- » Технологии моделизма
- » Инструмент для моделизма
- » Б/П для зарядки
Б/П для зарядки
Б/П для зарядки
Здравствуйте! Имеется у меня зарядник на 12 вольт. Сча я его подключаю либо к машине либо к компу. Нашел я блок питания на 30 вольт 830mA. Возможно ли последовательно впаять резистор на 21ом и получить 12 вольт?
- 0_ivanko_0
- Иван
- 13 Сообщений
Re: Б/П для зарядки
А какой ток берет зарядник и какой разброс напряжения на входе допускается по инструкции? С 30 до 12 вольт понижение резистором не есть хорошо: резистор нужен мощный, возможно намотанный из нихромовой проволоки, будет прилично греться и в зависимости от потребляемого тока будет меняться напряжение на зарядник. А без подключенного аккума напруга на зарядник может подскочить почти до 30 вольт...
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Re: Б/П для зарядки
имхо овчинка выделки не стоит. или этот блок разбирать и смотреть, что внутри и возможно ли изменить напряжение на выходе, или городить дополнительную стабилизирующую схему, но ни в коем случае не резистор!
а если бп - трансформаторный, тогда можно отмотать часть витков вторичной обмотки
- KeS
- Костя Смоленск
- 186 Сообщений
Re: Б/П для зарядки
уж тогда лучше совсем перемотать, 830 мА - курам на смех
- vic2rus
- 180 Сообщений
Re: Б/П для зарядки
Понятно. Скорее всего трансформаторный, т.к. тяжеловат. В схемах я не петрю вообще, надеялся кустарным методом. Единственный плюс-выходящий круглый разъем такой как на зарядке Turnigy accucell 6 позволил спаять нормальный разъем для прикуривателя и не открывать капот каждый раз. Спасибо за пояснения. Понятно.
- 0_ivanko_0
- Иван
- 13 Сообщений
Re: Б/П для зарядки
Простые зарядники примерно столько и кушают. Хотя запас карман не тянет
А у Вас Turnigy accucell 6? Тогда БП нужен достаточно мощный, ампер на 5, как минимум...
- ded3
- 1007 Сообщений
Re: Б/П для зарядки
Я взял БП от компа на 600W там написано что по 12-ти вольтам можно цеплять 6А нагрузку. Пока пользую его для зарядки дома(Turnigy accucell 6).
- sliding-hawk
- Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
- 466 Сообщений
Re: Б/П для зарядки
sliding-hawk, что-то очень мало для такого мощного БП. У меня на 300Ватт и тот выдает около 7А на 12В. Тоже решил его использовать, так как 1000р за отдельный БП 12В 5А считаю неадекватно дорогой ценой.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Б/П для зарядки
Ну бп китайский что написано я то и прочитал, работает себе то и работает.
- sliding-hawk
- 466 Сообщений
Re: Б/П для зарядки
я купил на развале за 10 руб АТшный БП и доработал.
- vic2rus
- 180 Сообщений
Re: Б/П для зарядки
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=2624&p=3
небольшая подборка бп по адекватным ценам
- apastroff
- Александр
- 74 Сообщений
Re: Б/П для зарядки
Здравствуйте! Подскажите, что не так, я в токах, напряжениях и сопротивлениях не-до-конца понимаю. Зарядка Turnigy accucell 6, питается от адаптер "ROBITON импульсный ток питания", на нем выставляю 12В. Еще на нем есть следующие надписи: вход 100-240В~60/50ГЦ 330мА; выход 3-4,5-6-7,5-9-12В - 1200мА 14,4ВА (макс).
Так вот, при зарядке аккумулятора током более 1.0 а, после ~ 5 минут зарядник выключается (скорее даже перезагружается) и батарейку не заряжает, ждет команды пользователя, как будто я его только включил. Тоже самое при режимах балансировки и быстрой зарядке. ROBITON при зарядке в 1.0 а греется (терпимо), но вроде и раньше грелся, когда я его для других приборов использовал.
- mishany29
- Михаил
- 160 Сообщений
- » Б/П для зарядки
- 9968
- 183271
- Сообщений на этой неделе:
- 3
- 15505
- Njn stek lepas rek x020 r
- 428
