам по себе двиг  не мог включатся! Но если двиг включонный и выключаеш передадчик то двиг роботает дальше!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Так в том то и дело Что смог!!!!!!!!!!!!!Сначало все сервы двигались, а потом двигатель....выключаю передатчик 3 сек. еще мотор крутится на полных оборотах и перестаёт. Дело в батарейках в пульте скорей всего.Потом лампочка на передатчике горела тускло-краснымsmile
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Сейчас пришел с поля довольный, получилась первая фигурка smile Самик плыл в воздухе в метре от земли , и потом благополучно приземлился.Второй раз хотел тоже самое сделать, но видемо газ слишком маленький сделал и модель сильно опустилась к земле, хотел газу дать и вверх полететь, но было позно , она ешё метров 5 брюхом прочесала землю и поломался с краюшков винт.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Обещанное видео будет?
xpyct
Руслан
47 Сообщений
